Cause de claquement sur TS 150
gregrnt
MessagePosté le: 18 Déc 2008 00:29    Sujet du message: Cause de claquement sur TS 150 Répondre en citant
Salut à tous apres avoir démonté mon moteur voici quelque images de mes pistons et bielles :
3 sur les 4 pistons sont dans cet états, entre le segment coupe-feu et d'étenchéité un bout du piston cassé. C'était la cause des claquements qu'il fesait.
Voila peut être y en a d'autre dans le même cas que moi si ce n'est pas la culasse qui claque.
147 TS 2.0 150 Selespeed / Angel eyes / Xénon 8000K / Vitre teintée / Jante ACE 18P / -35mm / Double Din / Hertz MLK165 ML3000 / Admission BMC / Collecteur Supersprint / Décata CSC / Intermédiaire Supersprint / Final Remus
MessagePosté le: 18 Déc 2008 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
heuuuuuu
peux tu decrire les symptomes ?
ca a fait du jour au lendemain ?
la voiture est 100% origine ?
franchement, j ai jamais vu ca !
sur un moteur turbo qui est poussé a mort, oui, mais un 2.0 TS atmo, jamais .. .
franchement, je me pose bcp de questions .....
moteur qui a tourné sans eau ? peut etre ???
mais quand meme ...
triste triste triste
gregrnt
MessagePosté le: 19 Déc 2008 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les symptomes bein sa claquait. J'ai juste mis une prise d'air et une ligne d'échappement le moteur a 180'000 kil, sa avait commencé à 150'000 les claquements. Il n'a jamais manqué d'eau et d'huile
Barcelona
MessagePosté le: 19 Déc 2008 01:09    Sujet du message: Répondre en citant
sfait peur.
2.0 TS Selespeed, Rouge alfa, Cuir Noir, 18"!
NAV+ a vendre : http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=37508
MessagePosté le: 19 Déc 2008 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu l as acheté a combien de km ?
combien de temps l as tu ?
a t elle fait du surregime a froid ?
pirfou
MessagePosté le: 20 Déc 2008 02:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons ne sont pas boufés sur le dessus, pas de détonation?
Elle n'a jamais eut de soucis de calorstat?
C'est clair que sur un atmo c'est incroyable, c'était sur td ceux que tu m'avais montrés grise?
MessagePosté le: 20 Déc 2008 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que il a eu une carto ce moteur ou est ce que il a été refait ?
sinon, pour repondre a pirfou, c est des pistons de croma turbo ie qui etaient cassés (turbo mis a fond ..)
pirfou
MessagePosté le: 21 Déc 2008 02:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui! Dans mon souvenir je pensais que c'était un fioul mdr
gregrnt
MessagePosté le: 22 Déc 2008 03:00    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a 180'000 km Je l'est prise à 150'000, il n'y avait aucun problème sa a comencé au alentour des 160'000 les claquements. J'ai toujours roulé normalement. Pas de carto juste uns prise d'air et échappement libre.
MessagePosté le: 22 Déc 2008 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
une question,
tu as viré le cata ?
donc il y a 2 sondes lambda non ?
une avant le cata et apres le cata ?
comment as tu fait pour tromper le calculo pour lui dire que tu avais un C02 correct ? (en gros, comment as tu fait avec la deuxieme sonde)
gregrnt
MessagePosté le: 22 Déc 2008 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ben sur la mienne j'ai 3 sonde au total: 2 pour les précat. et une pour le cat. j'ai simplement remis les sonde dans les emplacements qui était prévu pour (collecteur Super Sprint 2 sondes précat.) (décat. CSC 1 sonde). Je n'est eu aucun problème ni de témoin au tableau de bord, mais il me semble qu'avec l'examiner on peut voir l'erreur de lecture des sondes.
pirfou
MessagePosté le: 22 Déc 2008 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu marches vraiment plus fort depuis que tu as changé l'échappement?
gregrnt
MessagePosté le: 23 Déc 2008 01:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai vraiment ressenti le gain en reprise, accélération, baisse de consomation et une meilleure sonorité content
MessagePosté le: 23 Déc 2008 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
j ai plus questions ..
est ce que ce moteur a été tiré a froid plusieurs fois .?
est ce que ce moteur n a pas été refait ?
car cette casse peut venir d un jeu de l'ensemble bloc moteur + piston incorrect ..
sur le bas du moteur, coté plan de joint de carter tu as des lettres "A" "B" "C" "D" et "E"
qui doivent correspondre avec les pistons, je crois que c est dessous le marquage a la lettre a frapper ..
si ca été mélangé, ne cherche pas plus loin .. et de plus, les alésages des cylindres on rarement 4 lettres identiques... (style : A, A, C, B par ex .. )
gregrnt
MessagePosté le: 23 Déc 2008 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il n'a pas été tiré à froid et il na jamais été refait. Pour les lettres je ne peut pas vériffier le bloc est parti en réalésage.
MessagePosté le: 24 Déc 2008 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
oki .. bon, ben on ne saura jamais de ce qu il s est passé dans ce moteur ...
le pb, tu ne sauras pas si ca va le refaire ou pas ..
je m explique, si c est un pb physique (pistons, bielles etc..) pas grave , c est reparé et zou
mais si c est un pb de gestion (par ex) j imagine (c est pas vrai mais pour te donner une idee), que ta carto aie un défaut "un trou " de richesse par ex, ben, avec un moteur neuf, ca va le refaire ..
voila, tant que tu n as pas trouvé le coupable.. ben .. aie .
par ex, sur un moteur 2T, si il serre ca peut etre l huile, mais souvent, une prise d air ou une origine precise .. il faut corriger cette origine avant de monter un cylindre a 550 € ..
voila, c est juste pour toi .. clin_oeil
- Tigroo -
MessagePosté le: 24 Déc 2008 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
oh huuu les pistons !!! oh oh
147 JTDm jet 150 Ti ph.3/ xenon / vitres teintées / etriers rouge + stickers / sono focal
pirfou
MessagePosté le: 24 Déc 2008 01:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui comme tu dis que tu marchais vraiment mieux, il faudrait pas que le soucis soit une lecture faussée des sondes lambdas du à l'échappement. Les sondes lambdas jouent carrément sur la richesse, mais de là péter les flancs de pistons crazy2
Tu tournes sans huile peut être? lol
Franchement des cas comme ça doit pas y en avoir souvent triste
PS : il y a un egr sur les ts?
gregrnt
MessagePosté le: 24 Déc 2008 02:12    Sujet du message: Répondre en citant
ouai on sauras jamais vrément la cause... les prochains sont forgé j'espere qu'ils tiendront plus longtemps content
MessagePosté le: 24 Déc 2008 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
pas d EGR sur les TS ...
bref, on ne saura jamais ..
