brochures commerciales sur 147 1.6ts
amaral
MessagePosté le: 13 Mar 2009 23:20    Sujet du message: brochures commerciales sur 147 1.6ts Répondre en citant
brochure commerciales bounce Bonjour à tous je viens d'acheter une 147 1.6 ts 105ch d'octobre 2001 et je voudrais savoir ou ont peut trouver une brochure commercial sur cette voitures merci d avances
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 13 Mar 2009 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/documents/divers/index.htm
il y a celle de la GTA
Passat VII SW
MessagePosté le: 14 Mar 2009 00:23    Sujet du message: Re: brochures commerciales sur 147 1.6ts Répondre en citant
je dois avoir ça dans un placard chez mes parents... tu recherches une info précise ???
yohann62
MessagePosté le: 14 Mar 2009 09:44    Sujet du message: alfa147 Répondre en citant
moi je voudrais savoir ou se trouve la sonde lambda ...
d'avance merci
Rico-V60
MessagePosté le: 14 Mar 2009 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ta canalisation d'échappement (pièces 2 et 3 sur cet éclaté)
Eric
147 phase II 1.6TS120 Distinctive 3p 2005 NAV+ rouge Radicofani métallisé Ragazzon 115*70
yohann62
MessagePosté le: 14 Mar 2009 12:08    Sujet du message: alfa147 Répondre en citant
l'image ne s'affiche pas
amaral
MessagePosté le: 14 Mar 2009 12:43    Sujet du message: Re: brochures commerciales sur 147 1.6ts Répondre en citant
Non rien de precis juste pour garder avec la voitue et voire les options possible sur le modele de 10/2001
jul147
MessagePosté le: 14 Mar 2009 14:14    Sujet du message: Re: alfa147 Répondre en citant
Si, pour moi tout est ok...
Rico-V60
MessagePosté le: 14 Mar 2009 14:36    Sujet du message: Re: alfa147 Répondre en citant
[HS]Une simple image jpeg hébergée sur imageshack, aucune raison que ça ne fonctionne pas a priori cry ...[/HS]
Eric
yohann62
MessagePosté le: 17 Mar 2009 04:05    Sujet du message: sonde Répondre en citant
ok pour la sonde lambda celle du numéro 3 arrive donc au moteur au niveau du haut c'est ça?
j'aurais voulu savoir ou se trouvait aussi au niveau du moteur le capteur de température d'air et le capteur de température d'eau.et si possible le nombre de fils les constituant. ( c'est pour brancher mon kit bioethanol)
d'avance merci beaucoup
