"niveau pression huile moteur inssufisant"
mo
MessagePosté le: 17 Aoû 2009 16:25    Sujet du message: "niveau pression huile moteur inssufisant" Répondre en citant
bonjour le forum,
Voila j'ai un petit soucis sur ma 147 2.0 de 2003 boite manuelle.
J'ai déja envoyé la voiture à la révision chez Alfa, mais il n'ont rien trouvé!!!
J'ai eu un signal sur l'ordi de bord "niveau pression huile moteur inssufisant"
Quelqu'un peut m'aider?
Merci et bonnes vacances pour ceux ont la chance d'y etre et bon courage à ceux qui travaillent
Bastenix
MessagePosté le: 17 Aoû 2009 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
en roulant fort ou lors d'un calage?
MessagePosté le: 17 Aoû 2009 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
lors d'un calage c'est normal.
si le niveau d'huile est OK, c'est peut-être le capteur d'huile qui est trop encrassé par exemple.
mo
MessagePosté le: 17 Aoû 2009 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non en roulant.
merci
RoRel
MessagePosté le: 18 Aoû 2009 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même "problème" souvent lors de virages pris un peu rapidement et j'ai remarqué qu'en faisant le niveau d'huile le problème se résolvait de lui-même ...
147 1.6 TS 105ch
ragadomire
MessagePosté le: 18 Aoû 2009 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça vient du niveau d'huile!!! J'avais le même problème sur ma stilo abarth!
Faites l'appoint et pu de problème et surtout n'attendez pas pour le faire car ça peut avoir de graves conséquences
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 18 Aoû 2009 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=40034&start=5
Passat VII SW
mo
MessagePosté le: 19 Aoû 2009 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merçi à tous pour vos réponse.
PS comment faites-vous votre appoint,moteur à froid? le faire tourner 5 minutes puis laisser 2 minutes et vérifiez?
c'est pas claire pour moi car jai entendu atant de cas de figures que de personnes à qui j'ai demandé!!!
mo
MessagePosté le: 19 Aoû 2009 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
le niveau d'huile est correcte, c'est ce qui m'inquiete...
Le dingue
MessagePosté le: 20 Aoû 2009 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si le niveau est bon, c'est forcement un capteur qui deconne.
Je ne suis pas expert mais le capteur de pression huile qui est HS peut etre ?
le_poulpe
MessagePosté le: 21 Aoû 2009 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors le capteur est bon, et pas la pompe.
Et là ça peut faire mal
Le dingue
MessagePosté le: 21 Aoû 2009 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
+1 cool
Ne tarde pas a l'amener chez le mecano pour un diagnostic, si c'est la pompe, ça craint pour le moteur.
RoRel
MessagePosté le: 24 Aoû 2009 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire mon niveau il me suffit de prendre un rond-point en speed : si l'ODB bip hop je n'ai qu'à rajouter un demi-litre d'huile (pas une goutte de plus) dans le bouilleur et voilà titine a étanché sa soif ^^
147 1.6 TS 105ch
