probleme moteur besoin de votre avis.
flo6563
MessagePosté le: 17 Avr 2008 19:24    Sujet du message: probleme moteur besoin de votre avis. Répondre en citant
je ne c est que dire tout est dans le titre.
c est une 1.6l 120cv elle est de 2002 et a 72mkms.
MessagePosté le: 17 Avr 2008 19:35    Sujet du message: Re: probleme moteur besoin de votre avis. Répondre en citant
Heu ... qu'est-ce qui t'es arrivé ?
Qu'est-ce que tu veux savoir ?
par exemple ........ crazy2
147 JTDm pour madame
flo6563
MessagePosté le: 17 Avr 2008 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
be une casse de soupape.sur l autoroute a 140 trankil.
je cherche a savoir que ce qui pourrait etre la cause de cette rupture de soupape.
et m voila possesseur d une 147 dpui aout
Ricardo62
MessagePosté le: 17 Avr 2008 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je comprend surtout c'est que tu doit bien être dégouté. oh oh
C'est la courroie de distribution qui a lâché ??
Sinon je ne voit pas d'explication.
Que dit ton garagiste ?
flo6563
MessagePosté le: 17 Avr 2008 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
et non ce n est pas la courroie. changer il y a 10mkms pi poil quand il fallait pour etre tranquille.
d apres le mecano du a un manque d huile qui aurait merder le correcteur de phase.ou un truc dans le genre. voila pourquoi j ai besoin d aide et d avis.
MessagePosté le: 17 Avr 2008 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bah, 2 choses .. :
soit tu as eu une rupture de metal (sisi c est possible, les soupapes sont faite de 3 materiaux diferents et soudées ensemble par frittage... )
soit tu as les demi lunes de soupapes qui sont cassée (bref, elle tien plus) et ta soupape tombe toute seule.. (je pense que c est ca ..) car ton piston est troué par la tige de soupape qui s'est cassée et elle s est decendue indépendament de ta commande de courroie de distri ..
c est très très très rare ... tain ... ca , j ai du mal a le croire ... mais bon ..
pour confirmer la deuxieme hypothese.. enleve les ACT et le ressort de ta soupape vient s ejecter au lieu de rester en place..
par contre, ta culasse a l'air réparable... clin_oeil
par contre, ton piston est bon a changer... cry
a+ et bon courage !!!!
flo6563
MessagePosté le: 17 Avr 2008 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponse grise147 en regardant de pres la photo en dirai une casse pour moi mais apres a ce niveau de mecanique j y connais rien mais on voit un "trait" de rupture sur la tige de soupape
j appel le mecano et demain la suite
stadark
MessagePosté le: 18 Avr 2008 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
je penche pour une rupture du metal perso.
En effet la culasse est reparable, mais pas par nimporte qui.
En frais, c'est au min un piston, coussinets, paliers, vis de bielles, joints moteur complet (je ferais la segmentation des 3 autres) distrib, refection culasse... bref, soit tu as une garantie quelconque, soit tu trouve un bloc a la casse, ca te couteras trop cher de refaire celui ci.
Mon ex GTA..
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=32701&postdays=0&postorder=asc&start=0
flo6563
MessagePosté le: 18 Avr 2008 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
je vais faire faire un echange standard par alfa.
mais je veux savoir bordel ce moteur a 70000kms c est carrement pas normal.
MessagePosté le: 18 Avr 2008 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour stardark ..
mais il faut chiffrer entre changer le moteur et refaire celui-ci ...
bon courage !
a+
stadark
MessagePosté le: 18 Avr 2008 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir refait plusieurs moteurs, dont un 1..6 16v de renault, il fallait tout de meme compter au min 800e de pieces, et une bonne quinzaine d'heures de boulot, je suis meme arrive a 2400euros pour refaire un bloc de course (clio rs f2000), et cela juste en pieces..
J'espere que tu auras une bonne participation d'alfa, parce que echange standard, je vois une facture d'environ 3000e. cry
Si tu n'as pas de participation, je pense sincerement qu'un bloc d'occase, un changement au black, et c'est reparti. razz
Mon ex GTA..
jul147
MessagePosté le: 18 Avr 2008 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai eu le même résultat sur le moteur de ma précédente 147. C'était du à un mauvais calage de distrib mais je pense aussi que ce satané variateur de phase de merde y était pour quelque chose.
C'est vraiment une daube ce système, bruyant et pas fiable. Ca fait varier la hauteur de levée des soupapes, mais je suis persuadé qu'en cas de défaillance, il peut entraîner la casse du moteur.
jul147
MessagePosté le: 18 Avr 2008 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
stadark
MessagePosté le: 18 Avr 2008 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
jul147 a écrit:
Hum hum...
Pour l'avoir vécu, c'est bien plus près des 4-5000...
que ce soit 3000 ou 5000, c'est trop cher pour ce que c'est.
Le dephaseur marche sur un aac, donc sur 2 soupapes en meme temps, ce serait la cause du soucis, 2 soupapes auraient touches. clin_oeil
Mon ex GTA..
jul147
MessagePosté le: 18 Avr 2008 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais il en faut bien une qui casse en premier. Enfin bref je me tais.
flo6563
MessagePosté le: 18 Avr 2008 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
dsl pas de nouvelle.
le mecano voulait m attendre pour que je demonte moi meme les aac.
par contre vu le nb de coup de demareur que jai mis plus la deceleration de 140 a 0km/h et le fait quel a reussi a redemarer certe comme un tracteur mais quand meme.
maniere si je veut une prise en charge il me faut des elements donc je suis pu a "quelque" euros et du coup je vais faire faire une expertise du moulin.
flo6563
MessagePosté le: 19 Avr 2008 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
donc voila des nouvelles en passant en vitesse.
il d agit bien d une casse net de la soupape et au demontage de l aac rien na bouger ni sauter ni rien.
la soupape est casser net et la queue tordu dans son logement.
stadark
MessagePosté le: 19 Avr 2008 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as un dephaseur qui merde, dans le pire des cas, ca touche sur 2 soupapes (ben oui, 2 s'ouvrent et se ferment en meme temps...) donc meme si une seule casse, l'autre est au minimum pliee, donc ici, ce n'est pas le cas.
Mon ex GTA..
hjdskgfoa
MessagePosté le: 19 Avr 2008 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
grise147 a écrit:
Bah, 2 choses .. :
je viens de voir un 1.9D qui avait toute les soupapes qui se cassaient en 2 demi lunes, surement un defaut de fabrication. pas_cool
flo6563
MessagePosté le: 19 Avr 2008 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
et un courrier est partie hier chez alfa france.
Page 1 sur 2
