niko83
Posté le: 05 Juin 2008 12:54 Sujet du message: pb avarie moteur demarrage impossible moteur chaud |
salut a tous j ai un 147 2.0 ts la voiture demarre tres bien a froid et fonctionne tres bien mais impossible de demarrer a chaud le moteur ne se lance pas du tout et j ai le voyant avarie systeme moteur allume alors si quelqu un a deja eu se pb .merci |
Roy06
Posté le: 05 Juin 2008 15:39 Sujet du message: |
oui, malheuresement c'est un probleme tres fréquent est irréparable. C'est un soucis au niveau du faisceau élétrique de galet tendeur qui provoque des courts circuits régulier au niveau de la pompe à injection.
Il y a meme eu un forumeur qui a vu sa voiture s'embraser suite à celà.
La solution c'est le changement de l'ODB voire du moteur.
Bonne journée. |
cyrille
Posté le: 05 Juin 2008 15:56 Sujet du message: |
Perso je ne serais pas aussi catégorique. Voir les sujet traitant du capteur de PMH peut être ? (capteur de point mort haut, ou capteur de tours) _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
Posté le: 05 Juin 2008 16:33 Sujet du message: |
Capteur PMH oui effectivement meme si la plupart des forumeurs ont eu comme symptome un arret de la voiture d'abord et une impossibilité de demarrer ensuite....
mais ca peut effectivement etre ca  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
hjdskgfoa Invité
Posté le: 05 Juin 2008 18:32 Sujet du message: |
changement du moteur ....? pourquoi pas changer la voiture pendant qu'on y est.
changement de faisceau ou CMM encore je dis pas ... |
