filou_56
Posté le: 09 Sep 2008 13:55 Sujet du message: Problème connecteur commandes au volant |
Depuis quelques temps, J'ai les quatre boutons de commandes au volant (Bloc de gauche sur le volant) qui ne fonctionnent plus.
Qu'à cela ne tienne, je décide de démonter pour voir ce qu'il se passe. Une fois le module Klaxon enlevé, je localise immédiatement le problème à savoir: nappe transportant les données coupées en 2 d'où l'inactivité des commandes au volant.
Voilà:
Bon le truc c'est que j'ai pas envie de changer tout le module en commandant chez Aflfa donc il faudrait que je répare cette nappe. J'ai plusieurs idées:
- Acheter un connecteur pour faire un raccord: est ce que sa existe?
- Essayer de refaire le lien entre les 2 morceaux de nappes avec de la colle conductrices.
Bref j'aimerais avoir votre avis et vos idées pour remédier convenablement à ce problème. |
filou_56
Posté le: 09 Sep 2008 13:57 Sujet du message: |
filou_56
Posté le: 09 Sep 2008 16:39 Sujet du message: |
personne n'est électronicien en herbe ici??? |
-- Invité
Posté le: 09 Sep 2008 16:55 Sujet du message: |
Ca ne va étre simple vu comme c'est petit. Le mieux serait un connecteur qui ferai le mien mais où le trouver ?
Sinon trouver une feuille trés fine en alu par exemple, la poser sur les deux parties, souder un peu partout et ensuite faire des séparations entre les circuits.
Moué bof bof... facile à dire.
Bon courage. |
Krg
Posté le: 09 Sep 2008 17:28 Sujet du message: |
yomegui a écrit: | .. en alu par exemple, ... | L'alu ne se soude pas comme çà !. Il faut:
- couper proprement les deux bouts
- les coller coté isolant sur un support isolant pour la solidité mécanique.
- ponter chaque piste avec un bout de fil isolé en décalant les soudures dans la longueur pour avoir un peu plus de place.
Si çà s'est produit à un endroit où la nappe est pliée ou frtotte quelque part, çà risque de ne pas tenir. _________________ Je suis parti sur le forum à côté... MiTo 1.4/TB135 MultiAir |
-- Invité
Posté le: 09 Sep 2008 20:07 Sujet du message: |
Si j'ai parlé de la feuille d'alu c'est parce que je me suis rappelé... d'un épisode de MacGyver Là où il utilise un emballage de chewing gum hollywood pour remplacer un fusilble. Un mythe !
Sérieusement, ça me parait un peu galère à reparer. |
filou_56
Posté le: 09 Sep 2008 22:44 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse KRG mais peux tu expliciter ce point:
Merci ;-) |
Posté le: 09 Sep 2008 23:03 Sujet du message: |
filou_56 a écrit: | Merci pour ta réponse KRG mais peux tu expliciter ce point:
Merci ;-) |
Tu prends des fils tout fin que tu repiques sur les morceaux de nappes... et pour avoir la place de souder correctement... tu décales tes fils... (le long des nappes... pour éviter que tes soudures se touchent...)
Souder sur une nape en général c'est pas simple... à voir l'épaisseur... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
filou_56
Posté le: 10 Sep 2008 01:01 Sujet du message: |
oui en fait je vois. Par contre lors du soudage je suis pas sur que la nappe tienne le choc.... |
Posté le: 10 Sep 2008 21:26 Sujet du message: |
filou_56 a écrit: | oui en fait je vois. Par contre lors du soudage je suis pas sur que la nappe tienne le choc.... |
+1... pas souder dessus déjà mais faire une soudure en trempant les parties dans une gouttes... pas facile... bref :-( _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Bastenix
Posté le: 11 Déc 2008 16:46 Sujet du message: |
Tu as pu réparer tes nappes?
J'ai le même soucis et je viens de commander des nouveaux modules pour les remplacer...mais j'ai un petit doute :
C'est une phase 1 ou 2 la tienne? Tes commandes ressemblent à celles de la deuxiême photo, que j'ai commandé, mais Je trouve ça étrange qu'il y ai deux types de commandes au volant : Remplacement des commandes au volant _________________
filou_56
Posté le: 12 Déc 2008 14:44 Sujet du message: |
Salut Bastenix,
Non je t'avoue que j'ai laissé tomber car j'ai la commande droite qui marche et à mon sens elle est plus importante que l'autre...
Sinon concernant les photos, mes commandes au volant correspondent bien à la 2ème photo que tu as publié. Pour info, ma voiture est une phase 1 donc si tu as une phase 1 tu n'auras probablement pas de problèmes!
Voilà! |
Bastenix
Posté le: 12 Déc 2008 14:47 Sujet du message: |
Super, merci pour ces infos! Si ce plan fonctionne, je ferais un petit dossier! _________________
