Fuite moteur
Blaze
MessagePosté le: 28 Oct 2008 01:49    Sujet du message: Fuite moteur Répondre en citant
J'ai passé le contrôle technique est il m'a montré que j'avais une fuite moteur...
En faite ça fait déjà 2 ans que j'ai cette fuite mais je n'ai jamais eu de soucis j'ai d'ailleurs fait 2 vidanges entre les 2 j'ai jamais rajouté d'huile.
Donc je me dit qu'il faudrait que je fasse quelque chose mais je ne c'est pas d'où elle vient exactement. Le gars du contrôle technique m'a dit qu'il pensait que ça vient d'un joint de la courroie d'accessoire... Est ce que ça ce peut ?
J'ai changé la courroie il y a 2 ans donc c'est bizarre... Sinon est ce que ça couterai chère de le faire faire ???
Est ce qu'il y a des risques ??
Merci d'avance...
kOMbo
MessagePosté le: 28 Oct 2008 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mon mécano m'a dit la meme chose.Pour ma belle ca serait le joint de puit de jauge et le joint de carter.On m'a dit que c'était pas trop cher mais je sais pas du tout si c'est facile a changer...Je compte le faire courant novembre on se tient au courant cool
Alfa 147 DISTINCTIVE JTD 115 CH 5 PORTES ANNEE 2002 COULEUR AFRICA JANTES 16' selespeed
Blaze
MessagePosté le: 28 Oct 2008 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais essayer de regarder ce soir sur le logiciel pour voir comment ça se change...
MessagePosté le: 28 Oct 2008 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre ton ecrou de vidange qui fuit suite à la destruction du pas de vis du carter moteur ...les mécanos bourrins sont légion apparemment ... pas_cool
MessagePosté le: 28 Oct 2008 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout que même sans être bourrin on peut le foirer vu qu'il est en alu...
Pour tous les jours :
hjdskgfoa
MessagePosté le: 28 Oct 2008 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
les moteurs perdent en général tres souvent de l'huile, par legers suintements, apres faut pas forcement faire une fixation là dessus, si ca se voit pas entre les vidanges c'est rien du tout.
Passé un certain kilométrage les voitures qui ont le dessous du groupe moteur + boite sec sans traces d'huile c'est rare ... je dirai meme une voiture kilométrée avec un moteur sec c'est limite suspect si c'est trop propre !
Ma 147 suintait pas mal de la durit d'air en sortie de turbo, les simples vapeurs d'huiles arrivaient a passer au niveau des colliers et à bien huiler le carter moteur, pourtant entre les vidanges je voyais pas de différence de niveau ou à peine.
Blaze
MessagePosté le: 28 Oct 2008 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre j'ai presque pas de différence de niveau mais quand on regarde dessous ça fait peur... Y en a partout..
MessagePosté le: 29 Oct 2008 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
as tu une photo ? comme ca on peut dire si c est normal ou pas ?
