Boris66
Posté le: 05 Jan 2009 17:04 Sujet du message: Avarie Système Controle Moteur |
Bonjour à tous voilà mon petit probleme.
La semaine dernière, un mec en golf 5 me collait au derrière, ça m'a saoulait alors j'ai tapé une acceleration pour l'enrhumer.
Chose faite, en redescendant à 100 km/h, mon turbo s'est carrément coupé...Mais je pouvais quand même rouler, mais je ramais grave sans turbo.
Et le voyant Avarie Système Controle Moteur s'est allumée.
Je decide de m'arrêter 10 min.
Je rallume ma voiture et là le voyant n'apparait plus et le turbo refonctionne.
Problème : depuis ce jour le bruit de mon moteur a changé, ya un bruit bizar, lourd et sourd.
De temps en temps j'ai aussi ce message : Eau dans le filtre à gazole, totalement aléatoire. Juste de temps en temps.
Merci d'avance.
Je précise que j'ai une 147 de 2004, 140cv 16v |
khraft
Posté le: 05 Jan 2009 19:09 Sujet du message: |
Il m'est arrivé à peu près la même chose il n'y a pas si longtemps.
Moteur en dégradé, donc plus de turbo. Il suffit de s'arrêter, couper le moteur et redémarrer pour que ça revienne.
Pour ma part, Fiat m'a changé le capteur de suralimentation, j'avais encore le problème. Ensuite nettoyage de turbo, ça fait une semaine que j'ai la voiture et pour l'instant (je touche du bois) elle remarche nickel. (Enfin presque, j'ai une prise d'air au niveau d'une durite je pense, peut être un oubli lors du remontage, je vais chez Fiat demain pour voir ça.)
Enfin bref, le seul conseil que j'ai pour toi, fais un diagnostic chez Fiat ou Alfa pour savoir le code erreur que tu as eu et qu'est ce qu'il a pu se passer.
Lien pour le post de mon problème (au cas où si ça peut t'aider ... ) :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=36363&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Posté le: 06 Jan 2009 10:46 Sujet du message: |
