drik38
Posté le: 04 Nov 2008 03:35 Sujet du message: Montage accoudoir central |
J'espère que l'un d'entre vous pourra répondre à cette question:
Je suis l'heureux proprio d'une alfa 147 1,9L JTD 115 de 2002 (rouge).
L'accoudoir central n'étant pas d'origine sur ce modèle, je souhaite en poser un. Mais je ne sais pas si ma console de bord me le permettra. En effet sur l'emplacement prévu pour acceuillir l'accoudoir (derriere le porte goblet central) un cache devrait pouvoir se retirer pour me permettre de le fixer. Malheureusement, ma console est d'un seul bloc.
Ma question est de savoir si la patte de fixation est présente sous la console quand même ou s'il me faudra changer l'intégralité de la console ?
Merci d'avance.... Et vive Alfa !!!![/url] |
sysy22
Posté le: 04 Nov 2008 03:43 Sujet du message: |
Il me semble que tu dois changer la parti inferieur en plastique de la console. La fixation étant dessou. Après système D on dirat, t'as les accoudoir qui se fixe par dessu le plstique de la console obligeant a faire 2 ptt trou. Ce genre d'acoudoir se trouve sur e-bay  |
Alex95
Posté le: 04 Nov 2008 11:28 Sujet du message: |
Il faut que tu découpe ta console centrale, et faut que tu ai l'étrier de fixation à faire passer à l'intérieur. Tu peux voir dans ma présentation.
Moi j'ai trouvé sur ebay.de une console centrale avec l'accoudoir pour 150€. Donc je n'ai eu qu'à faire un changement de console.
En concession, je crois bien qu'ils revendent l'étrier. Par contre, fais bien ta découpe... Au pire si tu foire ta découpe, je peux te revendre mon ancienne console centrale  _________________ Alfa 147 1.6TS 120CV - 156 SW GTA ROSSO !!! - Aprilia RSV 1000 Tuono (RIP ma moto, je t'aimais tant, mais ce n'est pas finis Aprilia je reviendrais !!!) |
drik38
Posté le: 04 Nov 2008 14:39 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse, c'est celle que j'attendais.
Alex, j'aimerai bien voir ta présentation mais je ne la trouve pas donc si tu pouvais me mettre le lien, ca m'aiderait beaucoup.
Merci a +++ |
Alex95
Posté le: 04 Nov 2008 15:53 Sujet du message: |
Laisses tomber j'ai oublié de mettre les photos....
Faut que je le fasse. _________________ Alfa 147 1.6TS 120CV - 156 SW GTA ROSSO !!! - Aprilia RSV 1000 Tuono (RIP ma moto, je t'aimais tant, mais ce n'est pas finis Aprilia je reviendrais !!!) |
fdbull
Inscrit le: 05 Avr 2008 Messages: 315 Localisation: pertuis 84
Posté le: 04 Nov 2008 17:11 Sujet du message: |
Alex95 a écrit: | Salut,
En concession, je crois bien qu'ils revendent l'étrier. Par contre, fais bien ta découpe... Au pire si tu foire ta découpe, je peux te revendre mon ancienne console centrale  |
+1 pour la découpe, une petite dremel suffit
en plus avec l'accoudoir tu a un petit joint qui permet de cacher les éventuels "dérapages"
compter environ 2hoo de tafs
l'etrier est effectivement vendu en concession 65,74€ ref:0735287147
 _________________ de retour chez alfa 18 ans apres |
drik38
Posté le: 18 Nov 2008 00:53 Sujet du message: |
Par rapport à l'étrier de fixation, est il nécessaire de démonter la console centrale pour le fixer ou je peux le faire directement par le trou pour l'accoudoir ?
Merci pour votre aide. |
fdbull
Posté le: 18 Nov 2008 18:02 Sujet du message: |
salut drick38
l'etrier est beaucoup plus large que le trou de l'accoudoir
il faut, au minimum, soulever l'arriere de la console et démonter la sortie d'air des places arriere pour pouvoir glisser l'etrier et le fixer
drik38
Posté le: 19 Nov 2008 15:03 Sujet du message: |
OK !! Merci fdbull
Dans ce cas j'ai une autre question:
Comment fait on pour démonter la console (ou du moins pour soulever l'arrière). Je ne suis pas trop bricoleur donc merci pour tes explications. |
fdbull
Posté le: 19 Nov 2008 20:37 Sujet du message: |
de mémoire: 6 vis cruciformes le long du planché, à la base de la console (dont 2 sous sous le combiné "tiroir carte/boisson sous l'autoradio) plus 2 clips plastique sur l'avant/supérieur/latéral de la console
loik
Posté le: 21 Jan 2009 01:25 Sujet du message: |
Bnjour, je me permets de poser une petite question, il faut onc acheter l'accoudoir et l'étrier? Quelqu'un a-t-il une photo? Merci. |
fdbull
Posté le: 21 Jan 2009 19:23 Sujet du message: |
oui il faut les deux
désolé, j'ai pas fait de photos avant le montage
Shine
Posté le: 30 Juil 2010 13:39 Sujet du message: |
En résumé, pour monter un accoudoir non de série, il faut juste le bloc accoudoir et cet étrier de fixation? Rien d'autre (fixation ou visserie spéciale)? Une idée du coût global, neuf, chez Alfa? |
Posté le: 30 Juil 2010 14:22 Sujet du message: |
l accoudoir + etrier chez alfa.. c est environ .... 340 €
arf, ils s emmerdent pas chez alfa .. |
Shine
Posté le: 30 Juil 2010 14:52 Sujet du message: |
ah ouais, merci pour la réponse.
Et dans ce kit complet, il n'y a que ça (étrier + bloc accoudoir) ou il y'a d'autres pièces de fixation? J'ai téléphoné à mon garage alfa romeo local, il me dise qu'ils ne peuvent pas avoir ce genre de pièces separemment (étrier, etc...). Galère! |
khraft
Posté le: 30 Juil 2010 17:02 Sujet du message: |
il faut l'étrier et l'accoudoir. La visserie si tu l'a pas, tu vas dans un magasin de bricolage et tu achète les vis qu'il te faut c'est pas plus compliqué que ça.
Et pour trouver l'étrier et l'accoudoir, tu fais les petites annonces. Et si je me rappel bien, ceux des fiat stilo sont les mêmes dixit mikl.
Pour le montage et autres petites infos ... fonction recherche. _________________ click to learn more |
Shine
Posté le: 31 Juil 2010 15:25 Sujet du message: |
Ok merci pour l'aide.
J'ai commandé le dessus, couleur de mon intérieur plus visserie et étrier.
J'en ai eu pour 130€. Ils abusent chez alfa quand même. Enfin bon. Merci Grise147 pour l'accoudoir d'occaz.
Y'a t-il un tuto sur ce forum, avec photos, pour le montage de la bestiole?
Bon week à tous, en alfa 147! |
Shine
Posté le: 02 Aoû 2010 15:14 Sujet du message: |
Bonjour.
Quelqu'un aurait une photo du trou à faire sur la console et une autre avec l'étrier et l'accoudoir?
Merci beaucoup.... |
Shine
Posté le: 05 Aoû 2010 10:59 Sujet du message: |
A défaut, quelqu'un aurait l'image (vue éclatée) comme sur le logiciel en concession lorsqu'on commande des pièces? Histoire de bien voir comment les pièces s'assemblent et où doit-on percer. Merci pour votre aide... |
khraft
Posté le: 05 Aoû 2010 13:22 Sujet du message: |
Bon, dans l'ordre :
Tu démonte le pont central (la longue pièce en plastique entre tes sièges), pas besoin de l'enlever complètement, il suffit de défaire toutes les vis qui le tienne.
fdbull a écrit: | de mémoire: 6 vis cruciformes le long du planché, à la base de la console (dont 2 sous sous le combiné "tiroir carte/boisson sous l'autoradio) plus 2 clips plastique sur l'avant/supérieur/latéral de la console |
Si tu as une sortie d'air pour les places arrières, il faut la démonter. Je ne peux pas t'aider pour ça, perso j'en ai pas.
Ensuite, à l'arrière du pont central, sur le dessus, tu as un renfoncement rectangulaire, tu prends un dremel et tu le découpe (le fond de ce renfoncement).
Tu glisse ton étrier dessous, il y a des boulons soudés à la voiture (si mes souvenirs sont bons) pour le fixer (tu les verras quand tu auras soulever le pont central)
Tu remet en place ton pont central et tu le revisse.
Pour finir, tu monte l'accoudoir sur l'étrier.
Ici, tu trouveras une ou deux photos qui pourront peut être t'aider :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=6386 _________________ click to learn more |
