changement sièges pour intérieur cuir
stwims
MessagePosté le: 06 Oct 2008 13:07    Sujet du message: changement sièges pour intérieur cuir Répondre en citant
bonjour,
Je suis sur le point de finaliser l'achat d'un interieur cuir pour mon alfa mais j'ai encore quelques questions:
il y a t il un couple de serrage pour les banquettes?
Comment sont elles fixées? sur des glissières accessibles par l'intérieur de la voiture, ou faut il passer sous la voiture pour pouvoir enlever les sieges?
merci pour vos reponses.
alfistement.
presentation - 147JTD - jantes baton 16", poste dvd, sportzblue...
doudoudu25
MessagePosté le: 06 Oct 2008 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les sièges avants sont vissés avec des grosses BTR que tu peux voir en coulissant le siège au maxi vers l'avant et vers l'arrière (prise directe dans le plancher)
Pour l'arrière, tu as pour l'assise deux grosse BTR visible quand tu regardes la banquette de face.
Pour les dossiers, je sais plus mais de mémoire, c'est juste de la grosse vis aussi.
Aucune difficulté pour changer les sièges en tout cas cool
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
stwims
MessagePosté le: 06 Oct 2008 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ta reponse.
En revanche, il y a une histoire de couple de serrage ou non?
Merci.
doudoudu25
MessagePosté le: 06 Oct 2008 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Non, serre fort, c'est tout clin_oeil
Ah, si, fais gaffe à bien aligner les glissières des sièges avants et méfie toi du système de mémorisation du recul de siège lors du basculement si tu as une 3 portes clin_oeil
stwims
MessagePosté le: 06 Oct 2008 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
oula j'ai eu peur quand tu m'as dit memoriser ...
heureusement j'ai une 5 portes dc pas de soucis de se coté et merci pour toutes les infos.
je vous tiens au courant et posterais des photos prochainement.
kevin78150
MessagePosté le: 06 Oct 2008 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu va le chercher quant l'intérieur?
stwims
MessagePosté le: 06 Oct 2008 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
la, j'attends son "OK c'est conclus" et si ca le fait je pense y aller samedi car il faudra que je trouve une deuxieme voiture pour emmener les sieges, du fait que je prefere attendre 30min batterie coupée avant de retirer les sieges
kevin78150
MessagePosté le: 06 Oct 2008 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
il recupere pas les tiens??
MessagePosté le: 06 Oct 2008 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et debrancher la batterie => airbags
stwims
sisi il récupère le miens, mais moi je compte lui ammener démonté.
kevin78150
MessagePosté le: 06 Oct 2008 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
oki clin_oeil
stwims
MessagePosté le: 06 Oct 2008 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
bon transaction conclu.
Je vais chercher l'intérieur samedi.
Merci Kevin pour ton aide.
je posterais une fois l'intérieur posé.
Cyril34
MessagePosté le: 12 Juil 2010 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, je relance la discussion car je compte aussi changer mes sieges pour du cuir.
j ai une 3 portes, donc pour mémoriser le syteme de basculement j ai rien compris du tout help.
Ensuite est ce que il y a une différence entre les phase 1 et 2 pour les fixations?
Enfin pour les airbag, il doit bien avoir un quelconque branchement , ou est il, et surtout est ce que il diffère d une phase 1 a une phase 2??
Cyril34
MessagePosté le: 13 Juil 2010 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
édit: et aussi le fait de ne pas avoir les sièges chauffant sur mes sièges tissu, jouera sur quelque chose (connectique différente car nouveau sièges en cuir équipé de la fonction chauffante)???
doudoudu25
MessagePosté le: 13 Juil 2010 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n'as pas la prise en attente pour sieges chauffabts, ben... ils chaufferont pas... c'est tout...
Après, faut bidouiller un câble depuis le + après contact et tu auras chaud au fesses!
Cyril34
MessagePosté le: 13 Juil 2010 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon sa va alors.
Et encor, il y a certainement un branchement quelque part sous les sièges donc si j ai pas la fonction chauffant sur mes sièges, et ce que le branchement des airbag est sur la meme connectique que la fonction chauffante des sièges en cuir que je vais récupérer???
Aussi, les glissières sont elles les même sur une phase 1 a une phase 2??
Cyril34
MessagePosté le: 20 Juil 2010 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je relance parceque je vais être emmerdé car les sièges vont me passer sous le nez.
Je voulais savoir si les glissières sont les mêmes sur une phase 1 a une phase 2?
Aussi vu que je n ai pas la fonction chauffante et que les sièges cuir oui, (en fait la fonction chauffante je m en fout) je veux juste les sièges et être sur que les branchement pour airbag seront identiques a mes sièges, voila tout.
doudoudu25
MessagePosté le: 20 Juil 2010 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas pourquoi ils auraient changé les glissières et donc donc la coque de la voiture pour un simple restylage.
Pour les cosses, si c'est pas les mêmes, tu n'auras qu'a souder les fils venant de la voiture à ceux partant au sièges, ca t'évitera d'avoir un voyant airbag dans 6 mois car la cosse merde...
Pour les sièges chauffants, je ne sais pas si ta voiture est cablée...
Elle l'est, tu n'as qu'à plugger
Elle l'est pas, tu tires un + après contact...
