Perte de puissance suite étanchéité injecteurs (1.9 JTD 140)
Fabe99
MessagePosté le: 17 Avr 2009 19:45    Sujet du message: Perte de puissance suite étanchéité injecteurs (1.9 JTD 140) Répondre en citant
J'ai une Alfa 147 1,9 JTD 140 de 2004 avec 50 000 km, j'avais un petit problème d'odeur dans l'habitacle (uniquement à l'arrêt) dù a un problème d'étanchéité des injecteurs, mon mécano a donc démonté les injecteurs, nettoyé, changé les joints et remonté le tout... Je récupère ma voiture, je teste à l'arrêt, nikel !
Je roule un peu et puis là j'arrive sur une voie d'insertion, le moteur étant chaud j'appuis mais rien d'exagéré n'ayant pas la puissance habituelle, j'enfonce encore et encore jusqu'à mettre le pied à fond, la voiture pousse mais sans plus le moteur et le turbo grondent et la je sens une vibration dans le volant comme si elle saturait ou tournait sur 3 cylindres !!! Bref je continue furax jusqu'au 1er rond point en testant à chaque rapport, elle monte dans les tours mais bridée en puissance avec et encore la même impression... j'ai donc fait demi-tour et ramené la voiture au garage...
Je me suis dis qu'ils ont mal fait le travail, bref ils ont refait mais toujours ce même problème de perte de puissance, comme si le fait de refaire l'étanchéité a ramené un autre problème, bizard quand même nan? Je me suis dit ils ont touché à autre chose sans faire exprès??? Il m'assure que non !!!
Depuis il a démonté la vanne EGR, non bouchée, il l'a nettoyé et remonté, petit mieux mais sans plus selon eux, apparement elle tourne normalement par moment puis sur 3 pattes à d'autres... j'en suis ravi !!! il a testé les injecteurs ils sont bon, n'ayant pas trop de pistes, il a emprunté la valise d'Alfa pour testé les valeurs des soupapes mais ils ont hommis l'embout qui va sur ma voiture... donc ils l'auront seulement lundi...
Pendant ce temps je stresse...
Quelqu'un a t'il une piste??? déjà connu ce problème??? Aidez-moi cela fait une semaine que j'attends et toujours pas une idée du problème !!!
Alfa 147 1.9 JTD 140 - 2004
