KaWaDa
Inscrit le: 18 Déc 2007 Messages: 15 Localisation: Yvelines (78)
Posté le: 05 Juin 2008 10:51 Sujet du message: Probleme cable chargeur CD |
Salut à tous,
J'aurais besoin de votre aide suite à un problème de cable pour mon chargeur cd commandé sur ebay.
Après m'être arraché les cheveux pour essayer de raccorder mon chargeur cd j'ai fait essayé chez alfa le changeur (qui marche) et on a essayé avec un autre cable et là miracle ça marchais.
Apparement mon cable n'est donc pas le bon pourtant les connecteurs sont les bons donc je voulais savoir si il était possible de le bidouiller pour le faire fonctionner.
Pour illustrer mes propos voici quelques photos du cable.
Aidez moi avant que je ne jette ce chargeur par la fenêtre |
KaWaDa
Posté le: 05 Juin 2008 23:34 Sujet du message: |
Personne n'aurait une petite idée en voyant les photos ?
Ou alors si vous avez des photos précises de vos connecteurs que je puisse comparer |
did31
Posté le: 06 Juin 2008 17:37 Sujet du message: |
cyrille
Inscrit le: 18 Juil 2003 Messages: 5102 Localisation: Ici ou ailleurs
Posté le: 06 Juin 2008 18:11 Sujet du message: |
tu dois avoir un fil coupé, je ne vois que ca... _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
KaWaDa
Posté le: 06 Juin 2008 22:06 Sujet du message: |
Le problème c'est que le cable de test appartenait au garage alfa donc je ne l'ai pas pour pouvoir comparer :/
Sinon pour un fil coupé je vais essayé de sonner les fils mais bon ça m'étonne quand même. |
cyrille
Posté le: 06 Juin 2008 22:14 Sujet du message: |
Désolé, je n'ai pas retrouvé le schéma de cablage. Pourtant je l'ai quelque part... _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
KaWaDa
Posté le: 06 Juin 2008 22:23 Sujet du message: |
Ah mince ça j'avoue que ça m'aiderait bien parceque j'ai pas envie de réinvestir dans l'achat d'un autre câble |
cyrille
Posté le: 06 Juin 2008 22:40 Sujet du message: |
A recouper avec le cabalge détaillé de l'autoradio, que j'ai déjà posté ici plusieurs fois
EQUIPEMENT CDC
Caractéristiques
Fonction
Un chargeur spécial permet de loger jusqu'à 10 CD. Pour sélectionner l'un d'entre eux, utiliser les commandes qui s'affichent sur la radio.
Le chargeur ne fonctionnera que s'il contient au moins un CD: par ailleurs, les CD doivent être mis correctement en place et le volet doit être bien refermé.
Composition
Emplacement
Le chargeur de CD est monté dans le compartiment moteur, au niveau du passage de roue D
Il est connecté à l'autoradio via un câble spécifique
Pour d'éventuelles réparations du CDC, suivre la même procédure indiquée pour la radio tbd
CABLE DE CHARGEUR DE CD
Caractéristiques
Connecteur 1{20 broches} ISO, côté radio
- Broche 13 asci bus CDC>RO
- Broche 14 asci bus RO<CDC
- Broche 15+12 permanente
- Broche 16+12V commuté
- Broche 17 masse digitale
- Broche 18 masse audio
- Broche 19 CDC audio gauche
- Broche 20 CDC audio droite
Connecteur 2 {13 broches} multipolaire fixation rapide côté CDC:
- Broche 3 +12 permanente
- Broche 4 +12V commuté
- Broche 6 masse audio
- Broche 8 CDC audio droite
- Broche 10 asci bus CDC>RO
- Broche 12 CDC audio gauche
- Broche 13 asci bus RO<CDC
- Connexion à blindage externe
- Masse digitale provenant de la radio
- Broche 2 blindage connecteur
- Blindage du câble _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985)
KaWaDa
Posté le: 06 Juin 2008 23:21 Sujet du message: |
Ah super, merci beaucoup ça va déjà pas mal m'aider, je vais faire une recherche pour le cablage coté poste.
Je tient au courant si j'y arrive ou pas. ^^ |
KaWaDa
Posté le: 16 Juin 2008 17:00 Sujet du message: |
Bon ba je n'ai pas réussi avec le câble , j'ai pourtant tout désoudé/resoudé en suivant les plans mais rien à faire.
J'ai donc racheté un cable et ça marche malgrès l'initialisation de 2minutes à chaque démarrage (à cause du branchement sur l'alim du contact ?). |
cyrille
Posté le: 21 Juin 2008 09:26 Sujet du message: |
Si initialisation à chaque démarrage, il doit te manquer un + permanent. _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
KaWaDa
Posté le: 21 Juin 2008 16:21 Sujet du message: |
Oui je me suis raccordé sur le + communauté je pensais que c'était plus 'logique' mais apparement nan...
Donc si je branche sur le + permanant il s'initialisera que quand on change un CD dans le magasin ? |
cyrille
Posté le: 21 Juin 2008 17:20 Sujet du message: |
Je crois que le cablage indiqué plus haut était assez clair.... _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
KaWaDa
Posté le: 22 Juin 2008 00:27 Sujet du message: |
Bah apparement pas pour moi mais bon désolé d'avoir posé la question. |
cyrille
Posté le: 22 Juin 2008 01:35 Sujet du message: |
KaWaDa a écrit: | Bah apparement pas pour moi mais bon désolé d'avoir posé la question. | Ben désolé, je te file le câblage complet plus le schéma qui va bien pour se repérer avec les fils, peux pas faire plus _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
KaWaDa
Posté le: 26 Juin 2008 22:50 Sujet du message: |
La différence c'est que mon câble en plus du connecteur bleu à 2 fils (masse et alim) donc la masse pas de soucis mais l'alim je pensais logique de le brancher sur le commuté sans penser qu'il s'initialiserait à chaque démarrage. Maintenant j'ai bien compris que j'avais fait une erreur.
Merci encore pour ton aide et tes documents. ^^ |
