J'arrive pas a démonter mon bouchon du carter d'huile
vava22
MessagePosté le: 19 Avr 2009 10:44    Sujet du message: J'arrive pas a démonter mon bouchon du carter d'huile Répondre en citant
Voila hier j'ai voulu faire la vidange chez un ami mais ce satané de bouchon du carter d'huile n'a pas voulu bougé, on a essayé pendant une heure et il a pas bougé d'un cil, les clés ceux sont toutes pliés
Avez-vous une solution ?
Est ce que je peux allé chez un garagiste juste pour qu'il me dévisse un peu le bouchon ?
jul147
MessagePosté le: 19 Avr 2009 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà, c'est tout con mais êtes-vous sûrs d'avoir tourné dans le bon sens?
Si oui, avez-vous essayé avec une rallonge sur la clé, ou bien en donnant de petits coups de marteau sur la clé?
vava22
MessagePosté le: 19 Avr 2009 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
les 2, on a fait rallonge avec une clé, on a fait rallonge avec un tube rien y fait, sa a pas bouger.
pirfou
MessagePosté le: 19 Avr 2009 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je te conseille d'essayer moteur chaud, parfois ça aide! Disons que la matiere en se dilatant va peut être jouer un peu, ou même que la merde qui accroche dans le filetage va peut être se fluidifier un peu (que ce soit oxydation ou autre). Au pir chauffe avec un mini chalumeau pour détendre tout ça
jtd16v 126 @ beaucoup
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 19 Avr 2009 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
ou le faire faire par un pro car si bousillage de carter ce sera pour lui (enfin si la vis de carter est pas trop marquée auquel cas il pourra dire que ça a été forcé avant d'aller chez lui)
my2cents
Passat VII SW
Kurt Freeman
MessagePosté le: 19 Avr 2009 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la misère les carters alu pour les bouchons de vidange ...
Moteur chaud ça aide un peu, un petit coup sur le bouchon au maillet peu faire son affaire aussi mais surtout un bon bras de levier !
Skary
MessagePosté le: 19 Avr 2009 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
en meme temps faire sa vidange moteur froid . . . crazy2
mais bon fait bien gaffe quand meme, carter alu c'est vraiment la merde donc je dirais moi aussi de faire ta vidange chez un garage au moins c'est tous pour ca pomme, si ca casse.
147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=28060&highlight=
vava22
MessagePosté le: 19 Avr 2009 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
déjà je vais essayé de trouver une vrai clé a vidange, sa aidera peut être. Et si on y arrive toujours pas bin j'irai chez un petit garagiste pour lui demander de le desserrer.
MessagePosté le: 20 Avr 2009 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as plié tes deux clés, c est que c est du made in c****
donc, facom, et puis le trousseau de 8 clés allen coute environ 22 e chez un bon distributeur
car une clé pas chere, amorti et ne transmet pas le couple de deserrage ..
si tu n arrive pas, esssaie moteur chaud, et si toujours pas, burin et tu change le bouchon ... clin_oeil
vava22
MessagePosté le: 20 Avr 2009 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
mercredi je la pose chez feu vert, j'espère qu'ils prendront le filtre a huile que je vais leur donné par contre pour l'huile je sais pas trop. Je vais essayé de me l'a faire rembourser.
Et bien sur je leur demanderai de pas serrer comme des bœufs le bouchon du carter.
pirfou
MessagePosté le: 20 Avr 2009 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, fait gaffe quand même c'est pas des surdoués ceux là, mais au moins ce sera pour leur pomme, effectivement clin_oeil
Stormtrooper
MessagePosté le: 20 Avr 2009 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
L'un des membres du forum a eu des soucis de bouchons de vidange avec eux:
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=38063
147 1.9 JtdM 120 Design Ti 03/2009 Noir Carbone.
MAJ septembre 2013: A vendre!
http://www.vente-voiture.org/0/annonce-voiture-occasion/3-alfa-romeo/4-147/1813-alfa-147-1-9-jtdm-design-ti.php
Ex: 147 1.9 Jtd 115 Distinctive 03/2002 Azzuro Gabbiano, changée après 205 000 Kms de bons et loyaux services...
vava22
MessagePosté le: 20 Avr 2009 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
au moins si il le foire ils le poseront pour leur pomme. Sinon sa va gueuler sec je peux vous le dire, déjà que je vais allé faire poser les amortisseurs chez eux, alors si ils veulent mes sous vaut mieux qu'ils réussissent.
