plaquettes arrières
gauersy
MessagePosté le: 16 Nov 2008 12:41    Sujet du message: plaquettes arrières Répondre en citant
Salut
Je voulais une petite info
j'arrive a changer les plaquettes arrieres mais ensuite impossible a pousser le piston pour remettre l'etrier
vous passer tous avec un pousse piston?
quel modele est le plus efficace?
merci
si tu freines... t'es un lache
MessagePosté le: 16 Nov 2008 12:49    Sujet du message: Re: plaquettes arrières Répondre en citant
gauersy a écrit:
Salut
merci
il faut pousser en tournant je crois ou quelque chose comme ça... fait une recherche tu devrais retrouver, sujet déjà plusieurs fois traité... - et n'oublie pas de coller le liens ci dessous pour les prochains qui cherchent ;-) -
khraft
MessagePosté le: 16 Nov 2008 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il faut pousser et tourner en même temps.
Le mieux c'est d'avoir l'outil qui va bien (en vente chez norauto par exemple) mais sinon tu peux te débrouiller avec un serre joint et une pince en faisant attention au soufflet en caoutchouc. C'est juste un peu plus long qu'avec le repousse piston.
Et pour les plaquettes avant (je devance la question éventuelle), il n'y a pas besoin d'outils, il suffit juste de repousser sans visser.
tuto montage plaquettes arrière : http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=27464&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
lien pour repousse piston : http://www.norauto.fr/Acheter-Repousse-piston-d-etrier-et-de-frein/Outillage-depannage/Outils-Freinage/00229229/1.html
