VDC Qui s'allume
cricri147
MessagePosté le: 26 Fév 2008 23:23    Sujet du message: VDC Qui s'allume Répondre en citant
Bonjour a tous.
J'ai le voyant du VDC qui s'allume depuis que j'ai mis la galette.
Après avoir retrouvé ma belle roue, le voyant continue à s'éclairer de temps en temps.
Je sais qu'il y a eu des rappels concernant les 147 Pha02 pour défaut roue de secours tout en sachant que ce rappel ne soit pas forcément une solution à mon problème de VDC..
Pouvez vous me guider vers une solution simple et efficace?
Est ce que je peux faire jouer le fait qu'il ne m'est pas proposé un rappel
En vous remerciant?
MerKIIIIIII beaucoup!!!!!
TOF
147 JTD M-jet 140 distinctive
Skary
MessagePosté le: 27 Fév 2008 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que quand j'avais mis les deux roues de secours coté droit ce voyant et celui des freins c'étaient allumés et je me demande toujours pourquoi.
-a cause d'un frottement entre jante et etrier de frein?
-différence de taille de jante?
-autres causes?
147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=28060&highlight=
MessagePosté le: 27 Fév 2008 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
-autres causes?
différence de taille de roue... les roues ne tournent plus à la même vitesse et le VDC calcul donc un soucis...
Skary
MessagePosté le: 27 Fév 2008 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
donc si on met du 17 voir du 18 " a la place de 16 " d'origine????
motorboost
MessagePosté le: 27 Fév 2008 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
je suppose que ca n'intervient que si il y a une roue différente des 3 autres.
Maintenant si tu changes tes 4 jantes en 16 par du 17 ou du 18 tu n'auras pas de soucis, vu que tu auras 4 jantes de meme taille.
blocknox
MessagePosté le: 27 Fév 2008 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normale que tu as un pb VDC c'est écrit dans le manuel à la section VDC ton voyant s'éteindra lorsque le systémé VDC aura recalculer ces paramétre avec les 4 roue équilibrées.Apparement c'est pas immédiatement aprés le chngement il faut rouler pendant quelques km
j'aime ces titines
ALFA 147 TI 140cv GPS NAV+ systéme Bose
Mini cooper S
Ex Golf VR6(systéme porche 280cv), BMW M3 E42, AUDI S3. ça Vroommm!!!
MessagePosté le: 27 Fév 2008 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
même avec des jantes de diamètres différents, le diamètre de la roue est le même ou quasi (le pneu est moins épais)...
ce n'est pas le cas avec la galette par contre...
Ricardo62
MessagePosté le: 28 Fév 2008 01:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai récemment fait 40km avec la galette et je m'attendais a des problèmes VDC mais, en fait, il ne s'est absolument rien passé. Alors pourquoi certaine le font et d'autre pas ??? Ca fait partie des mystère Alfa Romeo... lol lol
hjdskgfoa
MessagePosté le: 28 Fév 2008 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal, un defaut est remonté car la circonference des roues devait etre differente, il faut faire quelques roulages avec la bone roue et ca va partir.
en théorie 1 seul car c'est pas obd ce genre de defaut.
MessagePosté le: 28 Fév 2008 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
étrange effectivement ???
hjdskgfoa
MessagePosté le: 29 Fév 2008 01:38    Sujet du message: Répondre en citant
les softs sont pas les memes selon le fournisseur bosch siemens etc la version du soft, les normes €4 €5 etc ....
rien de surprenant.
bouc8
MessagePosté le: 02 Mar 2008 01:45    Sujet du message: Répondre en citant
voila!!!moi aussi elle m'indique probleme vdc !!!!! mai des que j'arrete la voiture et que je la redemarre plus rien!!!! et sa me la fait plusieur fois!!!!vous avez une idée??
Ricardo62
MessagePosté le: 02 Mar 2008 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Un classique, fait une petite recherche. C'est ta batterie qui est morte...
cricri147
MessagePosté le: 16 Mar 2008 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ça m'étonne un peu que le problème vienne de la batterie.
A partir du moment ou elle lance le moteur sans aucune peine on ne concidére pas une batterie HS.
Enfin je vais chercher les topics en question...
Ricardo62
MessagePosté le: 17 Mar 2008 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque que ta batterie est faible, pendant la phase de lancement du moteur la tension chute plus que la normale, et l'électronique du VDC qui est alors en phase d'initialisation n'apprécie pas. Donc après quelques tours de roue le VDC s'envoie en l'air.
Regarde sur le forum, c'est un grand classique, lorsque que le VDC déconne juste après le démarrage, c'est la batterie qui est morte (et pareil pour l'ABS).
Maintenant pour ton cas, si tes problèmes de VDC apparaissent longtemps après le démarrage, rien a voir avec la batterie. Mais pour le cas de bouc8 c'est la batterie a 100%.
cricri147
MessagePosté le: 18 Mar 2008 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas la tu dois avoir certainement raison car elle me le fais peu de temps après le démarrage.
Et lorsque je la redémarre après avoir rouler tout va bien.
Dans ce cas la je suis un peu rassuré mais ce n'est pas pour autant que je vais remplacer la batterie.
Tant qu'elle démarre bien je suis prés à remettre le contact en roulant pour enlever le défaut.
Mais je vais quand même la ramener pour le rappel capteur de roue;(lors de la pose roue de secours)
Tout ceci doit être du au hasard .
Merci pour cette info
En te remerciant
Christophe
Ricardo62
MessagePosté le: 18 Mar 2008 01:43    Sujet du message: Répondre en citant
Attention quand même, la mienne me faisait pareil et j'ai tenu comme ça environ deux mois. Un matin elle n'a pas voulu démarrer du tout (avec un tableau de bort en sapin de noel et plein de bip bip) alors que la veille elle est était partis au quart de tour.
Le problème VDC est vraiment un signe que la batterie va lâcher sous peu...
clin_oeil
cricri147
MessagePosté le: 21 Mai 2008 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours le voyant VDC qui s'allume de temps en temps, cela fait environ + de 6 mois que ça me le fait. ( J'ai passé l'hiver en savoie avec!!!!)
Alors la théorie de la batterie HS est mise à la porte, elle peut en être la cause mais pour mon cas je ne pense pas.
J'ai finalement décidé de vérifier si le RAPPEL "RÉGLAGE ROUE DE SECOURS" en est une solution ou pas.
Je demanderais a ALFA cette semaine si ce rappel a rapport avec ce problème.
si oui, je vous ferais part du numéro de rappel et si possible les modèles concernés.
Bye bye et vive nos 147!!!!!
MessagePosté le: 21 Mai 2008 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
tes pneus sont bons ?
jujudu45
MessagePosté le: 22 Mai 2008 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous , moi aussi j'ai ce probleme tout de suite apres le démarrage.
j'ai ma voiture que depuis 5mois, vous pensez que si ma batterie lache il me la change gratuitement pendant la garantie chez ma concession??
alfa140ch mjet. janteTI/clim auto/oba/cligno blanc
Page 1 sur 2
