PRobleme antidémarrage, ABS
lmk
MessagePosté le: 18 Oct 2008 13:28    Sujet du message: PRobleme antidémarrage, ABS Répondre en citant
bonjour,
ce matin j'ai pris ma voiture tout s'est bien passé, et cet aprem, à peine je démarre, et elle s'arrete, l'ODB me dit qu'il y'a le systeme d 'anti demarrage, et un proleme ABS, ensuite un probleme VDC, j'y comprend rien
qqn peut m'eclairer..
merci..
147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 18 Oct 2008 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie ?
Gt JTD
http://www.alfagtpassion.com/
lmk
MessagePosté le: 18 Oct 2008 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
non je l'ai changé ya pas longtemps!!
peu etre les plaquettes, mais est ce que l'antidémarrage se declenche si les plaquettes sont morts?
MessagePosté le: 18 Oct 2008 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
batterie ! vérifie là même si récente... et si déchargée, alternateur...
lmk
MessagePosté le: 18 Oct 2008 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu déjà un problème de batterie ya 2 ou 3 mois, ce n'est le même message, j'ai changé de batterie, là ya l'anti démarrage qui se déclenche..
mais je vais vérifier qd même .
en plus le wk, les garages ALFA/FIAT sont fermés..:(
MessagePosté le: 18 Oct 2008 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
STCA, le plus proche de chez toi oui mais d'autres étaient ouvert ce matin...
j'ai bien compris que ta batterie était récente... mais si c'est l'alternateur qui merdouille (et il est pas fiable sur les 147 on le sait... )
bref quand tu as ces guirlandes au démarrage en général c'est batterie... après tu as peut être un pb sur l'antidémarrage plus un pb sur le système capteur de roue... (abs et vdc...) mais ça semble gros quand même...
lmk
MessagePosté le: 18 Oct 2008 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
autre indice, le coffre ne s'ouvre pas..
je vais tester de démarrer avec une autre batterie pour vérifier l'alternateur.
MessagePosté le: 19 Oct 2008 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben... body alors... triste
Merlin
MessagePosté le: 19 Oct 2008 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non ça peut être que la batterie!
Ou le cable qui va de la batterie au boitier fusible qui est deserré!
C'est ce que j'ai eu!Guirlande de noël,coffre qui s'ouvre pas et voiture qui refuse de demarrer
lmk
MessagePosté le: 19 Oct 2008 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
au fait, ça s'ouvre maintenant le coffre..
y'a toujours l'antidémarrage électronique, avarie ABS, et avarie EBP, est ce que ça le fait quand les plaquettes sont mortes?
Merlin
MessagePosté le: 19 Oct 2008 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
non
lmk
MessagePosté le: 23 Oct 2008 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
ehhh les gas vous allez pas me croire!!
jai appelé le dépanneur, et il a emmené au garage, avant il a essayé vainement de la démarrer déjà chez moi, je lui est dit non ne touche pas, le démarreur risque de se casser..en la déposant au garage il a réessayer de démarrer et je ne sais pas par quel miracle, elle démarre..
le garage fait le diagnostique d'erreur, et ya rien..tout fonctionne bien, ni problème de batterie ni alternateur ni autre chose..
j'ai juste remarqué quand j'ai pris la voiture que la date a été réinitialisé..
bon, tant mieux, j'espère que ça se reproduira pas..j'ai du payé qd même 69€ pour le diagnostique négatif de panne.
lmk
MessagePosté le: 08 Nov 2008 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
re...
j'ai encore le même problème..à priori ce n'est ni la batterie ni l'alternateur, parce que depuis la dernière fois j'ai roulé pas mal..j'ai juste laissé la voiture une semaine sans la toucher..
je ne sais pas si je débranche la batterie pour tester ..ou je l'emmène au garage..la dernière fois elle a redémarrer je ne sais pas comment..
personne n'a eu le même souci?
MessagePosté le: 08 Nov 2008 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
ta voiture est garée au sec ou à l'humidité .... ??
Ensuite tu as peut être une consommation sur ta batterie voiture arrêtée... ce qui pourrait expliquer
lmk
MessagePosté le: 08 Nov 2008 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
garé dehors humidité, froid.. content ..
MessagePosté le: 08 Nov 2008 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
alors profite du temps de ce matin, lève ton capot et laisse sècher le compartiment moteur...
tu es sur une surface imperméable comme du bitume ou sur du gravier, de la pelouse ou autre...
Car nos 147 n'aiment pas l'humidité dans le compartiment moteur j'ai déjà remarqué... surtout si tu n'as pas de carter moteur, ça amplifie le stockage d'humidité sous le capot...
lmk
MessagePosté le: 08 Nov 2008 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
finalement c'est la cosse de labatterie qui déconne apparement, en la bougeant un peu..ça redémarre..faudrait la changer..c'est pas cher on me dit au garage..juste 70€ grrr ....
MessagePosté le: 08 Nov 2008 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de passer un coup de brosse metalique, de la tordre un peu dans le bon sens et de mettre du produit contact, ça à fonctionné sur la mienne clin_oeil
Pour tous les jours :
khraft
MessagePosté le: 08 Nov 2008 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour la question con qui suit mdr :
C'est quoi que tu appel du produit contact?
ps :
MessagePosté le: 08 Nov 2008 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une bombe de produit spécial qu'on utilise pour améliorer les contacts electronique.
Je n'en ai pas personnellement mais un ami mécano qui s'en était servi pour ma cosse de batterie.
Page 1 sur 2
