gros claquement moteur
jd15
MessagePosté le: 17 Sep 2009 19:35    Sujet du message: gros claquement moteur Répondre en citant
bonjour tout le monde,
j'ai une alfa 147 1.6 TS 105cv qui totalise 105000 km.
Depuis un petit moment j'ai un claquement au niveau du moteur et plus sa va, plus sa devient bruyant je l'ai amné chez alfa et ils m'ont trouvé un léger défaut de conpression sur un cylindre mais pa plus.
Donc si quelqu'un pense savoir d'où sa vien merci de répondre,
cordialement.
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 17 Sep 2009 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
les posts pas en langage SMS merci
(et une petite présentation aussi merci clin_oeil )
Passat VII SW
MessagePosté le: 17 Sep 2009 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
donne nous les mesures effectués pour la compression pour voir!
jd15
MessagePosté le: 18 Sep 2009 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
cylindre 1 - 14.3 B
cylindre 2 - 10.4 B
cylindre 3 - 14.9 B
cylindre 4 - 14.8 B
MessagePosté le: 18 Sep 2009 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais quand même j'aime bien ce que alfa appelle un leger défaut de compression
A mon avis, il ne faut pas chercher plus loin il faut trouver ce qui merde sur ce cylindre!
Au choix: joint de culasse, soupapes ou segments!
Si encore sous garantie, ils se sont bien moqués de toi!
jd15
MessagePosté le: 18 Sep 2009 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
ouai mais c'est bizar se claquement j'ai regardé les poussoir hydraulique sa
vient pa de là et apré je ne conprend pas pourquoi sa claqueré
MessagePosté le: 18 Sep 2009 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
ca peut etre aussi u coussinet de bielle ou une bougie qui s est fait la malle (une autre que celle qui a ete demonté pour les compressions)
bref, vu ton truc, tu es bon pour une ouverture du moteur
et aussi, j ai vu des TS avec pistons qui ont brulé ..
le top est de trouver un mecano qui a une camera endoscopique .. ;)
jd15
MessagePosté le: 18 Sep 2009 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci mintenant je suis bon pour ouvrir le moteur je voulé voir si sa pouver venir d'autre chose merci
MessagePosté le: 18 Sep 2009 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
mais bon essaye déjà de voir si les bougies sont bien serrées sur le cylindre en question, ça arrive des fois et ça bait du bruit!
