AVARIE BOITE DE VITESSE SELESPEED
nico147GTA
MessagePosté le: 15 Fév 2009 13:15    Sujet du message: AVARIE BOITE DE VITESSE SELESPEED Répondre en citant
Salut a tous,
Je possède une GTA selespeed de 2004 ayant 72 000 kms, et un ptit probléme de boite subsiste.
Une fois sur 3 je ne peux plus passer de vitesse, l'ordi me marque avarie système selespeed, et la boite reste au Neutre...
J'ai pris Rdv à FIAT TOULON DIAT mardi pour régler ce prôblème est ce que quelqu'un a une idéé??
Ricardo62
MessagePosté le: 15 Fév 2009 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bienvenue.
lorsque cela ce produit, c'est bien souvent a cause d'un problème sur le circuit hydraulique de la boite.
J'ai eu le même problème sur ma Selespeed et une petite purge du circuit a réglé le problème. (88€ au garage David, concessionnaire FIAT/Alfa Romeo de Six-Fours)
Si la purge ne règle pas le problème il peut s'agir d'un problème sur la sphère hydraulique de la boite:
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=37482
Tiens nous au courant de la suite car les retours d'expériences sont plutôt rare sur les problèmes Selespeed.
MessagePosté le: 15 Fév 2009 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
... ou tout simplement un problème de faux contact sur la "fameuse" prise... sous la batterie... voir les nombreux topic qui en parlent...
nico147GTA
MessagePosté le: 20 Fév 2009 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
size=18]Salut a tous,
Ma voiture vient de sortir du garage DIAT à toulon, ils m'ont changer la batterie qui selon eut était morte et donc faisait déconner le selespeed...3 jours plus tard le prôblème est revenu toujours pareil...avarie selespeed marquée au tableau de bord[/size]
Donc rdv au garage diat a toulon le 03 Mars pascontent
Ricardo62
MessagePosté le: 20 Fév 2009 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que c'était plausible le coup de la batterie car l'électronique de nos Alfa ne supporte pas les batteries faiblardes.
nico147GTA
MessagePosté le: 20 Fév 2009 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai mais du coup j'ai payé une batterie pour rien...100 euros heureusement il y avait -35% dessus...mais il vont me la rembourser
Ricardo62
MessagePosté le: 20 Fév 2009 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais, si l'ancienne est vraiment morte, je vois pas l'intérêt de la remettre.
MessagePosté le: 20 Fév 2009 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu as regardé l'état de la prise sous la batterie... prise du système selespeed...
nico147GTA
MessagePosté le: 20 Fév 2009 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'ai pas regardé mais si je débranche la batterie cela ne risque rien je peux la rebrancher et tout marche....
Quel doit e^tre l'état de la prise?
Par contre j'ai un bruit de relai bizarre au niveau de la batterie et un bruit tournoyant dans l'habitacle, et quand ils m'ont changé la batterie ces bruits n'était plus présent.
Ils sont revenu en même temps que le pb de selespeed.
De plus au garage ils ne mont pas mis à O le message batterie faible avec la balise et ils n'y sont pas arrivé...BIZARRE....
PB d'alternateur peut être?????
Ricardo62
MessagePosté le: 20 Fév 2009 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le connecteur n'est pas sous la batterie mais a gauche de celle çi. Ce connecteur a tendance a s'abimer et après il y a un risque de mauvais contact.
Après pour ton histoire de bruit de relais, cela change tout. Le relais Selespeed ce trouve justement au dessus du fameux connecteur et lorsque qu'il lâche, tu as exactement les symptômes que tu décrit. Il coute une quinzaine d'euros, change le...
Ensuite, pour l'info batterie faible, normalement cela s'efface automatiquement lorsque ta batterie est remplacée. Cela ne s'efface pas avec la valise. Donc, oui, tu as peut être également un problème d'alternateur. (Une petite question au passage, as tu changé l'autoradio d'origine car un autoradio de seconde monte mal câblé peut décharger ta batterie en quelques jours...)
nico147GTA
MessagePosté le: 20 Fév 2009 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est un autoradio d'origine, cela est rès bizarre....Mais bon j'ai rdv dans 10 jours vas falloir patienter jusque la en espérant que mon problème ne vas pas s'aggraver car je peux encore rouler la deès que j'ai l'avarie selespeed j'éteint le contact ferme les portes et les ouvrent puis remet la clé et dès fois ca fonctionne mais bon du provisoire tout ca.
Parc ontre la pièce relai dois-je le commander? Comment s'appele telle exactement?
Ricardo62
MessagePosté le: 20 Fév 2009 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Change le toi même, cela prend 15 secondes.
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=29180&postdays=0&postorder=asc&highlight=probleme+selespeed&start=25
nico147GTA
MessagePosté le: 20 Fév 2009 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien du relais au dessus de la connectique selesspeed dont tu parles?
Ricardo62
MessagePosté le: 20 Fév 2009 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peut pas te le garantir a 100% car je ne l'ai pas changé sur la mienne. J'essaye de chercher sur le forum mais je ne trouve pas les références exactes.
Ricardo62
MessagePosté le: 20 Fév 2009 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Voila les références du relais trouvé sur l'Eper: 46520419
Donc c'est bien celui qui est sur la photo.
nico147GTA
MessagePosté le: 20 Fév 2009 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info je vais le commander lundi matin
Ricardo62
MessagePosté le: 20 Fév 2009 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je te garantie pas que cela vient de là, mais vu le prix, cela vaut le coup de tenter... clin_oeil
nico147GTA
MessagePosté le: 20 Fév 2009 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
ON PPEUT LE COMMANDER VIA INTERNET????
Ricardo62
MessagePosté le: 20 Fév 2009 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non, le logiciel Eper est la base de données des pièces détachées du groupe Fiat et il a été lmis en ligne par quelqu'un. Mais en aucun cas tu peut commander par internet.
Voici le lien:
http://212.187.114.126:7080/navi?DRIVE=S&GUI_LANG=1&LANGUAGE=1&COUNTRY=009&DRV=S&searchButton=Go%21&KEY=STARTUP
ATTENTION, NE FONCTIONNE CORRECTEMENT QUE SOUS INTERNET EXPLORER...
Ricardo62
MessagePosté le: 20 Fév 2009 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Et voici pour ton relais mais la base de données date de 2005 donc les prix ont changés:
http://212.187.114.126:7080/navi?DOORS=3&MOD_COD=190&MVS=190.835.0.0.0&COUNTRY=009&GRP_COD=212&VERSION=3&SIN_ENGINE=AR32310&CAT_COD=W8&SIN_VERSION=937AXC1A&SBMK=R&ENGINE=10&REF_VERSION=V2&DRIVE=S&MAKE=R&COMM_MODEL=147&ALL_FIG=0&LANGUAGE=1&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=1&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=21&SGS_COD=1&DRW_NUM=5
Page 1 sur 2
