problème voyant airbag et bruit arrière
dysth
MessagePosté le: 04 Aoû 2009 23:10    Sujet du message: problème voyant airbag et bruit arrière Répondre en citant
Bonsoir à tous, depuis aujourd'hui je suis l'heureux propriétaire d'une 147 ph II JTD-M de Juillet 2006. J'en suis le 2ème propriétaire et elle a 76820 km.
Je me permets de poster sur ce forum car malgré ma joie de posséder enfin cette voiture, j'ai déjà 2 petits soucis:
J'ai le voyant d'airbag qui reste allumé rouge en permamence (celui qui représente un bonhomme de profil avec une ceinture et l'airbag devant, qui se situe en bas à droite du compteur de vitesse).
Et lorsque je roule à basse vitesse (en dessous de 50 km/h) j'entends un frottement qui vient de l'arrière de la voiture (du coffre). Je précise que les plaquettes et les disques de frein on été changé à 60 000 km.
qu'en pensez vous?
Adieu 147... bienvenue à ma Celica T23 VVTI phase 2 145ch!
turbo64100
MessagePosté le: 05 Aoû 2009 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut alors je m'y connait pas trop encore sur les alfa mais bon je te dis ce que je pense:
Pour l'airbag, si j'ai bien compris les cable passe sous le siege donc tu as peut etre tout simplement un cable débrancher. C'est assez courant à ce que j'ai cru voir sur les alfa... Mais bon rien n'est sur.
Pour le frottement sa peut etre les espece de protection qui sont dans le passage de roue qui frotte contre ton pneu... Ou peu etre un roulement qui commence à perdre un peu de vie....
Voilou ma contribution à ton probleme.
En espérant que cela puisse t'aider, et que tu arrive à resoudre tes probleme a+
dysth
MessagePosté le: 05 Aoû 2009 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci pour ta réponse, pour le cable je regarderai ça dès ce soir en sortant du travail.
Pour le frotement, je n'ai pas eu l'impression que sa venait des pneus mais vraiment plus du coffre...
c3d
MessagePosté le: 05 Aoû 2009 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu commences a connaitre au moins les "soucis" propre aux alfa mdr
Pour l'airbag, généralement c'est la fiche sous le siège qui s'oxyde et donc ne fait plus contact ce qui déclenche le défaut. Tu peux commencer a tripatouiller la fiche, débrancher rebrancher et voir...sinon solution ultime tu soudes cette fiche (fait dans les concession...)
Pour le bruit j'aurais dit pareil, protection en espèces de moquette qui touche mais si c'est pas ca, je vois pas... crazy2
Giulietta JTDM² 170 selective, blanc ghiaccio, pack sport 18" competizione.
groumf
MessagePosté le: 05 Aoû 2009 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le voyant airbag, une fois un défaut constaté faut pas remettre a 0 l'ODB (raison pour la quelle il faut débrancher la batterie avant de demonter les sieges) ???
dysth
MessagePosté le: 05 Aoû 2009 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
le vendeur m'a remis l'ODB à 0 hier lorsque j'ai récupéré la voiture. Est ce que cela peut avoir un rapport?
c3d
MessagePosté le: 05 Aoû 2009 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Non les défauts s'en vont d'eux même apres une 10aine de cycles sans retrouver l'erreur... clin_oeil
@dysth : pas de rapport a priori (sauf s'il a reculé le siège d'un coup sec "comme une âne quoi" pour accéder a la prise odb et là il se peut que le choc ai déclenché l'erreur (ce qui m est arrivé et après avoir tripatouiller les fiches, le defaut est parti de lui même après quelques cycles...)
dysth
MessagePosté le: 05 Aoû 2009 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
@c3d: merci pour ton aide, je vais verifier tout ça ce soir, et au pire si l'erreur est toujours présente, je me ferai une joie de repasser ches alfa, surtout qu'elle est garantie 1 an.
did31
MessagePosté le: 05 Aoû 2009 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour faire un cycle, il ne suffit pas de démarrer et eteindre, il faut aussi rouler avec, je ne sais plus combien de km
Mon GTV V6
dysth
MessagePosté le: 05 Aoû 2009 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous, problème réglé! Je suis passé chez alfa en sortant du taf, le vendeur a mis la clef de contact dans la serure des airbags et bidouillé un truc sous le siège passager et le voyant s'est éteint! Me reste plus qu'à trouver l'origine du bruit arrière...
