jorge
Posté le: 03 Fév 2009 09:44 Sujet du message: Probleme ABS???? ou autre chose... |
Voila mon souci, depuis hier soir quand je freine fort ou doucement j'ai l'impression que mon abs se mets en route constamment en faite je reçois les vibrations de l'abs sur la pédale, maintenant je ne s'ai pas si sa vient bien de L'ABS peut êtres d’ailleurs mais ce problème n'est pas normale.
Et aussi chose qui a peut êtres rien a voir mais je ne peux plus allumer la climatisation et tous sa depuis hier. Merci de m'aider, car sinon ma 147 va devoir faire un tour au garage car ce n’est pas rassurant.... |
Posté le: 03 Fév 2009 11:19 Sujet du message: Re: Probleme ABS???? ou autre chose... |
jorge a écrit: | Voila mon souci, depuis hier soir quand je freine fort ou doucement j'ai l'impression que mon abs se mets en route constamment en faite je reçois les vibrations de l'abs sur la pédale, maintenant je ne s'ai pas si sa vient bien de L'ABS peut êtres d’ailleurs mais ce problème n'est pas normale.
Hum bizarre... si les deux sont liés, ce serait un problème electr(on)ique... Ta batterie marche bien ???
Sinon pour tes vibrations, ce n'est pas les disques voilés ??? sinon c'est certainement ton ABS effectivement... (pas de neige chez toi hein ??? lol)
Quand tu dis plus allumé la clim, tu veux dire juste le voyant avec le flocon ??? (et là moi je vais te répondre qu'il fait moins de 3°C, qu'il y a de la glace par terre et que donc tout s'explique lol)... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
jorge
Posté le: 03 Fév 2009 11:30 Sujet du message: |
Ma batterie dois êtres HS depuis pas male de temps l’an passé je lui ai rajoute de l’eau distillé et elle a tenue sauf que des qu’il fait en dessous de zéro des que j’allume la voiture l’heure se remet a zéro et si on passe environ -6 il me faut les câble. Pour les disques voilés je ne pense pas j’ai changé mes 4 disques et plaquettes en juin maintenant sauf si ils se sont déformé entre temps.
J’ai eu de la neige et la j’aurai trouvé normal que l’abs se mette en route mais quand il y a plus rien sa deviens un problème…
Oui je veux dire le voyant mais en générale même si il fait froid il se met en route, je vais retenter a midi pour voir. |
Posté le: 03 Fév 2009 11:32 Sujet du message: |
Alors la clim ne se déclenche pas sous 3°C... pour éviter des dommages au compresseur justement... ;-) Donc c'est bien normal...
Ensuite, remplace ta batterie, c'est peut être bien la cause de ton soucis d'ABS... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
jorge
Posté le: 03 Fév 2009 11:41 Sujet du message: |
Je pense que je vais aller la changer cette aprèm déjà que j'ai voulu le faire depuis pas male de temps car de temps en temps depuis au moins 1ans j’ai des avaries moteur, etc… et j’ai vue sur le site que sa viens surement de la batterie. Et même si ce n'est pas sa pour mon problème d’ abs, sa lui feras toujours du bien. Vaux mieux que je mette quoi comme batterie en sachant que sur ma selespeed j’ai toute les options, gps, boss, etc ?? En tous cas merci . |
Posté le: 03 Fév 2009 11:51 Sujet du message: |
Rien de bien compliqué, tu vas en grande surface ou centre auto... il y en a comme les carrefour garantie 2 ans... et puis tu la changes en débranchant bien le moins en premier...
Garde bien le ticket car certains on eu des problèmes de batterie trop grande qui ne passait pas sous le système de fixation... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
jorge
Posté le: 03 Fév 2009 14:24 Sujet du message: |
Quelque precision de plus je ressent plus le probleme quand je suis a faible vitesse, j'ai virifie les fusible ABS et sont ok, et pour la batterie je doute un peut que sa soit sa. mais vais la changer. |
Persol
Posté le: 03 Fév 2009 16:25 Sujet du message: |
jorge
Posté le: 03 Fév 2009 18:18 Sujet du message: |
Je la vends mais tous sera résolut sinon je ne vends pas une voiture qui a des souci, et demain elle passe au garage alfa pour une revision de tous. en espere qui me trouve les petit souci. |
jorge
Posté le: 04 Fév 2009 14:40 Sujet du message: |
Je voulais juste rajoute une précision sur mon problème: les vibration se ressente a partir de 40 km/h au dessus quand je freine tous est normale mais a 40 km/h ou en dessous la pédale vibre comme si l'ABS est en marche et sa s'entend bien de dehors donc si sa se trouve se n'est même pas le bruit de l'ABS mais autre chose.. |
cdkced
Inscrit le: 28 Aoû 2008 Messages: 2724 Localisation: Reims
Posté le: 04 Fév 2009 19:03 Sujet du message: |
commence par changer ta batterie vu qu'elle en a besoin, et au fait personne l'a dis mais l'odb ne t'affiche rien ?? probleme ABS ?? non ?  _________________ Alfa 147 Ti 120cv
Ex : Mito 1.4 TB 155cv p.40
Ex : Alfa 147 Maestria 1.9 JTD 115@145 (boitier add) 2004, cuir, etriers rouge + stickers blancs, cligno blancs, becquet, poste kenwood, essuie glace plat, quadrifoglio, retro alu, ragazzon 115x70, Vitres teintées |
jorge
Posté le: 04 Fév 2009 20:03 Sujet du message: |
Non l'obd m'affiche rien pour sa que je ne s'ai pas d'ou cela vient vraiment, Demain j'aurai le diagnostique d'alfa, décide elle part au garage, j'espère qui vont me trouver qu'elle est le souci et que sa ne me sera pas trop coûteux, je vous tiendrai informé du problème. |
cdkced
Posté le: 04 Fév 2009 20:45 Sujet du message: |
il trouveron bien !! ils sont payés pour sa  _________________ Alfa 147 Ti 120cv
jorge
Posté le: 05 Fév 2009 21:03 Sujet du message: |
Probleme résolut par alfa, c'etais un cable qui s'est deplace et qui s'est mis au niveau du capteur ABS, ce qui donnais de mauvaise information et doc mon abs ce declanche a chaque fois. Apres ils ont verifié quelque truc comme pour maconso eleve mon dit changer les bougie. et pour tous sa 191€ Merci ALFA...... |
cdkced
Posté le: 05 Fév 2009 21:36 Sujet du message: |
ah les enf...... 191e  _________________ Alfa 147 Ti 120cv
Posté le: 05 Fév 2009 21:40 Sujet du message: |
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=316097#316097 _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
