Ouverture de coffre à distance.
Amorosso
MessagePosté le: 02 Juin 2009 13:31    Sujet du message: Ouverture de coffre à distance. Répondre en citant
Bonjour
J'ai sur ma télécomande la touche pour ouvrir le coffre à distance.
Lorsque je l'actionne les clignotant s'activent mais le coffre ne s'ouvre pas.
Est-ce une panne ou une possibilité de ne pas avoir l'option? (mais dans ce 2e cas, je ne devrais pas avoir la touche sur la télécommande et les clignotant ne devraient pas réagir, non?)
D'avance merci de vos reponses.
Matt25
MessagePosté le: 02 Juin 2009 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que cela vient du moteur ou d'un fusible...
147 jtd 115 ----> 290000km
Amorosso
MessagePosté le: 02 Juin 2009 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci de te reponse rapide.
Le moteur l'air de bien fonctionner car du tableau de bord l'ouverture fonctionne.
ça pourrait venir d'un fusible effectivement.
Quelqu'un saurrait m'expliquer ou se trouve la boite à fusible et lequel correspondrait à l'ouverture du coffre à distance?
julio-13
MessagePosté le: 02 Juin 2009 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre que ça fonctionne de l'intérieure mais pas a distance...il doit y avoir des fusibles différent pour les 2.pour la boite a fusible regarde sur la doc je crois qu'il montre ou elle est.bon courage
Amorosso
MessagePosté le: 02 Juin 2009 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement ça doit être precisé sur la doc, helas je viens d'acheter la voiture et je n'ai pas le manuel d'utilisateur.
Je cherche encore une version pdf, à bon entendeur mdr mdr
willy
MessagePosté le: 02 Juin 2009 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
ça ressemble à un probléme de 'body' crying
Peut être que cela vaudrait le coup de débrancher la batterie et de la rebrancher pour essai! crazy2
Amorosso
MessagePosté le: 02 Juin 2009 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Attention ! j'ai dis des couneries !!
Je viens de tester et effectivement ça ne fonctionne pas non plus au bouton !
Pas contre chaque fois que j'appuie dessus j'entends un "clic" sous le volant.
Alors pb de fusible, de moteur ou d'un éventuel relais électrique qui ne ferrait plus son taf ?(raison du petit clic)????
MessagePosté le: 02 Juin 2009 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plus logique ainsi...
vérifie effectivement tes fusibles... et sors le relais et tapote le... mais je pense que tu as de grande "chance" pour que ce soit le moteur qui ai laché... c'est courant sur les 147...
aurel147
MessagePosté le: 04 Juin 2009 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut le 'clic" que tu entend c'est ton relais qui "clack" cela veut dire qui fonctionne corectement, donc dans un premier temps vérifier ton fusible de puissance de ta sérure . s'il est bon il faut vérifier si ton alimentation arrive bien a ton moteur , si c'est le cas et bien le moteur de ta sérure doit est HS ... allé bon courage et tien nous au courant
Amorosso
MessagePosté le: 04 Juin 2009 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de ton aide.
Je n'ai pas la notice. Saurriez vous m'indiquer numéro du fusible en question?
D'avance merci
MessagePosté le: 04 Juin 2009 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pb de moteur HS...
Ou essaie peut etre de voir s'il n'est pas grippé
Pleo
MessagePosté le: 04 Juin 2009 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Comment fais tu pour ouvrir ton coffre alors ? Rien ne fonctionne si j'ai bien compris...
Tu passes par l'intérieur pour le charger ???
147 JTD 115 (2003) Gris Africain / JA15" / Cuir gris foncé / Alarme / Embout OBA + Marmite peinte en noir / Répétiteurs blancs
Baritch
MessagePosté le: 04 Juin 2009 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et à quoi ça sert que Lionel il se décarcasse :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=38971
147 TS 120ch Distinctive Rouge Alfa
Cuir & Pack confort - Kit Ipod - Black marmite style
Pleo
MessagePosté le: 04 Juin 2009 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, joli tuto pour le moteur HS cool
Amorosso
MessagePosté le: 04 Juin 2009 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui j'ai vu le tuto.
Mais j'aimerais juste verifier le fusible avant, ça m'eviterait de tout demonter si c'est juste lui qui pose problème.
Il ne me manque que le numero du fusible qui correspond au moteur du coffre qui me manque...
Mais merci pour le lien ; )
Pleo
MessagePosté le: 05 Juin 2009 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ouverture électrique Hayon Arrière : Fusible n° F60 (25 Amperes)
Boitier de fusible planche de bord, sous le volant.
Le Fusible est placé derrière la planche de bord sur console auxiliaire (Nota sur le carnet).
A mon avis il est pas visible, il doit y avoir un autre cache devant, il est à côté du F48 sinon, mais planqué a voir.
Voilà ;)
Amorosso
MessagePosté le: 05 Juin 2009 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
super, merci pleo.
Je regarde ça des ce soir et si le fusible est bon hop je démonte tout ça !
guigui
MessagePosté le: 09 Juin 2009 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
J'ai le même problème avec l'ouverture du coffre. Avec la clef ça ne fonctionne pas, de l'intérieur, c'est pareil. Par contre, ça arrive qu'une fois de temps en temps, le coffre s'ouvre de l'intérieur. J'entends également un "clic" sous le volant.
En revanche, je n'arrive pas à accéder à la boite à fusible. J'accède bien aux fusibles "simples" mais pas ceux qui gèrent le coffre et autres. Comment fait on ?
Merci pour votre aide.
147 Noire - 120 - JA 16
Amorosso
MessagePosté le: 17 Juin 2009 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien il m'est impossible de trouver ce satané fusible.
C'est bien le Fusible n° F60 (25 Amperes) placé derrière la planche de bord sur console auxiliaire.
Mais qu'est-ce que que cette console auxiliaire et ou se trouve-t-elle?
autour de la boite à fusibles normal je ne vois pas de cache ou autre "planque" ou pourrait se trouver les 4 fusibles indiqués. (F60, F61, f62 et F63)
Quelqu'un saurrait nous mettre sur la voie????
doudoudu25
MessagePosté le: 17 Juin 2009 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut enlever la première façade de fusible et ceux que tu cherches sont derrière.
Je ne sais plus si on peut y accéder sans l'enlever mais ça sera toujours plus simple....
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
Page 1 sur 2
