Dump valve vs Down pipe
laguisse
MessagePosté le: 17 Oct 2008 18:35    Sujet du message: Dump valve vs Down pipe Répondre en citant
Ma question est simple j'ai deja parcouru certain topic de la fameuse fonction recherche mais j'aimerais savoir si j'ai tout compris avant de me lancer
en gros si j'ai bien compris une dump valve et un down pipe on le meme effet "diminuer le temps de reponse du turbos entre les passages de rapport" mais lequel des 2 est le moins "dangereux" et plus efficasse des 2?? moi je suis tenté par la dump a cause du fameus "pchiiichhh" entre les passage de rapport
j'épere avoir été clair ds ma demande
merci d'avance pour vos reponse
***** Ex 147TI JTD150 @ 190 O²*****
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 17 Oct 2008 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Downpipe oui, la Dump Valve ne sert à rien, tu as déjà un système de régulation via le wastegate d'origine.
Gt JTD
http://www.alfagtpassion.com/
laguisse
MessagePosté le: 17 Oct 2008 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un peu comme si il y avait deja une sorte de dump valve dans nos belle lorenzo???
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 17 Oct 2008 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas tout a fait la meme chose mais en rajouter une n'ameliorera rien, a part le pschit .
Gt JTD
laguisse
MessagePosté le: 17 Oct 2008 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
OK c'est bon a savoir merci clin_oeil en tt cas si quelqu'un cherche a se debarasser de son down pipe ou faire un achat groupé ... qu'il n'existe pas a me contacter
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 17 Oct 2008 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Demande directement à stiléo .
Gt JTD
turbo64100
MessagePosté le: 26 Juil 2009 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je sais que le topic est vieux mais bon je voudrais avoir plus d'info.
La wastegate sert a limiter la pression max délivré par le turbo alors que la dump valve sert a libérer la pression du turbo lors des déccéleration.
Sur les turbo des alfa la fonction dump valve est assuré par la waste gate?? c'est bien sur ca?
Ou peux ton trouver un down pipe pour jtd 150??
Merki a vous.
///magik
MessagePosté le: 26 Juil 2009 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas sur que sur des turbo à géométrie variable il y est des dump d'origine!!! La wasegate sert à réglé la pression du turbo mais si cette dernière est géré électroniquement vous aurez beau la titiler ça changera rien!!! La down pipe n'a vraiment rien à voir avec une Dump!!! Une Down Pipe ou précata c'est bourré de nid d'abeille qui retient les gaz!!! Le vidé ou le remplacé par un qui ne contient pas de nid d'abeille réduit les consos et permet au turbo de mieux fonctionner car les gaz ne stagne pas dans le precat...
En effet une dump ne sert à rien saut prépa de 300ch...J'en avais une sur mon astra turbo et franchement a part faire pschiiiiiiit et passé pour un kéké aucune utilité...C'est pour ça que l'ai enlevé direct...
Foggy
MessagePosté le: 26 Juil 2009 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de Dump Valve sur les JTD... et en plus ça sert à rien...
Psychoroom67 du forum stilo-club en a monté une résultat... rien du tout!!! Elle n'a jamais pu fonctionner alors que tout à été branché correctement... pas_cool
Donc l'idée de monté une Dump Valve sur le JTD est à totalement oublié car d'aucun intérêt... Par contre faire la suppression des 2 catalyseurs et monter le kit de bridage EGR (pour les JTD 16V) apportent beaucoup sur le rendement moteur. clin_oeil
Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
alfa68100
MessagePosté le: 13 Oct 2010 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai un souci avec la wastegate elle est usé et elle ce vends que avec le turbo et j'aimerais savoir si je mais une dump valve ça peux aider mon turbo
Madouille
MessagePosté le: 13 Oct 2010 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
Malheureusement ca n'aidera pas ton turbo. Les dumps valves pour diesel sont electronique et non mécanique comme sur les essences. C'est uniquement pour dire ca fait pchit mdr
Une wastegate usé est trés surprenant. Une fuite sur le tuyaux de commande est plus fréquent crazy
JTD Mad 147ph3 JTD150@200~ Selective nav+/Xcarlink cuir rouge xénons+ pack led, DP, ech 156, suppression physique EGR, K&N etc ... :D
MessagePosté le: 13 Oct 2010 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
@alfa 68100 c est quoi comme moteur ?
peut etre que j ai une waste gate .. mais quel turbo ? clin_oeil
alfa68100
MessagePosté le: 15 Oct 2010 01:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une 1.9 jtd 115cv annee 2002 de septembre si il te faut d'autre info tu peux m'envoie un mp merci
yann78_1
MessagePosté le: 15 Oct 2010 06:03    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne merdouille quand on demande un peu trop a la reprog ! mdr ca se voit direct sur la courbe au banc. lol
Ex : Alfa 147 JTDm 120@170, gris argento.
Seat EXEO Style 2.0L TDI 16v 143@196cv, gris lune, alarme, radar de recul, Glastint, kit HID 6000°K, leds 6000°K, anti brouillard à leds 80 watts, eibach -30, calandre cupra, lame cupra, Pack leds intérieur.
alfa68100
MessagePosté le: 15 Oct 2010 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
la mienne n'es pas reprogramme
MessagePosté le: 16 Oct 2010 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
donc ton turbo est un GT1749V, mais le truc, j ai jamais vu ca, qui t a dit qu elle est hs ? et pas l electrovanne N75, ou sa durite associée ?. clin_oeil
alfa68100
MessagePosté le: 16 Oct 2010 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est alfa parce que j'ai le voyant avarie système moteur qui s'allume et j'ai changer le capteur de pression la soupape overboost et la vanne egr et j'ai le souci elle bloque a 3000 tours quelque soi le rapport et ils ont fais des essais sur route et c'est la tige qui commande la wastegate qui est hs
MessagePosté le: 17 Oct 2010 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
ouais, dans ce cas, c est plutot depose turbo et nettoyer la geometrie qu il faut faire .. et pas la capsule de commande ...
alfa68100
MessagePosté le: 17 Oct 2010 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
mais ça je sais pas faire
Hugzou
MessagePosté le: 17 Oct 2010 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'me permet un hs:
grise me fait tripé, je participe pas beaucoup au forum mais je zone toujours un peut en fantome, et a chaque fois que quelqun a un probleme grise sais de quoi il en retourne et en plus avec sa il sors toujours un petit "j'dois avoir ca quelque part" ou "il me semble que j'en ai un"...
Enfin voila juste pour un ptit hs pour dire que grise bah il ce dépatouille pour les alfiste !
hs:off
Alfa 147 115 cv vert anglais, intérieur beige
Page 1 sur 2
