aardy
Posté le: 04 Fév 2007 22:30 Sujet du message: |
esteban84 a écrit: | ça commence vraiment à me les briser menu ce temoin d'airbag !!
cete fois il s'est allumé sans que je touche au siege, en plus d'habitude je debranche et rebranche la cosse sous le siege conducteur et c'est ok mais pas cette fois !!
y'a personne qui a trouvé une solution pour régler définitivement ce truc bien caca  |
OK, ca fait bricolage, mais comme je le disais dans un autre post, il suffit de tordre le gros cable sous le siège dans une position où le faux contact ne se fait plus. Je touche du bois mais ça fait plusieurs mois que le témoin ne s'est plus allumé. |
faby1
Inscrit le: 28 Déc 2005 Messages: 94 Localisation: BOURGOIN JALLIEU
Posté le: 04 Fév 2007 23:30 Sujet du message: |
oui mais il y a pleins d'autre contacteur qui peut faire allumé le temoin d'airbag et pas seulement celui sous le siege ! _________________ Alfa 147 1.6 TS distinctive 3p 2001
Kurt Freeman
Posté le: 08 Fév 2007 19:24 Sujet du message: |
Un de plus avec ce satané témoin d'airbag !
Bon j'ai regardé sous les sièges pour voir, le connecteur dont on parle, c'est bien le jaune qui est logé dans un petit emplacement en plastique ?
J'ai constaté que sur cet emplacement, il y a apparement un espèce de clip où le cablage doit passer et pour ma part il en était sortit ... je l'ai remis et je vais voir si le témoin apparait encore.
Sinon bah j'essayerais de refaire les soudures ... _________________
Cricri75
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 4 Localisation: Ville d'Avray
Posté le: 17 Fév 2007 21:41 Sujet du message: PLus de pb d'airbag |
Je suis aller chez Alfa à Boulogne une première fois car Pb de voyant d'airbag. Suppression des raccords sous le siège et soudure des fils. 60 euros par siège merci Alfa.  |
Glaciale
Inscrit le: 17 Oct 2006 Messages: 1829 Localisation: Suisse
Posté le: 18 Fév 2007 18:15 Sujet du message: |
Coucou
Je viens de prendre un abo au témoin airbag allumé  |
POLIDORI
Inscrit le: 21 Fév 2007 Messages: 6 Localisation: Clermont ferrand
Posté le: 21 Fév 2007 23:04 Sujet du message: |
pour les voyants d'aibag verifier les branchements sous siége conducteur ou passagé, je ne sais plus.
pour mon cas, c'est ça.
Nerazzurro
Inscrit le: 06 Oct 2006 Messages: 505 Localisation: Saint-Genest-Lerpt (42)
Posté le: 12 Mar 2007 18:05 Sujet du message: |
Voyant allumé depuis cet apreès midi ...  _________________ BMW Z3 M Roadster |
esteban84
Inscrit le: 05 Mai 2004 Messages: 1144 Localisation: Avignon / Strasbourg
Posté le: 12 Mar 2007 18:32 Sujet du message: |
POLIDORI a écrit: | Bonjour à tous,
c'est le siege conducteur |
Nerazzurro
Posté le: 12 Mar 2007 19:13 Sujet du message: |
Bon ben j'arrive de chez Alfa et comme quoi, chez Autovista à Saint-Etienne c'est vraiment des .... !
Il voulaient me prendre 33,48 juste pour brancher l'ordinateur et voir le code d'erreur sans me garantir que le problème ne réapparaitra pas !
Ensuite, suivant le résultat, ils effacent le code d'erreur ou, s'il y a un réel dysfonctionnement, ils commandent la pièce à changer ...
Et le meilleur, ils font prendre rendez-vous pour un simple passage à la valise diagnostique !
faby1
Posté le: 12 Mar 2007 22:16 Sujet du message: |
perso, ça m'a couté 66€...passage a la valise puis bidouillage de la cosse sous siege passager et annulation de l'erreur seulement pour airbag rideau a l'arriere !  _________________ Alfa 147 1.6 TS distinctive 3p 2001
esteban84
Posté le: 13 Mar 2007 10:10 Sujet du message: |
ça c'est vraiment inadmissible, alfa sait trés bien d'où vient le pb et bidouiller un peu les cables n'empeche en rien l'erreur de réapparaitre dans quelques temps  |
Nerazzurro
Posté le: 13 Mar 2007 10:43 Sujet du message: |
Je vais me debrouiller pour trouver le cable diagnostique pour Alfa ainsi que le logiciel qui va bien.
J'avais ça sur mon Ibiza et ça m'evitait bien des problèmes ... _________________ BMW Z3 M Roadster |
Azzuro
Posté le: 13 Mar 2007 14:41 Sujet du message: |
Nerazzurro a écrit: | Je vais me debrouiller pour trouver le cable diagnostique pour Alfa ainsi que le logiciel qui va bien.
J'avais ça sur mon Ibiza et ça m'evitait bien des problèmes ... |
le logiciel il est déjà dispo grizzly l'a mis en partage...
pour le cable si t'as des infos on est preneur  |
Nerazzurro
Posté le: 13 Mar 2007 17:54 Sujet du message: |
Ouais, c'est sûr que pour le logiciel c'est pas trop complexe à dénicher, mais pour le cable, c'est une vraie galère ... _________________ BMW Z3 M Roadster |
Willy9one
Inscrit le: 17 Fév 2006 Messages: 67 Localisation: Essonne
Posté le: 16 Mar 2007 21:32 Sujet du message: |
J’ai le même problème on ma dit de souder le fil
j’ai le matériel pour le faire mais je ne sais pas quel son ces fils exactement
si quelqu’un pourrai m’aider
merci _________________ Vends decata csc pour 1.6l ou 2l |
nikoyo
Posté le: 02 Avr 2007 17:55 Sujet du message: |
salut +1 pour ce p....... de voyant d'airbag, j'ai fais toute les manip de ce post mais rien a faire il reste alumé. meme quand je débranche tout les fil et que j'enlève le fusible.
tans pis pour moi demain c voyage chez alfa |
seikijoju
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages: 1380 Localisation: drome
Posté le: 30 Déc 2007 15:09 Sujet du message: |
j'ai aussi ce probleme ,
enlevement du fusible inneficace quand aux broches sous les sieges ont apparement deja ete bricolées car alfa ou l'ancien proprio a mis un collier plastique pour pas qu'il se debranche tout seul.
ces broches sonts d'une qualité tres mediocres et j'essaie meme pas d'y bricoler , je vais tout couper et souder les fils en esperant que le probleme vien de la. |
jeune_alfiste
Posté le: 30 Déc 2007 15:49 Sujet du message: |
moi aussi j'ai ça
j'ai remarqué que c'est arrivé une fois que j'avais une passagére, un peu ronde quoi , forte quoi
je vous jure, le lendemain le voyant s'est allumé
je sais pas si y a rapport ou pas avec  |
seikijoju
Posté le: 30 Déc 2007 17:40 Sujet du message: |
ayé , j'ai soudé les fils des deux sieges avant et le probleme n'est pas resolu a mon avis je dois avoir un probleme avec la centrale airbag , pour l'instant pas question de faire reparer c'est hors budget |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 30 Déc 2007 19:06 Sujet du message: |
de toute facon il faut savoir que ce genre de choses est gerée par l'OBD et que la maniere de traiter les infos des fois oblige a passer la valise, en gros y'a un defaut plusieurs fois, et ensuite le defaut s'arrete, le voyant d'etaind, par contre si le defaut atteind un nombre d'apparitions beaucoup trop elevé, meme si apres c'est résolu, c'ets mort le voyant est allumé, et il faut repasser en concession pour le reseter.
je vais bientot bosser sur le la strategie de calculo peugeot / fiat-alfa je vous en dirais plus des que j'aurais un bon niveau  |
