kinastas
Posté le: 21 Jan 2009 19:15 Sujet du message: Claquements des soupapes et Devis du garage ALFA à Antony 92 |
C'est la misèreee..
MA 147 s'est mis à faire un claquement lorsque le moteur tourne.
Je l'emmène chez Alfa
verdict: un des clapets de soupapes serait usé ou fuierait ...il faut changer tous les 16 clapets (e t non pas un seul) + distribution et Pompes à eau (car nécéssité des les enlever pour accéder aux clapets)
Soit 1600€ ! alors que j'ai changer distribution et pompes à eau il ya un an pour déjà 700€
Je trouve ca abuser, le garagiste prétend qu'en ne changeant pas la pompe à eau on risque une fuite à court terme.
Qu'en pensez vous ??? faut il changer tous les clapets ? la courroie ? la pompe à eau? faut il allez cvoir un autre Alfa ou même un garage multi marque classique. Avez vous déjà eu ce problème ?
Merci par avance pour votre aide _________________ 147 1.6 120 noire métal... |
Posté le: 21 Jan 2009 20:45 Sujet du message: |
clapet de soupapes ? késako ?
tu veux dire un poussoir hydraulique non ?
si c est le poussoir, ca coute bonbon, et c est vrai que un qui claque, c est dur de trouver le coupable, et des fois, les autres font la malle aussi ..
par contre, coté distri, tu peux changer que la courroie et pas le galet et la pompe.. |
cyber7
Posté le: 21 Jan 2009 20:59 Sujet du message: |
y a peut etre une solution a ton probleme mais qui ne marche pas dans tous les cas:
deja avoir de la bonne huile,
tu fais bien chauffer le moteur faut que l huile soit a temperature et pendant 15-20 min tu tire dedans sans jamais descendre en dessous 4500 tr min.
ca peu reamorcer tes poussoirs hydraulique.
si cela ne fonctionne pas il faut bien les changer mais si ta pompe a eau n'a qu'1 an ne la change pas |
Posté le: 22 Jan 2009 01:07 Sujet du message: |
+1
change pas la pompe a eau... Et fait un devis ailleurs aussi !!! ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
kinastas
Posté le: 22 Jan 2009 11:02 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, ce problème de poussoir est il courant?
Alfa doit il prendre une part à sa charge ?
En fait je me demandais si seul alfa pouvait faire la réparation ou si un autre garage pouvait s'en charger ? _________________ 147 1.6 120 noire métal... |
haucholi
Posté le: 22 Jan 2009 12:16 Sujet du message: |
Tous les garages sont capables de faire de la mécanique.
Faut juste en trouver un bon.
Pour ta prise en charge, il te faut un carnet d'entretien à jour avec tout les tampons ALFA, sinon n'y compte même pas.
Et même si tu as les tampons, ils vont te faire chi** avec soit l'âge de la voiture, soit les km, soit autre chose, pour te donner le moins possible.
Ou alors, ils t'envoient gentillement promener.... _________________ Skoda Octavia RS220
Ex :
kinastas
Posté le: 26 Jan 2009 16:06 Sujet du message: |
merci du conseil,
en fait c'est ce qui s'est passé chez alfa.
Le mécano a appuyer pas mal et aujourdhui plus de bruit...
mais sur le principe je me dis que ca peut revenir donc c'est pas une solution à terme, en attendant j'ai évité les frais de réparation... ;) _________________ 147 1.6 120 noire métal... |
