jeu dans le levier de vitesse
Bastenix
MessagePosté le: 07 Fév 2008 15:28    Sujet du message: jeu dans le levier de vitesse Répondre en citant
Mon levier de vitesse presente un jeu important, dans les 4 directions, que ce soit au point mort ou vitesse enclenchée (je dirait 2-3cm de gauche à droite et 1-2 d'avant en arrière). je suis allé en concession, les neuves ne font pas ça, mais visiblement ça arrive vite (parfois dans les 10000km)
la tringlerie est nickel, d'ailleurs les vitesses passent sans soucis, sans craquer, forcer, ni les chercher.
Après recherche, je pense avoir trouvé la piece incriminée :
Voici donc mes questions : avez vous eu ce problème, et l'avez vous solutionné sans passer par la case garage? Ma piste est elle bonne? Enfin cette pièce peut elle se changer "par le haut" (sans passer sous la voiture) ?
J'ai prevision de fabriquer cette petite douille dans un bout de pvc, l'ame de mcgyver est la...
Merci d'avance, quand j'aurais réparé j'en ferais un petit tuto imagé.
Bast
Baritch
MessagePosté le: 07 Fév 2008 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Y a un post deja qui parle de ce probleme.
J'ai aussi ce jeu dans le levier de vitesse et il me semble que pour réparer tout ça il faut passer par le dessous de la voiture et retirer la ligne d'échappement.
147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
Cuir & Pack confort - Kit Ipod - Black marmite style
Ersatz
MessagePosté le: 10 Fév 2008 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ce problème peut être dû à la conduite du premier propriétaire qui conduisait la main sur le pommeau de levier de vitesse.
Alfa 147 1.6TS DISTINCTIVE Noir Luxor
MessagePosté le: 10 Fév 2008 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le problèmé c'est, qu'à ma connaissance, personne à fait effectuer une réparation, sur le forum. Dur de savoir vraiment ce qu'il déconne.
La mienne a aussi ce jeu. Pas génant mais pourquoi le reparer moi méme si c'est pas trop dur et chère !
chandler68
MessagePosté le: 16 Fév 2008 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai changé ma boite de vitesse et sincerement je n'ai remarqué aucune difference au niveau du jeu qu'il y'a, même avec une vitesse enclenchée.
Ca doit etre un des defaut de chez alfa romeo.
Ma 147 est de 2001 peut etre que le defaut a été corriger sur les nouvelles, d'où le fait que ca ne le fasse pas sur une neuve que tu as vu.
Alfa 147 1.6ts, rouge alfa, jantes supersport, intermediaire ragazzon, echappement Fox.
Bastenix
MessagePosté le: 18 Fév 2008 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
D'apres ce que j'ai lu, cette petite bague qui casse sur les leviers de 147 n'est pas directement liée au fonctionnement de la boite de vitesse en gros ça fait : levier <-> tringles <-> boite ...
Et sinon par le dessus ce n'est pas accessible, il faudra tenter par dessous quand j'aurais le temps/envie/motivation
RoRel
MessagePosté le: 24 Mar 2008 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour ce problème grrr ma voiture bien que d'occasion est sous garantie donc dès que possible direction Alfa le plus proche and coming soon ...
147 1.6 TS 105ch
jul147
MessagePosté le: 24 Mar 2008 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais ce jeu sur ma première 147 de 2001, j'ai exactement le même sur ma nouvelle de 2004.
