ptiboubou Modérateur
Posté le: 21 Déc 2007 19:46 Sujet du message: C'est mon tour: Avarie système contrôle moteur |
Ce soir en allant chercher mon fils, je m'arrête a un feu rouge et la voiture s'éteint toute seule sans aucun message d'erreur
Warning et j'essaye de redemarrer rein comme si problème d'allumage ou plus d'essence.. J'insiste, petit soubressaut mais toujours rien... et toujours pas de messages... J'insiste encore et la voiture redemarre puis bip bip avarie controle syeteme moteur. Pourtant la voiture a l'air de fonctionner normalement.
Je m'arrête, j'arrête le moteur... Ca redémarre normalement puis bip bip avarie contrôle moteur... J'arrête et je redémarre deux fois et puis message OK plus de voyant... Bizarre , une idée? _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Posté le: 21 Déc 2007 19:49 Sujet du message: |
Fonction recherche ?
ça peut etre plein de trucs ce "avarie systeme controle moteur". Moi c'était le capteur de tours. Passage a la valise obligatoire _________________ 147 JTDm pour madame
fredouille
Posté le: 21 Déc 2007 20:55 Sujet du message: |
Je viens d'avoir le même message qui s affiche .Après le passage à la valise ,il semblerait que ce soit le débitmètre qui pose problème dans mon cas ! |
Posté le: 21 Déc 2007 21:11 Sujet du message: |
A l'approche des fêtes ca va pas etre simple de trouver un atelier ouvert
En plus je devais prendre la route dimanche (trajet de 600kms ) _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
caro7550
Inscrit le: 22 Fév 2007 Messages: 6358 Localisation: 67 Le Canal
Posté le: 21 Déc 2007 21:26 Sujet du message: |
ptiboubou a écrit: | A l'approche des fêtes ca va pas etre simple de trouver un atelier ouvert
En plus je devais prendre la route dimanche (trajet de 600kms ) |
ça tombe super mal pour vos vacances mais tu trouveras sûrement un garage!!! Courage!!!
...si tu veux, on te prête la xantia!!!
Posté le: 23 Jan 2008 10:23 Sujet du message: |
Des nouvelles... Meme si tout le monde s'en fout!
Alors j'ai pu rouler pendant 3 semaines sans plus aucun problèmes, le message ayant disparu comme par magie mais...
Hier de nouveau les memes symptomes. Direction agent Alfa pour diagnostic. Et comme pas mal de gens ici: capteur PMH HS .
En outre, la temperature faisait le yoyo entre 70 et 90 degrés, verdict: sonde de temperature HS
Pièce commandées, je la récupère vendredi
Mais je tremble quant a la facture... _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Posté le: 23 Jan 2008 10:32 Sujet du message: |
Edit, j'ai enlevé le quote pour laisser lisible ta réponse meniac (mode hs off)
pour la disparution du message c'est normal...Si après 10 redémarrages l'obd ne détecte plus l'erreur, il l'efface directement le message _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
Rossonero 67
Inscrit le: 27 Juil 2005 Messages: 475 Localisation: Molsehim (Bas-Rhin)
Posté le: 24 Jan 2008 13:00 Sujet du message: |
Pour ne pas créer un post supplémentaire dessus, voici ma petite anecdote : dimanche dernier (20/01) l'après-midi en rentrant de Caracalla (thermes romains à Baden Baden Allemagne), une petite pointe à 210 kmh et petit message pendant 2 secondes "avarie système moteur" j'ai donc ralenti la cadence, un petit 160 kmh.
Je n'ai plus eu ce message depuis...
bizarre ? _________________ 147 JTD 115 -> 150 - rosso - Nav+ , JA 16' selespeed
embout OBA - répétiteurs blancs - étriers rosso - stickers bianco |
Chriss
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 187 Localisation: Haute-savoie / Genève
Posté le: 24 Jan 2008 22:10 Sujet du message: |
faut-il purger le liquide de refroidissement pour changer la sonde?
ptiboubou a écrit: | Des nouvelles... Meme si tout le monde s'en fout!
Mais je tremble quant a la facture... |
_________________ Alfa GT |
Posté le: 28 Jan 2008 11:22 Sujet du message: |
non... Mais mon problème d' aiguille de temperature balladeuse est tjs là. Je lui avait bien dit au garagiste que ca devait etre le calostat mais lui me soutenait que ce n'était que la sonde s'il y a vait encore du chauffage...
Pour info:
Capteur PHM 33€
Sonde temp 14€
2 Heures Main d'oeuvre 94€
+ TVA
-> 180€ TTC... _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
