compatibilié des postes d origine et un chargeur
joseph_italia
MessagePosté le: 02 Avr 2009 16:39    Sujet du message: compatibilié des postes d origine et un chargeur Répondre en citant
bonjour je voudrai savoir si tt les autoradios d origine peuvent avoir un chargeur cd ?
car j ai acheter sur ebay un cable auxiliaire qui se branche sur la fiche chargeur(bleu) mais moi sa ne fonctionne pas .
quelqun pourrais m aider? svp
merci a bientot
Bastenix
MessagePosté le: 02 Avr 2009 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Autoradio éteint, appuyez sur "SRC", maintenez appuyé et en même temps appuyez sur "ON" , quand la radio s'allume, relâchez "ON" puis "SRC" . La mention "Changer" doit apparaître.
joseph_italia
MessagePosté le: 02 Avr 2009 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
j ai deja essayer mais sa ne fonctionne pas. Donc il n est pas compatible ? ou il y a un defaut? merci
Bastenix
MessagePosté le: 02 Avr 2009 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement c'est pas evident comme manip', faut vraiment prendre le coup de main : quand j'avais le cable, je devais m'y reprendre 5 fois avant d'y arriver...
Quand ça fonctionne pas, tu vas ecris "CHNGER" pendant une demi seconde et pouf, raté.
joseph_italia
MessagePosté le: 02 Avr 2009 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
apres une bonne quinzaine d essai je n y arrive pas soit il n est pas compatible soi jsui con ... crazy2
MessagePosté le: 02 Avr 2009 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
+1
