Probleme refroidissement fiat punto essence
fabienl
MessagePosté le: 24 Aoû 2009 12:18    Sujet du message: Probleme refroidissement fiat punto essence Répondre en citant
Salut les alfistes,
J'ai un problème sur la voiture de ma femme, ca reste dans le même groupe c'est une fiat Punto DIVA de 1999 60cv essence.
J'ai un problème de refroidissement, en effet la voiture chauffe au ralenti bien au delà des 90°C.
Lorsque j'augmente le régime moteur au ralenti afin d'augmenter le débit de la pompe à eau la voiture refroidi.
Le ventilateur se déclenche bien mais lorsque celui-ci fonctionne la voiture continue toujours de chauffer !
J'ai vérifié que le LDR circule bien en regardant la température de la durite haute et basse du ventilateur, et toutes les deux sont bien chaudes.
Pas non plus de signe précurseur de Joint de culasse, pas de mayo, pas de perte de LDR.
Je me demande si c'est pas la sonde de température ou alors le calorstat car en roulant la température varie beaucoup et ne dépasse jamais les 90°C mais reste plutôt aux alentours des 70°C
Quelqu'un aurait-il une explication ?
Alfa 147 2005
1.9 JTD 126 Cv Distinctive jante 17" supersport
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=28649
Le dingue
MessagePosté le: 24 Aoû 2009 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
J'avais eu le meme probleme sur ma punto TD de 1996.
Chauffe enormement en charge et ne depasse pas les 70° en roulant cool.
J'ai du faire changer le calorstat/thermostat et c'est reparti pour 200 000 de plus clin_oeil
turbo64100
MessagePosté le: 24 Aoû 2009 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
pareil j'aurai dis thermostat qui est fatigué...
fabienl
MessagePosté le: 24 Aoû 2009 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre réponse,
je pense que je vais changer ces pièces la en premier, elles sont pas super cher non plus ca va.
Alfa 147 2005
