kancrela
![](images/avatars/346406206448c14a08ac76.jpg)
Posté le: 11 Mar 2007 07:30 Sujet du message: perte de puissance, turbo ? |
bon j'ai bien lu cet excellent topic: http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=22227&start=25&postdays=0&postorder=asc&highlight=
mais je suis pas sur que ce soit ça mon probleme
alors voila j'ai un jtd140 et cette nuit vers 4h du mat en allant au boulot apres une 30aine de km à allure normale (moteur chaud) j'ai fait une pointe à 220 (compteur) pendant 2-3 min sur une partie de l'autoroute, apres j'ai relaché le pied de l'accelerateur pour decelerer jusqu'a la sortie, puis péage, et la en repartant 1ere, 2eme et j'ai tout d'un coup j'ai l'impression d'avoir moins de peche (en fait comme si le turbo s'enclenchait plus)... je passe la 3eme pareil en général le turbo s'enclanche vers 1800-2000 tours, et la plus rien, à priori, pas de fumée derriere (mais bon il faisait nuit) et j'ai continé à rouler en passant mes rapports normalement, mais plus de peche, plus de turbo, aucun bruit suspect...
est ce que'un turbo peut casser comme ça ? il ya un bruit normalement non ?
sinon ça pourrait etre quoi une durite ? un débimetre ?
j'ai pas eu d'alarme au niveau du tdb, le seul symptome que j'ai est que j'ai un jtd sans turbo... _________________ 147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA |
kancrela
Posté le: 11 Mar 2007 10:00 Sujet du message: |
bon à la pause, je suis sorti sur le parking jeter un coup d'oeil comme j'ai pu, puis j'ai demarré, fais un essais (juste 200m) et ça a l'air de marcher... je comprend plus rien... peut etre un débitmetre qui commence à déconner ou un turbo un peu encrassé ??? ![cry](images/smiles/cry.gif) _________________ 147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA |
Posté le: 11 Mar 2007 10:58 Sujet du message: |
si la perte de puissance est en continu, c'est bien le débitmetre
si c'est seulement de temps en temps, c'est le turbo |
kancrela
Posté le: 11 Mar 2007 11:35 Sujet du message: |
la perte de puissance etait continue, pas de sacade, pas de bruit suspect et à priori pas de fumée, simplement on aurait dit que j'avais plus de turbo...
par contre la ça a l'air de remarcher , donc je pense que je vais essayer de nettoyer le debitmetre dans un premier temps, et si ça le refait peut etre le turbo ?
ps: qq sait ou se situe le débitmetre et s'il est facile d'acces ? _________________ 147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA |
![](images/avatars/18409829324ea3be61da074.jpg)
Posté le: 11 Mar 2007 11:59 Sujet du message: |
Ta voiture s'est mise en sécurité et apres un redémarrage s'est remise à fonctionner normalement .....
J'avais ca sur mon ibiza TDI 110, ils ont changé le debitmetre et une soupape du turbo qui fonctionnait mal..... _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
karine
Inscrit le: 09 Déc 2005 Messages: 85 Localisation: 74 France
Posté le: 11 Mar 2007 17:57 Sujet du message: |
J'ai eu le même problème que toi après avoir poussé le moteur un peu fort. Après une pause moteur arreté pendant 5 minutes ma belle est repartie normalement. Mon concess m'a changé un capteur au niveau du turbo (je ne suis pas une experte en mécanique). En gros il m'a expliqué que le moteur se met en "sécurité" quand tu tires trop fort dessus car ce fameux capteur déconne ( trop sensible), et donc le turbo se coupe. Ca fait un drôle d'effet de se retrouver sans turbo. J'avais l'impression que ma voiture pesait 2 tonnes. Depuis plus aucun problème.
J'espère que tu solutionnera ton problème.
kancrela
Posté le: 11 Mar 2007 18:38 Sujet du message: |
karine a écrit: | J'ai eu le même problème que toi après avoir poussé le moteur un peu fort. Après une pause moteur arreté pendant 5 minutes ma belle est repartie normalement. Mon concess m'a changé un capteur au niveau du turbo (je ne suis pas une experte en mécanique). En gros il m'a expliqué que le moteur se met en "sécurité" quand tu tires trop fort dessus car ce fameux capteur déconne ( trop sensible), et donc le turbo se coupe. Ca fait un drôle d'effet de se retrouver sans turbo. J'avais l'impression que ma voiture pesait 2 tonnes. Depuis plus aucun problème.
merci beaucoup c'est exactement ce que j'ai eu, au moins je suis rassuré si ce n'est qu'un capteur, va falloir que je me renseigne sur ce capteur, ou il est et si c'est facile à changer. quelqu'un d'autre a des infos dessus ? _________________ 147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA |
TOMTOMS pirate
![](images/avatars/756038513442ee67837df9.gif)
Inscrit le: 22 Sep 2005 Messages: 629 Localisation: 59 valenciennes
Posté le: 11 Mar 2007 19:59 Sujet du message: |
hummm, je pense pas que ce soit ton turbo.
mais peutetre qu'il est encrassé, (en gros la geometrie variable bloqué), mais comme il n'y a pas de voyant ...
pour ma par j'ai toujours un manque de puissance depuis bientot un an... ( depuis le changement de debitmetre) seulement avant 2400tours et surtout en 6eme. je devrais peut etre créer un sujet _________________ vroummm
VENDU!! snif! ![](http://perso.club-internet.fr/tomtoms/CI_Albums/divers_pour_forum/CI_logo_phpBB.gif) |
kancrela
Posté le: 11 Mar 2007 22:13 Sujet du message: |
j'ai regardé sur eper et j'ai trouvé aucune info sur un capteur ou sur les debitmetres... la voiture a 41500km alors j'espere que c'est pas le turbo ![triste](images/smiles/triste.gif) _________________ 147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA |
YenZz
![](images/avatars/11416922445f1d42b37d3c.gif)
Inscrit le: 19 Mar 2006 Messages: 250 Localisation: CLermont ferrand
Posté le: 12 Mar 2007 20:07 Sujet du message: |
Perso j'ai eu un probleme de débimetre, j'ai eu une perte de perf assez enorme. ( me suis fait grillé par mon pere en LEON TDI 110 ) et surtout un trou à l'acceleration vers 2500 tours. C'était peut etre les premisses d'un debimetre mort. Si j'avais pas montré le probleme à mon garagistre ça aurait peut etre fait comme toi. Ma voiture avait 40000 km _________________ J'avais deux italiennes à la maison,
Ma fiancée et ma 147 ;) |
TOMTOMS pirate
Posté le: 12 Mar 2007 20:40 Sujet du message: |
moi quand mon debitmetre à rendu l'ame, je me suis fait grillé par une ibiza SDI avec une remorque...
pour revenir au sujet, as tu encore un probleme de puissance? _________________ vroummm
kancrela
Posté le: 13 Mar 2007 01:26 Sujet du message: |
non c'est redevenu normal , je pense que j'ai le même probleme qu'a eu karine, apres avoir roulé tres fort le turbo s'est mis en sécurité. c'est cette histoire de capteur de pression je pense.
en fait j'ai du rouler pied au plancher pendant 4-5km sur l'autoroute (220-230 compteur ça passe vite) puis d'un coup j'ai laché totalement la pédale et j'ai ralenti comme ça jusqu'à la sortie, peut être est ce quand j'ai laché d'un coup, le turbo devait être à fond de charge et cela peut être crée une dépression , je sais pas, en tout cas je pars sur la piste de ce capteur de pression, voire si la sécurité n'est pas shuntable (ça doit m'arriver une fois pas an de rouler comme ça) ou si le capteur est paramétrable ou défaillant...
mais je trouve rien sur le net a ce sujet... _________________ 147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA |
tigroo_49
![](images/avatars/1900421032444eff063b3d3.gif)
Inscrit le: 03 Avr 2006 Messages: 101 Localisation: Hauts de Seine
Posté le: 13 Mar 2007 11:51 Sujet du message: |
J'ai moi même un capteur de pression qui déconne de temps en temps (encrassement rapide dû à une cause non identifiée pour l'instant), c'est à dire qu'elle renvoie parfois une valeur erronée et le calculateur se met en sécurité (--> avarie système etc.). Cela dit le week-end dernier j'ai roulé quasi pleine charge (régul entre 190 et 210 suivant la configuration de la route mais route vallonée) sur 200km sans pause et elle ne s'est pas mise en sécurité.
A voir par le mécano parce que ton problème ressemble à une (petite) défaillance, mais franchement pas d'inquiétude à avoir sur le fonctionnement global. A priori pas de casse turbo ni moteur.
![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ 159 SW noire 1.9 jtdm 150 Distinctive Corp. - 17" Misano (05/2008) - 58000km
Ex-147 5P noire JTD 140 Selective - 17" Supersport (08/2003) vendue à 243000km |
kancrela
Posté le: 13 Mar 2007 13:38 Sujet du message: |
oui c'est ce que je pense aussi, merci pour ton avis ![content](images/smiles/content.gif) _________________ 147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA |
gmime
![](images/avatars/132665202346157738d6e1b.jpg)
Inscrit le: 29 Avr 2005 Messages: 1853 Localisation: Rennes
Posté le: 13 Mar 2007 15:14 Sujet du message: |
Au risque de dire une connerie la vanne EGR encrassée peut entrainer une mise en sécurité du system et une perte de puissance....
A confirmer par un mécano ![lol](images/smiles/lol.gif) _________________ Alfa MiTo 1,4 Tjet 155ch
Ex 147 TS 120 |
kancrela
Posté le: 14 Mar 2007 00:45 Sujet du message: |
ma vanne egr est bouchée ![razz](images/smiles/razz.gif) _________________ 147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA |
mich
Posté le: 22 Juin 2008 21:20 Sujet du message: Re: perte de puissance, turbo ? |
kancrela a écrit: | bon j'ai bien lu cet excellent topic: http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=22227&start=25&postdays=0&postorder=asc&highlight=
j'ai pas eu d'alarme au niveau du tdb, le seul symptome que j'ai est que j'ai un jtd sans turbo... |
J'ai eu exactement le même pb cet aprem en revenant de weekend, avec mon jtd 115
après une grosse accélération pendant laquelle tt fonctionnait bien, j'ai décéléré puis réaccéléré pour doubler, mais plus rien !
apparemment plus de turbo, je n'ai plus ma fumée habituelle non plus à l'accélération,
comme si j'avais un diesel atmo ... 100km sans turbo c'est long ...
aucun pb affiché sur l'ordi non plus
qql'un d'autre aurait eu ce soucis ? |
Alfista147
![](images/avatars/209984305157475e41cba12.gif)
Posté le: 09 Nov 2008 15:01 Sujet du message: Re: perte de puissance, turbo ? |
Avarie du contrôle system moteur – résolu ! - à 100 000 km sur ma 147 JTD le voyant s’allumait avant les 3000 tours même en attendant que le moteur monte en température. La voiture peinait à arriver à accélérer et n’avait plus la reprise et pêche d’avant. C’était la vanne EGR ! J’ai suivi vos conseils et ça à marché. L’espace entre la partie électrique et la partie mécanique était pleine de calamine. Je l’ai nettoyé en suivant vos instructions et ma 147 JTD à retrouver l’accélération et la pèche d’avant ! On entend à nouveau le doux sifflement du turbo. Merci pour tout vos bons conseils efficaces. |
ben06100
![](images/avatars/142988663755e43cc69e01a.jpg)
Posté le: 17 Nov 2008 17:22 Sujet du message: |
Bon ben moi j'ai eu le meme souci, en pleine charge à plus de 220, je ralenti avant le peage, et a l'acceleration plus rien, moteur en sécurité, avec avarie systeme moteur.... plus de turbo, je coupe le moteur et redémarre desuite et toujours l'avarie mais moteur fonctionne nickel, le soir a mon retour, passage à la valise : controle pression turbo deffectueux, il me la remet à zero et depuis ce week end, tout est ok, à suivre.... _________________ Porsche Cayenne S E-Hybride :)
ex Golf 7 Carat TDI 150
RIP 308 GTI
ex 147 JTD 238 selective |
YanKee
![](images/avatars/60080726048d93c62c1ffd.jpg)
Inscrit le: 22 Juil 2008 Messages: 2133 Localisation: Seine & Marne
Posté le: 17 Nov 2008 21:18 Sujet du message: |
