Angelo
Inscrit le: 13 Mai 2005 Messages: 146 Localisation: Nemours
Posté le: 01 Juil 2007 23:19 Sujet du message: |
salut ggerbaud, t'as pas eu des massages d'erreur sur l'ordinateur de bord quand tu démarres ta voiture avant qu'elle ne tombe en panne??
Sinon ça sent le body computer à remplacer...ALLEZ et un de plus!!!  |
ggerbaud
Posté le: 05 Juil 2007 11:39 Sujet du message: |
Non aucun message d'erreur mais je viens de rebrancher la batterie chargée et plus de problème. Le feu arrière gauche ne reste pas allumé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce que je sais c'est que sur les 2 dernières révisions, la batterie s'est déchargée entièrement dans les 48 heures qui ont suivi... _________________ http://www.alfistes.com - forums alfistes |
Boris
Inscrit le: 15 Fév 2005 Messages: 247 Localisation: Seine Maritime (76)
Posté le: 05 Juil 2007 15:15 Sujet du message: |
ggerbaud a écrit: | Non aucun message d'erreur mais je viens de rebrancher la batterie chargée et plus de problème. Le feu arrière gauche ne reste pas allumé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce que je sais c'est que sur les 2 dernières révisions, la batterie s'est déchargée entièrement dans les 48 heures qui ont suivi... |
C'est à se demander si ils te trafiquent pas ta voiture pour qu'elle tombe en rade…  _________________ Alfa 147 - JTD 115 - 5P - Distinctive - Bleu Casual - Elegance 15" - 07/2002
did31
Posté le: 25 Nov 2007 14:37 Sujet du message: |
pareil pour revision 120000, t'es aps sur toulouse par hasard? |
ludovici
Inscrit le: 27 Juin 2007 Messages: 387 Localisation: 59 wasquehal
Posté le: 25 Nov 2007 20:04 Sujet du message: |
salut les gars surtout n attender pas trpo lomghtemp car moi j ai eu le meme probleme que vous et j ai cramer tous le body et les commodo elle a falli prendre feu c est pas des blague a causse de ca j en ai eu pour 1000 euro a un jour des vacances les boules  |
seawolf
Inscrit le: 21 Jan 2005 Messages: 13 Localisation: Toulon
Posté le: 02 Déc 2007 13:33 Sujet du message: |
Alors j'ai eu les même symptomes que toi de voitures folle (messages d'erreur a répétition, feu qui s'allume et s'eteigne tout seul indépandemment...) enfin un truc a devenir dingue.
après de longue recherches infructueuse de toutes part il s'est avéré que j'ai retrouver de l'eau dans la poignée d'ouverture du capot!!!! En effet celle ci s'infiltrai npar le haut du pare brise coulé le long de montant et finissait
sur le body computeur générant un foule de défaut complètement aléatoire...
Solution un changement de pare prise (couvert par bris de glace ) et l'histoire s'arrête la. plus d'eau, plus de défauts... _________________ Alfa 147 TS 120 noire (Ho mon dieux que c'est beau!!!!) |
krisimmo
Posté le: 08 Déc 2007 12:44 Sujet du message: |
bonjour ami alfiste
jai exactement le meme probleme que toi , j en suis quasiment sur
en effet suite a de grosses pluies ( j habite lille ), je suis certain que de l eau est rentré par le pare brise
gros problemes electroniques partout, voyants qui s allument, antidemarrage , jai du apler mondial assistance
question mec : qu as tu dis a ton assurance pour faire passer le changement de pare brise ( ou l as tu cassé toi même? lol ) en bris de glace?
ta reponse m aidera beaucoup
cordialement
tof |
Posté le: 09 Déc 2007 23:38 Sujet du message: |
krisimmo a écrit: | bonjour ami alfiste
cordialement
tof |
si c'est une fuite il suffit de refaire le joint de pare brise pas la peine de le casser... bon après si dégats electronique a faire prendre en charge par l'assurance là je sais pas... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
krisimmo
Posté le: 11 Déc 2007 17:34 Sujet du message: |
pas de bol, alfa vient de m appeller, body computer+boite a fusibles a changer!!
prix : environ 500euros le body
jai la voiture depuis un mois! ca commence mal
vais envoyer recommande en italie, on verra bien
et pour la cause du probleme ( infiltration ) alfa n a pas trouvé la provenance,
did31
Posté le: 11 Déc 2007 21:13 Sujet du message: |
Baritch
Posté le: 06 Oct 2008 18:47 Sujet du message: |
UP !
J'ai depuis Janvier 2007 (date d’ouverture de ce post) un problème de feu arrière gauche allumé en permanence.
Après un diagnostique d’Alfa (passage à la valise et 90 euros ) la centrale body était à remplacer. Afin de retarder cette intervention, j'avais débrancher la cosse du connecteur renvoyant un 12V fixe et récupérer le signal feu stop du feu d'a coté qui lui fonctionnait correctement. Résultat, l'allumage des feux stop était complètement opérationnel. Seul inconvénient, à chaque démarrage l'autocontrol me signale un défaut feu stop avec un bip strident. Cette détection était normale car le fil avec le 12V fixe n'était plus relié à rien.
Aujourd'hui au boulot, on reçoit un outil de diagnostique DELPHI multimarque avec boitier déporté Bluetooth (DS150) et Tablet PC... bref une Rolls. Par pure curiosité, je décide de ramener tout ça à la maison pour voir les possibilités offerte. Branchement sur la 147 et direction le calculateur moteur. Il remonte différentes informations classique, pourcentage pédale accel, sonde lambda, ... etc impeccable en cas de futur panne.
Puis je me dis "tiens, j'irais bien faire un tour dans la centrale body". L'outil offre la possibilité d'activer manuellement différents actionneurs. Je vais a l'extérieur du véhicule et depuis le Tablet PC je mets en marche les feux de croisement, les feux de position, feux de plaque, verrouillage centralisé... c'est magique.
Je décide alors de remettre mon feu stop dans la configuration de câblage d'origine. Je l'active puis le désactive manuellement. Je force un acquit défaut et là miracle, mon feu stop remarche correctement.
Ca fais 1 an et demi que j'ai ce défaut et en 2 clic c'est réglé. Je n'en reviens toujours pas. Quel plaisir de voir le OK après l'autotest.
Question ? Le changement du Body est une solution de facilité pour les concessions, ou suis-je l’exception miraculé (sans avoir jamais mis les pieds à Lourdes).
Trop content  _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
Cuir & Pack confort - Kit Ipod - Black marmite style |
did31
Posté le: 06 Oct 2008 19:14 Sujet du message: |
Baritch
Posté le: 06 Oct 2008 21:07 Sujet du message: |
En revanche, ça expliquerai pourquoi certain le paye 500 euros et d'autres 150/200euros. Pas sur que dans le 2eme cas il soit réellement remplacé  _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
agustin.o
Inscrit le: 25 Aoû 2008 Messages: 38 Localisation: Lyon - 69
Posté le: 14 Oct 2008 12:15 Sujet du message: |
Comme did31 a dit, ça serait l'arnaque du siècle si c'est vrai!!
En tout cas, moi je voudrais bien essayer cette manip' (j'ai presque le meme probleme que vous tous), mais je crois pas que je vais pouvoir trouver un equipement comme celui ci.
En tout cas, s'il y a quelq'un dans le region lyonnaise avec ce DELPHI, contactez moi!
Sinon, chez http://stores.ebay.it/IL-CONTE-DI-CAVOUR-Autoparts on trouve de body computer rec. _________________ Alfa Romeo 147 1.6 TS 120cv Distinctive - Nero Fuoco - 3P - Cuir noir
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=34919 |
Posté le: 19 Mai 2009 12:16 Sujet du message: |
Baritch
Posté le: 19 Mai 2009 14:01 Sujet du message: |
Effectivement, depuis mon pc de diagnostique, il y a la possibilité d'actionner individuellement différent organe de la voiture. En activant, desactivant le feu arrière, il a su revenir à sa position normale et depuis tout marche parfaitement.
"Forcer un acquis" : c'est depuis l'outil de diag un lancement de la commande de réinitialisation des défauts du body.
La batterie débranchée n'a jamais rien changée pour moi même après une nuit complète.
Quant à la compatibilité universelle des body, je n'y crois pas mais je n'ai jamais testé donc...En revanche je ne me fierai pas à Ebay. _________________ 147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
Posté le: 19 Mai 2009 22:05 Sujet du message: |
En effet, les body computer ne sont pas standard, chez le vendeur italien sur ebay il m'a demandé mon numero type mines et il n'a pas le body computer en stock pour la mienne :( |
agustin.o
Posté le: 22 Sep 2009 17:57 Sujet du message: |
Ça y est, j'ai fait remplacer le body par un agent, j'en avait marre. À la fin, c'est devenu encore pire, un feux stop ne marchais plus, l'antibrouillard arrière non plus.
Il a remplacé le body, il l'a fait venir d'Italie et ça m'a couté 600€ ..
Du coup j'ai profité pour faire la vidange moteur et bdv, remplacement des sondes lambda (ça lui mettait erreur quand il a branché la valise) et les bougies.
J'en ai eu pour 925€ TTC (sans les bougies, achetées à un ami qui travaille chez AD, pour 97€ et sans les sondes, achetées chez notre ami Claudio pour 80€ les deux).
Je recommande ce petit atelier, Garage Minasi, le responsable Salvatore est super! _________________ Alfa Romeo 147 1.6 TS 120cv Distinctive - Nero Fuoco - 3P - Cuir noir
Posté le: 22 Sep 2009 21:20 Sujet du message: |
dit tu as gardé l'ancien? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
willy
Posté le: 22 Sep 2009 21:59 Sujet du message: |
Baritch a écrit: | Effectivement, depuis mon pc de diagnostique, il y a la possibilité d'actionner individuellement différent organe de la voiture. En activant, desactivant le feu arrière, il a su revenir à sa position normale et depuis tout marche parfaitement.
Quant à la compatibilité universelle des body, je n'y crois pas mais je n'ai jamais testé donc...En revanche je ne me fierai pas à Ebay. |
bonsoir,
quel PC de diag utilises tu? Je suis surpris que l'on puisse se connecter au body!
merci _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
