lmk
Inscrit le: 27 Juin 2008 Messages: 196 Localisation: CERGY
Posté le: 23 Fév 2009 18:40 Sujet du message: Controle technique ce qui est obligatorie? |
bijour
je dois passer le premier controle technique;
je voudrais savoir d'abord si les prix sont partout pareil, ou comme la révision on risque de se faire plumer?
et j'aimerais connaitre les points qui nécessitent une contre visite, j'ai notamment les essuies glaces arriére qui ne fonctionne pas super bien..le catadioptre arrière manquant (Il parait que c'est obligatoire pour les 147).. _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
Posté le: 23 Fév 2009 18:45 Sujet du message: |
Les points contrôlés
Citation: | Identification ( 8 points de contrôle)
1. Numéro d’immatriculation
2. Plaque constructeur
3. Frappe à froid sur le châssis
4 Présentation du véhicule
5. Energie moteur
6. Nombre de places assises
7. Plaque de tare
8. Compteur kilométrique
Freinage (21 points de contrôle)
1. Frein de service
2. Frein de stationnement
3. Frein de secours
4. Réservoir de liquide de frein
5. Maître-cylindre
6. Canalisation de frein
7. Flexible de frein
8. Correcteur, répartiteur de freinage
9. Pédale du frein de service.
10. Commande du frein de stationnement
11. Câble, tringlerie du frein de stationnement
12. Disque de frein
13. Etrier, cylindre de roue
14. Tambour de frein
15. Plaquette de frein
16. Système d'assistance de freinage
17. Système anti-blocage et/ou de régulation
18. Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage
19. Témoin de niveau de liquide de frein
20. Témoin d'usure de plaquettes de freins
21. Témoin de mauvais fonctionnement du système antiblocage et/ou de régulation
Direction (9 points de contrôle)
1. Angle, ripage AV
2. Volant de direction
3. Antivol de direction
4. Colonne de direction (y compris ses accouplements)
5. Crémaillère, boîtier de direction
6. Biellette, timonerie de direction
7. Rotule, articulation de direction
8. Relais de direction
9. Système d'assistance de direction
Visibilité (6 points de contrôle)
1. Pare-brise
2. Autre vitrage
3 Rétroviseur
4. Commande de rétroviseur extérieur
5. Essuie-glace AV
6. Lave-glace AV
Eclairage, signalisation (21 points de contrôle)
1. Feu de croisement
2. Feu de croisement
3. Feu de route
4. Feu antibrouillard AV
5. Feu additionnel
6. Feu de position.
7. Feu indicateur de direction (y compris répétiteurs)
8. Signal de détresse
9. Feu stop
10. Troisième feu-stop
11. Feu de plaque AR
12. Feu de brouillard AR
13. Feu de recul
14. Feu de gabarit
15. Catadioptre AR
16. Catadioptre latéral (véhicules de plus de 6 mètres)
17. Triangle de présignalisation (en l'absence de feu de détresse)
18. Témoin de feux de route
19. Témoin de signal de détresse
20. Témoin de feux de brouillard AR
21. Commande d’éclairage et de signalisation
22. Témoin indicateur de direction
Liaisons au sol (11 points de contrôle)
1. Suspension
2. Ressort, barre de torsion (y compris ancrages)
3. Amortisseur (y compris ancrages)
4. Roulement de roue
5. Demi-train AV (y compris ancrages)
6 Demi-train AR (y compris ancrages)
7. Barre stabilisatrice (y compris ancrages)
8. Circuit de suspension (y compris accumulateurs)
9. Essieu rigide (y compris ancrages)
10.Roue
11. Pneumatique
Structure, carrosserie (15 points de contrôle)
1. Longeron, brancard
2. Traverse
3. Plancher
4. Berceau
5. Passage de roue, pieds montants AV, AR
6. Bas de caisse, pied milieu
7. Infrastructure/soubassement
8. Porte latérale
9. Porte AR, hayon
10. Capot
11. Aile
12. Pare-chocs, bouclier
13. Pare-boue
14. Caisse fixée sur le châssis
15. Superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants)
Equipements (7 points de contrôle)
1. Siège
2. Ceinture
3. Avertisseur sonore
4. Batterie
5. Support roue de secours
6. Dispositif d’attelage
7. Coussin gonflable
Organes mécaniques (13 points de contrôle)
1. Moteur
2. Boite
3. Pont, boîte de transfert
4. Transmission (y compris accouplements)
5. Circuit de carburant
6. Réservoir de carburant
7. Carburateur, système d'injection
8. Pompe d’alimentation en carburant
9. Batteries de traction.
10. Réservoir de gaz naturel comprime (GNC)
11. Collecteur d’échappement
12. Canalisation d’échappement
13. Silencieux d’échappement
9. Pollution, niveau sonore (4 points de contrôle)
1. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d’échappement
2. Opacité des fumées d’échappement
3. Bruit moteur
4. Dispositif de diagnostic embarque (obd)
Soumis à contre visite
Citation: |
Identification :
Plaques d'immatriculations
Energie moteur
Eclairage et signalisation :
Feux routes / croisements
Feux de position
Feux indicateur de direction
Feux de détresse
Feux stop
3eme feu stop
Feux plaques AR
Catadioptre AR
Organes mécanique :
Circuit carburant
Echappement
Visibilité :
Pare Brise
Rétroviseurs
Essuie glace AV
Lave glace AV
Structure et carrosserie :
Portes
Capot
Ailes
Pare chocs
Autres éléments
Pollution :
Moteur essence
Moteur diesel
Tous moteurs
Liaisons au sol :
Jantes
Amortisseurs
Pivots
Triangles, bras
Rotules de train
Essieu
Equipements :
Sièges
Ceintures
Avertisseur
Direction :
Crémaillière, boitier
Rotules, articulations
Relais
Volant
Freinage :
Frein de service
Réservoir liquide frein
Maitre cylindre
Canalisations de frein
Flexibles de frein
Pédale de frein
Disques de frein
Etriers, cylindres
Tambours
Plaquettes
ABS
Après il faut regarder dans le détails mais voilà déjà quelque chose de complet. _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
Kurt Freeman
Posté le: 23 Fév 2009 18:54 Sujet du message: |
Les prix sont les même partout ...
Par contre certaine enseignes te facturent ou non la contre-visite ... ça peut toujours servir ... _________________
lmk
Posté le: 23 Fév 2009 19:15 Sujet du message: |
merci beaucoup pour ces réponses efficaces.. _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
haucholi
Posté le: 23 Fév 2009 21:43 Sujet du message: |
Kurt Freeman a écrit: | Les prix sont les même partout ...
Par contre certaine enseignes te facturent ou non la contre-visite ... ça peut toujours servir ... |
Autosur, contre visite "gratuite" : ma compagne a payé 70€
J'avais payé 59€ l'an dernier chez un Autosur avec contre visite payante.... _________________ Skoda Octavia RS220
Ex :
ben06100
Posté le: 24 Fév 2009 08:19 Sujet du message: |
oui mais en un an, les prix ont vachement monté de partout, pareil sur une de mes voitures, il y a un peu plus d'un an chez autosur j'avais payé 57, et en 2008 avec ma clio rs : 73 euros.... _________________ Porsche Cayenne S E-Hybride :)
ex Golf 7 Carat TDI 150
RIP 308 GTI
ex 147 JTD 238 selective |
lmk
Posté le: 24 Fév 2009 10:55 Sujet du message: |
et est ce que j'ai un délais pour faire le premier contrôle? ou il doit se faire obligatoirement avant la date sur la carte grise??
je pars en vacance et je n'aurais pas le temps de le faire.. _________________ 147 JTDM distinctive 16V 140. 03/2005 |
doudoudu25
Posté le: 24 Fév 2009 12:48 Sujet du message: |
Si tu tombes sur des flics pas sympas, non, tu n'as aucun délai....
C'est bien écrit "visite AVANT LE"
Débrouille toi pour le faire sur ton lieu de vacances ca t'évitera un retour "dans l'illégalité" et surtout de gros ennuis si tu venais à avoir un accident  _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
Stormtrooper
Posté le: 24 Fév 2009 23:00 Sujet du message: |
ben06100
Posté le: 25 Fév 2009 01:12 Sujet du message: |
oui je sais c'est ce qu'ils m'avaient expliqué  _________________ Porsche Cayenne S E-Hybride :)
RIP 308 GTI
khraft
Posté le: 10 Mar 2009 18:01 Sujet du message: |
J'ai passé mon premier contrôle avec l'alfa hier, un mois après la date prévue, ça m'a couté 67 euros.
Les prix ne sont pas tous les mêmes, entre essence et diesel, et même entre centres de la même enseigne.
Pour les tarifs des différents centres securitest, on peut les avoir sur leur sites : http://www.securitest.fr/
petit édit : pour mon contrôle, le gars n'a pas pu réaliser l'essai de l'ODB. Son appareil ne communiquait pas avec la voiture. Problème de compatibilité selon lui.
Mais rien de grave, ça ne nécessite pas de contre visite. _________________ click to learn more |
olyve
Inscrit le: 18 Juin 2008 Messages: 10708 Localisation: Clermont de l'oise (60)
Posté le: 22 Mar 2009 18:17 Sujet du message: |
et pour les phares xenon.passe ou passe pas?? _________________ Ex 147 1.6L TS 120ch de 2002
Ex GTV 3L V6 24S de 1999
Now 208 gti 1.6 200ch de 2013
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=38433[/URL] |
kevin78150
Posté le: 22 Mar 2009 19:09 Sujet du message: |
un silencieux ragazzon ?ca passe ? |
Kaanta
Inscrit le: 27 Fév 2008 Messages: 1070 Localisation: Perpinyà
Posté le: 22 Mar 2009 21:40 Sujet du message: |
Pour les Xénons on en a largement parlé ici, il te faut le correcteur d'assiettes et les laves glaces des phares..
Le Ragazzon quant a lui passe le CT, normalement tu devrais avoir le certificat d'homologuation si tu l'as acheté neuf.. _________________ La mia 147 & le Rasso Catalan |
kevin78150
Posté le: 22 Mar 2009 21:42 Sujet du message: |
Kaanta a écrit: | Pour les Xénons on en a largement parlé ici, il te faut le correcteur d'assiettes et les laves glaces des phares..
Le Ragazzon quant a lui passe le CT, normalement tu devrais avoir le certificat d'homologuation si tu l'as acheté neuf.. |
oui c'est exact il est dans ma boite a gants
Merci d'avoir répondu |
Kaanta
Posté le: 22 Mar 2009 21:44 Sujet du message: |
De rien Kevin.. _________________ La mia 147 & le Rasso Catalan |
olyve
Posté le: 23 Mar 2009 10:19 Sujet du message: |
alors je suis allé au controle technique ce matin et le mec m'a dit voila se n'est pas légal(dnc possibilité de se faire arreter par la police)mais moi j vous les prends juste que si on me demande j les ai pas vu vous les avez monté apres _________________ Ex 147 1.6L TS 120ch de 2002
kevin78150
Posté le: 17 Avr 2009 14:47 Sujet du message: |
bon j'ai mon CT a passé cette âpres midi , et comme un con j'ai paumé mon ptit paplar de chez glastint !!
je sent les mauvaise nouvel arrivé !  |
kevin78150
Posté le: 17 Avr 2009 16:15 Sujet du message: |
et bien non pas de mauvaises news !!
0 défaut |
