RoRel
Inscrit le: 16 Mar 2008 Messages: 170 Localisation: 41/62
Posté le: 08 Juin 2008 16:48 Sujet du message: Firestone Firehawk 700 ... |
Voilà j'ai ce modèle de pneu en première monte je pense, j'en suis hyper content d'ailleurs. Mon premier changement de pneus depuis que j'ai ma titine s'est fait grâce à un achat via internet mais voilà mon soucis : je dois me racheter un pneu de ce modèle (je vous passe les détails ce serait trop long) et pour l'instant impossible de retrouver ces pneus sur le net !
Quelqu'un aurait une explication ?
Thanks _________________ 147 1.6 TS 105ch |
Mr.Shy
Posté le: 08 Juin 2008 16:56 Sujet du message: |
c'est quoi les dimensions des pneus? |
RoRel
Posté le: 08 Juin 2008 17:27 Sujet du message: |
Effectivement j'ai oublié de préciser !
195/60/R15 _________________ 147 1.6 TS 105ch |
Mr.Shy
Posté le: 08 Juin 2008 17:47 Sujet du message: |
RoRel
Posté le: 08 Juin 2008 18:18 Sujet du message: |
Ok impec' !
Je te remercie Mr.Shy !
Ca dépasse le prix que j'avais payé sur pneus-online mais bon quand il faut ... _________________ 147 1.6 TS 105ch |
Posté le: 09 Juin 2008 15:57 Sujet du message: |
RoRel a écrit: | Ok impec' !
Ca dépasse le prix que j'avais payé sur pneus-online mais bon quand il faut ... |
si tu as plus de 2 mm je crois d'usure, il te faudra changer le deuxième pneu aussi... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
RoRel
Posté le: 09 Juin 2008 18:49 Sujet du message: |
C'est mon pneu arrière droit que je dois changer mais mon pneu arrière gauche doit avoir 5000km dans les jambes et je ne suis pas accro au dérapages donc je pense que je n'ai pas à me 'ruiner' en changeant le train complet !
En gros pour la petite histoire (je vais essayer d'être bref) ma 147 a été accidenté (6000€ de répa et dans l'accident mon pneu arrière gauche a été éventré) et comme mes pneus avant étaient quasiment à 80% d'usure j'ai décidé de racheter 3 pneus neufs sur le net car le pneu éclaté été pris en charge par l'assurance . Petit problème: mes 3 pneus sont arrivés sanglés par un ruban de plastique assez costaud ce qui a déformé l'armature du pneu (la partie en contact avec la jante) donc le garagiste a galéré a me les remettre en forme et un des pneus que je lui ai confié a succombé à sa brutalité donc j'ai récupéré ma titine avec 3 pneus neufs et manque de bol le pneu 'usé' qui resté avait une vis incrusté dans la bande de roulement
Quand je dis que je n'ai pas de bol avec ma voiture ^^ _________________ 147 1.6 TS 105ch |
Posté le: 09 Juin 2008 21:12 Sujet du message: |
oui que tu fasses des dérapages ou pas, légalement, tes pneus ne peuvent avoir pour une même train de différences notables... dont une usure équivalente et au plus égale à 2mm... et le CT vérifie ça aussi... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
