fanu77
Inscrit le: 16 Oct 2008 Messages: 103 Localisation: 77600
Posté le: 20 Avr 2009 10:08 Sujet du message: cliquement entre 1500t et 2000t sur toute mes vitesses |
bonjour alfiste voila tou d'abord je voudrais commencé se topic en fesant une petite réclamation
je me suis permit de m'émissé sur un topic qui traité a mon gout le mème genre de soucit que moi en contre partie je me suis escusé de venir comme sa et a deux reprise on c'est permit de me dire que je pourissé le topic actuelle .
franchement pour un site de rencontre je trouv sa un peu mal venu.
bref ......
moi mon problème actuelle est le suivant a chaque accélération entre 1500t et 2000t j'ai un petit clic clic clic en continue jusqu'a 2000t qui vient me déranger.
est-ce grave ou pas et surtout je n'arrive pas a localisé le problème
j'ai une 147 jtd 115 maestria 83000km 5p bleu azur full cuir .
alfistement..... ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
groumf
![](images/avatars/14255048764994ada3ee170.gif)
Posté le: 20 Avr 2009 10:36 Sujet du message: |
ça me fais au point mort ou pas ? (histoire de localiser si c'est du coté moteur ou boite) |
YanKee
![](images/avatars/60080726048d93c62c1ffd.jpg)
Inscrit le: 22 Juil 2008 Messages: 2133 Localisation: Seine & Marne
fanu77
Posté le: 20 Avr 2009 12:01 Sujet du message: |
sa le fait meme au point mort mais beaucoup moin fort |
Posté le: 20 Avr 2009 12:44 Sujet du message: |
est ce que l huile moteur est recente ?
est ce que tes bougies sont recentes ?
est ce que le bruit vient du haut du moteur ou du bas ?
est ce que tu l entends ce bruit au ralenti ?
bref, sorry pour les questions mais c est pour mieux cerner ton probleme .. |
fanu77
Posté le: 20 Avr 2009 13:16 Sujet du message: |
la vidange est récente 3000klm et déja avant la vidange elle le fesait
je n'est pas changer le filtre a huile par contre.
Au ralenti elle ne le fai pas c'est juste entre 1500t et 2000t
et le bruit je l'es citué sur le bas du moteur comme si cétai le turbo mais bon pas plus de renseignement.. dsl |
groumf
Posté le: 20 Avr 2009 13:28 Sujet du message: |
il est quand même préférable de toujours changer le filtre, ça coute pas chère ces bestiolles ...
T'as pas de perte de puissance ou de fumée ??? |
fanu77
Posté le: 20 Avr 2009 13:48 Sujet du message: |
bien je n'avai pas les outil sur mi pour percé le filtre car il etai vraiment trop sérré meme avec deux pince a filtre je n'est pas reussit vous me conseiller de refaire une vidange et de changer le filtre ??? |
Posté le: 20 Avr 2009 19:41 Sujet du message: |
quelle annee est t elle ta 147 ?
est ce que ce bruit est bien net, bien audible ? |
fanu77
Posté le: 20 Avr 2009 20:04 Sujet du message: |
fin 2004 et et le bruit est sec si je peu dire que des tic tic tic tic mais vraiment sec |
elbarto_31
![](images/avatars/16414892524dab1a4c29319.jpg)
Inscrit le: 08 Avr 2008 Messages: 520 Localisation: noisy le grand
Posté le: 20 Avr 2009 20:12 Sujet du message: Re: cliquement entre 1500t et 2000t sur toute mes vitesses |
fanu77 a écrit: | bonjour alfiste voila tou d'abord je voudrais commencé se topic en fesant une petite réclamation
bref ......
sa vien du cuir sa croi moi!!! mdr fo que tu passe o tissue sa fera plus de bruit, si tu veut on echange ![mdr](images/smiles/mdr.gif) _________________ 159 JTDM 210 TI Q4 ;) |
YanKee
Posté le: 20 Avr 2009 22:15 Sujet du message: |
Posté le: 21 Avr 2009 08:06 Sujet du message: |
et ton tictic on l entend en bas du moteur, pas en haut?
et est ce bien audible au ralenti, ou alors il faut monter dans les tours ?
ca l a fait du jour au lendemain, ou petit a petit ?. |
fanu77
Posté le: 21 Avr 2009 10:04 Sujet du message: |
bien je suppose qu'elle la toujour fai car qu'en je l'es eu c'etait au mois de novembre et la depuis peut j'ouvre mes fenètre et c'est de la que j'ai entendu le bruit car fenètre fermé on l'entend pas
c'est un bruit qui pour moi vient du bas moteur
merci pour l'intéret |
Posté le: 21 Avr 2009 12:08 Sujet du message: |
la, je me penche pour soit une connnerie (style cache courroie de distri qui touche une courroie ou un damper)
soit quelque chose de tres grave style axe de piston, coussinet de bielle, ou alors poussoir hydraulique (il n y en a pas sur les JTD 8v)
a ta place, je la ferais ecouter a un mecano competent et "vieux de la vielle" .. ;) |
doudoudu25
![](images/avatars/21143638624c1226b2a0533.jpg)
Posté le: 21 Avr 2009 13:08 Sujet du message: |
Désolé pour notre réponse sur mon sujet mais ton problème n'est pas du tout le même que le mien (les les causes, ni les symptômes) donc il vallait mieux que tu créées ton propre sujet
Sans rancune
Pour ton soucis, est ce que le rythme du "tic tic" s'accélère en même temps que le régime du moteur?
Est ce que tu l'entends "à l'extérieur" ou dans le moteur ?
Plutôt ou? à gauche, à droite?
En clair, c'est à coté de quelle pièce?
Est ce que tu as demandé à quelqu'un d'accélérer pendant que tu regardais? _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
fanu77
Posté le: 21 Avr 2009 14:15 Sujet du message: |
sans rancune
bien le rythme accélère éffectivement quand je monte dans les tour
et non je n'est pas demandé a quelqu'un d'accéléré encore mais je compte le faire assez rapidement merci de l'intéret encore une fois
merci pour l'intro de doudou.
alfistement.
je regarde ce soir et je vous dit sa demain ![bounce](images/smiles/bounce.gif) |
doudoudu25
Posté le: 22 Avr 2009 16:35 Sujet du message: |
Alors?????
(et sinon, j'ai pas compris le "merci pour l'intro de doudou" .... ) _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
YanKee
Posté le: 22 Avr 2009 16:44 Sujet du message: |
Posté le: 22 Avr 2009 20:13 Sujet du message: |
question : est ce que tu as toute la puissance (je parle en comparo avec une autre JTD 115 ch ) ou pas ?
car si ca le fait depuis que tu l as, bin, tu ne peux pas savoir si elle est "puissante" ou pas .. |
