Amortisseur HS ?
nicocvc
MessagePosté le: 19 Mai 2009 11:45    Sujet du message: Amortisseur HS ? Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai encore un souci avec ma 147. Depuis ce we, quand je passe dans des trous assez conséquents, j'ai un énorme claquement à l'avant droit, je ne sais pas comment l'expliquer par écrit mais c'est comme si deux pièces tapait l'une contre l'autre. En dehors des gros trous, sur les dos d'ane, un bruit de grincement toujours du même côté.
Et je ne sais pas si c'est lié mais sur autoroute ma voiture fait beaucoup de bruit (bruit de roulement de pneu).Au début je pensais que c'était juste les pneus qui étaient bruyants mais je me dis que c'est peut-être lié.
Ma voiture a 82000 kms, vous en pensez quoi ? Triangle ? Rotule ? Amortisseur ?
Merci
ALFA 147 JTD 140 Ti - Filtre BMC - Durites VEINAIR - BREMBO MAX & EBC Green Stuff AV - Alpine 9883R - Caisson et ampli MTX - Eclairage intérieur bleu - Feux de jour look Audi - 6000K
MessagePosté le: 19 Mai 2009 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Fonction recherche...
Pour tous les jours :
MessagePosté le: 19 Mai 2009 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Silent block et / ou barre stabilisatrice
Bruit de "clong" sur route dégradée
nicocvc
MessagePosté le: 20 Mai 2009 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci MIKE,
difficile de décrire la chose et de mettre un mot sur le bruit, donc difficle de trouver quelque chose via la fonction recherche
nicocvc
MessagePosté le: 26 Mai 2009 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'emmene ma titine chez mon garagiste vendredi pour un ptit check up de la chose je vous tiendrais au courant.
En attendant je croise les doigts pour que ca ne soit pas grave.
nicocvc
MessagePosté le: 29 Mai 2009 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j'ai recupérer ma voiture !
Alors verdict cry
Les silenblocs des tirants arrières sont morts.
Les silenblocs des triangles sont morts.
Et mes amortisseurs sont un peu limite...
Pour les tirants on peut juste changer le slienbloc il me semble ?
Par contre pour les triangles non ?
Pour les amortisseurs, je vais aller faire un tour sur alfisti pour mettre des trucs un peu mieux et surtout supprimer cet effet 4x4 !
nicocvc
MessagePosté le: 02 Juin 2009 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de commander mes pièces sur oscaro je voulais savoir si sur les Ti les pièces de train comme celles que j'ai à changer sont différentes ?
Merci
MessagePosté le: 02 Juin 2009 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
La seule différence sur les Ti est normalement des ressorts plus court de 10mm.
nicocvc
MessagePosté le: 02 Juin 2009 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci !
nicocvc
MessagePosté le: 04 Juin 2009 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est les pièces sont commandées sur webdealauto tout en febi bilstein.
Je ne connaissais pas ce site, les pieces sont plus intéressantes que sur oscaro.
Et 5 euros de FDP par GLS pour 2 triangles inférieurs plus les 4 tirans de suspension arrière.
Pas cher je trouve.
Maintenant je parcours le forum à la recherche d'infos sur le rabaissement et les produits dispo !
nicocvc
MessagePosté le: 04 Juin 2009 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben voilà après avoir passé la matinée sur le forum à lire tout ce qui concernait les suspensions je vais opter pour le kit eibach prosystem (qui est en réalité un combiné amortisseur Bilstein et ressorts eibach d'après ce que j'ai pu lire) qui est en promo sur alfisti a 549 euros au lieu de 699 euros.
Je vais également prendre une BAR novitec réglable pour parfaire le tout.
Je ferais des photos avant après quand tout sera en place !
Merci à tous pour la mine d'infos de ce forum !
