Probleme Carburant
Guiggs44
MessagePosté le: 03 Aoû 2009 09:06    Sujet du message: Probleme Carburant Répondre en citant
Bonjour a tous.
J'ai a nouveau des soucis avec ma 147.
J'ai été en panne a lyon ou mon Carburant c'est vidé sur la chaussé donc remorquage chez alfa et il mon changé le filtre a gasoil et purge le joint le senseur et capteur d'eau pour un total de 161.27ttc donc je me dit finit les soucit content
Et la je revient du sud apres avoir fait 800 km et se matin en partant j'apercois que je perd a nouveau du gasoil juste au démarrage et quand je coupe le moteur plus rien. Est ce Grave ?Quelqu'un a t-il la meme expérience ?quel est le souci?
ps: La fuite se situe au niveau du passager avant et quand je roule les premiers kilometres j'entend un bruit qui claque légerement.
VOILA MERCI
did31
MessagePosté le: 03 Aoû 2009 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
je pense à une durite qui perds lorsqu'elle est sous pression (moteur allumé), faudrait démonter le cache dessous pour voir d'ou ça coule
Mon GTV V6
Guiggs44
MessagePosté le: 03 Aoû 2009 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Mais bon se qui est bizarre c'est que alfa a fait un diagnostic et n'a pas trouvé de fuite j'ai voulu les appelez mais ils sont en vacances jusqu'a fin aout c'est cool!!
MessagePosté le: 03 Aoû 2009 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
tu devrais pouvoir la reperer tout seul al fuite de gazoil, il suffit de suivre les durites et en plus tu aurs des traces à l'endroit ou ça fuit.
MessagePosté le: 03 Aoû 2009 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Demande à une autre personne de démarrer ton moteur, et toi, après avoir démonté le cache moteur, tu regardes bien tes durites.
Si y a un petit jet, tu sauras d'ou vient le soucis...
Regarde également si tu as des traces grasses clin_oeil
Pour tous les jours :
Guiggs44
MessagePosté le: 04 Aoû 2009 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos info! clin_oeil
CedAlfa54
MessagePosté le: 04 Aoû 2009 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
probleme similaire sur ma 146 td a l'epoque... durite à un injecteur qui était craquée et quand je coupais le moteur.... coupure de la pompe à injection alors ça coulais plus... regarde là desfois que... bounce
Enfonce la pedale de droite.....! Si tu appuis sur le frein...T'es un lache...! 147 TS 120 de 2004... ( ex 146. ex 155. )
