Poste d'origine qui s'allume tout seul
did31
MessagePosté le: 28 Oct 2008 19:04    Sujet du message: Poste d'origine qui s'allume tout seul Répondre en citant
Non c'ets aps moi mais ça arrive pas mal chez nos collegues GT. Eux ont un menu ou ils peuvent mettre le temps avant que le poste se coupe (c'est peut etre pas lié) contrairement au 147 ou j'ai jamais entendu parlé d'un tel problème.
Alors est ce que le problème vient du GT et de sa maniere de gérer l'auto radio d'origine? et si on met un poste qui a ce probleme sur GT, sur nos 147 va t'il faire aussi l'effet fantome(il s'allume quand il veut même quand la voiture est fermé et vide la batterie)
Si y a quelqu'un qui veut faire l'experience il y a un poste de GT mp3 du coté de marseille
Mon GTV V6
MessagePosté le: 28 Oct 2008 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Rien à voir ...
Les postes sont identiques sur 147 et GT
Si ton poste s'allume tout seul sans raison il est HS ...
j'en ai fait l'experience et j'ai mis un de GT mais MP3
Dans le menu, la fonction IGN TIME permet :
- si elle est mise à zero => autoradio se coupe avec la clé de contact
- si elle est mise à 20 => l'autoradio s'éteint 20 min apres la fermeture du contact
mais rien ne permet de reveiller l'autoradio tout seul ...
GIL
MessagePosté le: 29 Oct 2008 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
MIKE a écrit:
Rien à voir ...
sur ma 147 je n'avais pas cette fonction... mais mon poste s'allumait tout seul...
did31
MessagePosté le: 29 Oct 2008 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ça serait bien le poste qui est en cause, sinon sur le GT ils ont trouvé une méthode barbare c'ets de couper le jus en mettant un bouton sur le +, caché dans le porte carte par exemple.
Mon GTV V6
lyso666
MessagePosté le: 30 Oct 2008 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un problème connu, il faut faire réparer le poste (ça m'est arrivé).
bye !
Alfa 147 - Phase II - 120 - Distinctive - Nero Carbonio - 17" Rayons
did31
MessagePosté le: 30 Oct 2008 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
ca t'es revenu a combien la réparation? Je supose que tu es passé par alfa
Mon GTV V6
MessagePosté le: 30 Oct 2008 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
+1 tu l'as fait réparé ou ?? oh
Pour info poste CD non MP3 => chez ALFA 490 euros
Poste CD MP3 => chez ALFA 590 euros oh crazy2 crazy2 crazy2
did31
MessagePosté le: 02 Nov 2008 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le lien sur le forum GT : http://www.alfagtpassion.com/index.php?showtopic=2034&st=100&#entry151761
Et donc la solution "barbare" ;
Citation:
bon, je créée une dérivation du fil rouge (avec cosses dérivation bleues, celles qui se clipsent sur le fil) au cul de l'auto radio, j'emmène tout ça vers un inter, duquel je reviens à l'A.R., c'est tout ...!
Si arrêt plus de 24 heures, je coupe le jus...
Mon GTV V6
