Alfa romeo
Inscrit le: 15 Sep 2007 Messages: 96 Localisation: Sud ouest
Posté le: 29 Déc 2007 01:04 Sujet du message: |
Mick213 a écrit: | alors pour un 2.4 JTD je ne sais pas trop, car les pompes sont specifiques à chaque type de moteur comme tu t en doutes.
Moi les carters se situes entre la poulie et le coté sorti de gazole.
De toutes façons c est tres visible, quand tu as la pompe en face de toi, tu as la poulie à gauche et la sortie de gazole à droite. Et entre, la pompe. Et bien sur le dessus tu as des sortes de carré noir avec 4 vis répartis uniformement autour de la pompe. C assez difficile comme ça d expliquer |
et de ce carré NOIR sortait du gazoil ? |
Mick213
Inscrit le: 07 Mar 2006 Messages: 31 Localisation: Bourgoin-Jallieu
Posté le: 29 Déc 2007 15:11 Sujet du message: |
Alfa romeo a écrit: | Mick213 a écrit: | alors pour un 2.4 JTD je ne sais pas trop, car les pompes sont specifiques à chaque type de moteur comme tu t en doutes.
C est ça !! Je t aurais bien fait une photo mais mon appareil est mort.... Loi des series quand tu nous tiens.... _________________ Alfa 147 JTD 115 Distinctive, cuir bleu, Toit ouvrant, Jantes 15", |
pat68
Posté le: 02 Jan 2008 03:39 Sujet du message: |
Effectivement c'est un diesel et le devis comporte le changement de la courroie de distribution et je peu pas la laisser sans la reparer la fuite de gazoil est de plus en plus importante |
lucien113
Inscrit le: 01 Mai 2007 Messages: 349 Localisation: castelnaudary le pays du cassoulet
Posté le: 14 Jan 2008 19:29 Sujet du message: |
salut et me voila moi aussi avec ce probleme de pompe a go
enfin je pense
j ai d abord regarde partout si je ne voyai pas de fuite mais rien alors ensuite je me suis tourné vers vous et j ai trouvé ce sujet qui ma fois ma fais beaucoup et me fais toujours beaucoup peur
car pour minimun 800euro les devis ca casse le c.l
j ai plusieurs questions
comment etre sur que c est bien ca le probleme (bien que je n en voi pas d autre car ce ne sont pas les injecteurs qui fuit puisque j ai deja eu ce problem sur 306hdi donc je sais ce que cela fait )
est ce que cela est dangereux de rouler avec sans l avoir changer (sachant que je vais le faire tres bientot si c est sa )
j attend vos avis et temoignage merci _________________ ex 147 jtd 115 selective
now 147ti phase 3 jtdm 150
Alfa romeo
Posté le: 15 Jan 2008 13:33 Sujet du message: |
lucien113 a écrit: | salut et me voila moi aussi avec ce probleme de pompe a go
enfin je pense
j attend vos avis et temoignage merci |
Bonjour, regarde tes tuyaux de gazoil qui sont sur ta pompe. Avec le temps ils s'usent.
Moi j'ai eu le problème et ca venait de là, j'avais une forte odeur de gazoil dans l'habitacle.Celà dit si c'est la pompe ne roule pas trop car elle pourrait ce bloquer et faire sauter la distribution (donc casse moteur).
Tiens moi au courant.  |
lucien113
Posté le: 15 Jan 2008 14:06 Sujet du message: |
ok je vais voir sa cet apres midi
j espere que c est les tuyau
merci je te tien au courant _________________ ex 147 jtd 115 selective
lucien113
Posté le: 15 Jan 2008 17:25 Sujet du message: |
verdict
pompe hs enfin joint je pense
donc je roule plus avec et je cherche sur internet le meilleur prix pour cette pompe
apres je la fait changer au black
si quelqu un a un bon plan
faites moi signe merci _________________ ex 147 jtd 115 selective
pat68
Posté le: 15 Jan 2008 23:26 Sujet du message: |
finalement c'est bizzare mais ca fuit plus le garagiste ma dit d'attendre pour voir si ca le refait il ma dit que ca pouvais venir du froid car la depuis que les temperature sont a nouveau positive ca sent plus le gazsoil et je vois plus la fuite quelqun a eu la meme chose ????? et j'ai commander un nissan quasquai |
Posté le: 16 Jan 2008 23:15 Sujet du message: |
Hello !
petite question, au lieu de purement et simplement changer la pompe par alfa, etes vous fait un devis concernant un echange standard ou jste changer le joint chez un dieseliste (comme BOSCH ou DELPHI)
car je pense que refaire la pompe ca doit couter dans les 300-400 E, et voire changer soit meme le joint mais il faut une salle blanche pour le faire ..
MAis effectivement, attendre qu il fait beau et chaud, ca peut etre une piste a devellpper ...
a+ |
Playaz
Inscrit le: 08 Nov 2007 Messages: 802 Localisation: 95 Val d'oise et 91 Palaiseau
Posté le: 23 Déc 2008 21:28 Sujet du message: |
Bon bah je relance le sujet aussi car j'ai ce problème d'odeur de Gazoil....
après avoir rouler toute la journée, je rentre chez moi et je me rend compte que j'ai plein de projections sur le aillon et parchoc arrière
J'ai regardé en dessous, et effectivement j'ai une blle fuite à l'avant...
J'espere que c'est rien et que ca n'est qu'un durite ou un injecteur...
POur info : aucune perte de puissance _________________ En Taudis |
Playaz
Posté le: 26 Déc 2008 13:16 Sujet du message: |
Bon et bien voila, le verdict est tombé....
C'est la sonde de présence d'eau dans le gasoil qui s'est pété.
Bon je m'en sort bien....je sais pas le montant de cette sonde mais si qq1 pouvait me renseigner ! _________________ En Taudis |
Posté le: 27 Déc 2008 00:01 Sujet du message: |
la sonde coute dans les 40 E et c est 10 min pour la changer ... (si c est bien la sonde qui est sous le filtre a gasoil ? c est ca ? ) |
caribou_972
Posté le: 27 Déc 2008 11:06 Sujet du message: |
Hello à tous, en lisant ce post, je m'interroge sur l'alfa que j'ai acheté d'occas' il y a un mois, sous garantie.
une odeur de gasoil est perceptible dans l'habitacle et une fumée sort du capot.
J'ai emmené la titine au concessionnaire qui m'a dirigé vers son garage et verdict...: il a trouvé un collecteur craquelé.
trois jours plus tard rebelote! et re-odeur et re-fumée. retour au garage et: deux trois resserrage de boulon et c'est bon! dixit le garagiste!!!!!!
Quelques jours après....devinez!!!!!!!.... rebelote!!!!!!!!!!!!!!
la fumée vient de l'arrière du moteur mais je ne vois pas grand chose..... |
Playaz
Posté le: 27 Déc 2008 11:19 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | la sonde coute dans les 40 E et c est 10 min pour la changer ... (si c est bien la sonde qui est sous le filtre a gasoil ? c est ca ? ) |
Il (mon garagiste) m'a parlé d'une sonde de présence d'eau qui se trouve près de la pompe injection je crois
Bon si c'est 40 € + 10mn MO.....ca va je m'en sort bien _________________ En Taudis |
Posté le: 27 Déc 2008 12:47 Sujet du message: |
ben ... sur le filtre a gasoil, tu as une sonde de presence eau .. c est celle la qui coute 40 E
mais pres de la pompe, tu as une sonde de temperature carburant+pression, celle ci coute bonbon et il faut 20 min pour la changer + peut etre une "delaclaration" a la valise pour dire que le capteur est "neuf"
c est vrai que le filtre a gasoil est pas loin de la pompe a injection ..
bref, on sait pas si on parle de la meme chose (sonde.. ) ...  |
Playaz
Posté le: 27 Déc 2008 13:39 Sujet du message: |
Bon bah je confirme, c'est bien la sonde à 40euro.
je viens de faire un tour avec ca ne fuit plus ! Je suis allé chercher la sonde au concess FIAT de Sartrouville. Très sympas.
Bon bah ça fait plaisir, pour une fois que j'en ai pour moins de 100€  _________________ En Taudis |
Posté le: 27 Déc 2008 16:40 Sujet du message: |
super alors, je suis content pour toi  |
cyril61
Inscrit le: 30 Mar 2007 Messages: 108 Localisation: alencon normandie
Posté le: 03 Jan 2010 13:09 Sujet du message: |
bonjour , j ai un problème avec ma titine, lorsqu elle est au ralenti ou lorsque je commence à avancer, il y a une odeur de gasoil dans l habitacle et autour de la voiture ce n est pas systématique pourtant je ne consomme pas plus. J ai un ami qui m as dis que ça serai peut être un injecteur qui fuirai. J aimerai avoir votre avis et si cela userai la voiture.
je vous remercie d avance _________________ Alfa 147 2003 jtd 115 distinctive 5p azzuro gabbiano toit ouvrant jantes 16 selespeed peinture metal |
lestat67
Posté le: 03 Jan 2010 15:22 Sujet du message: |
Tu as lus le début du post ?
Le plus plausible c'est au niveau du filtre à Gas Oil. Il se situe sur le tablier côté intérieur, tout en haut. Tu le repère facilement. Il est vissé sur son support.
A vérifier le serrage du filtre en lui-même et l'étanchéité de la sonde et des durites greffés dessus  _________________ Ma 147 :)
mathew77
Posté le: 03 Fév 2012 20:00 Sujet du message: |
Je déterre ce topic, car ma 147 m'a fait les mêmes symptômes ce soir en rentrant du boulot.
Je démarre la voiture, elle a un peu de mal, mais démarre. Je reste immobile moteur allumé 2 minutes et là ça se met à sentir le gasoil dans l'habitacle. Je roule un peu et m'arrête. J'ouvre le capot, et là très forte odeur de gasoil. et des projections sur tout le côté droit en dessous de la voitures, jusqu'au garde-boue arrière.
Je n'ai pas de fuite de gasoil sous la voiture. C'est le week-end donc le garage Alfa est fermé. Comment être sûr que c'est la pompe haute pression? ou le capteur en dessous du filtre à gasoil?
Merci beaucoup  _________________ Alfa 147 JTD 115 Avec option cuir, JA 17" |
