gros probleme avec ma 147
italiano1
MessagePosté le: 27 Avr 2009 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais vois ça merci
did31
MessagePosté le: 27 Avr 2009 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'ets quo ita technique pour la décharger et recharger?
laisser les phares, et ensuite la demarrer aux cables?
Mon GTV V6
Eternal
MessagePosté le: 28 Avr 2009 01:55    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ses mimines on débranche la batterie qu'il y a sous le capot de sa titine.
On prend sa batterie sous le bras en le taquinant et tout en lui susurrant des gentillesses, on la dépose dans une pièces fraiche, var la pauvre n'aime pas la chaleur.
Bon à cela il faut lui ramener son compagnon, le chargeur/déchargeur de batterie.
Lui, il peut être adopter en centre auto ou chez lez frères auchan ou carrouf. Pour le choix il faut bien lire la notice avant achat, sinon pour les plus chanceux un simple babysitting de celui du voisin ira très bien aussi.
Une fois ces deux la réunis, il faudra les surveiller que sa ne chauffe pas trop, pas de cochonade un. Tout façon les parent du chargeur fournissent la notice qui faudra suivre.
Et après tout ça notre ami la batterie sera requinqué !
did31
MessagePosté le: 28 Avr 2009 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'est le chargeur, déchargeur de batterie qui me posait souci clin_oeil
Mon GTV V6
italiano1
MessagePosté le: 28 Avr 2009 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
alors retour de petit teste, et effectivement quand ont démarre la voiture avec le voyant de préchauffage a peine éteint, est bien il n y a pas le message ni les bip et si on laisse faire, jusqu'à teste ok est bien on a bien les message et les bip
did31
MessagePosté le: 28 Avr 2009 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
donc toi au contraire tu démarre plus tôt, dés que le voyant prechauffage s'éteint ... oh putain entre 0 et 1s ça va, entre 1 et 15s aprés ça bip, de 15 à 30 niquel et au dela de 30 tu démarres pas. crazy2
Je teste demain matin
Mon GTV V6
italiano1
MessagePosté le: 28 Avr 2009 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
ci tu démarre mais avec la fanfare alfa, je c'est pas ces ma femme qui a fait le teste, ce matin et ce soir en sortants du bureau, elle ma dit ça en rentrent je lui demanderais qu' elle me montre comment elle ci prend je vous dit après
did31
MessagePosté le: 29 Avr 2009 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai testé, j'ai voulu démarré dés que le voyant préchauffage s'eteint comme fais ta femme, bon au 1er coup de l'ai raté , il s'allume sur le petit ecran au centre razz .
Donc j'ai pas allumé et j'ai coupé le contact puis remis et démarrer dés la fin de ce voyant 2s a tout cassé, et effectivement aucun bip au démarrage, le ok.
bon j'espère que ce n'ets pas a cause de mon double préchauffage, mais ça sent bien bon ton truc.
Je reessaye demain soir, et si ça marche, tu feras une bise a ta femme mécano, meilleur que les pros et forumers mdr
Mon GTV V6
italiano1
MessagePosté le: 29 Avr 2009 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok elle à fait la même manipe au jour d hui et ca ne la pas fait je crois qu' on a trouve la parade pour ne plus voir le droit a la fanfare alfa bounce
did31
MessagePosté le: 29 Avr 2009 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
y a un topic qui parle de ce probleme, je vais le retrouver et mettre un mot
Mon GTV V6
italiano1
MessagePosté le: 29 Avr 2009 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ci tu peu poste le liens, j irai bien jette un œil merci a toi.
italiano1
MessagePosté le: 29 Avr 2009 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci did31 mais comme tu la surement vue, j ai retrouver le topic que tu parle un peu plus haut bon, pour ma par j ai réglé un premier problème, il me reste a voir maintenant ci c est bon aussi au niveaux du gps, car dan mon cas les deux ont toujours étais lier .
Page 2 sur 2
