nouveau poste branchements [un toulousain pour coup de main?
RRoma
MessagePosté le: 04 Oct 2009 16:02    Sujet du message: nouveau poste branchements [un toulousain pour coup de main? Répondre en citant
sur ma ph2, 2005 (option bose) :
Je comprends pas trop le truc.... En fait, derrière le poste d'origine au niveau branchement il y a 3 éléments... Un pour la radio, un pour tous les fils (bloc noir) et un pour les commande au volant (bloc jaune et vert...)
Sur mon poste (sony) il y a un adaptateur, pour brancher donc le bloc noir au cul de mon nouveau poste sony.... Et je perds donc les commandes au volant....
Le problème est que, tout fonctionne, sauf que je n'ai pas de son du tout :( !
J'ai remis l'origine, et en fait, quand le cable des commandes au volant est debranché, il n'y a pas de sons.... je comprends rien...
Comment faire pour installer "simplement" un nouveau poste ?
EDIT : ouhou, plus complexe que ce que je pensais... Si un toulousain a 20mn a perdre un de ces soirs pour me filer un petit coup de main pour m'installer le poste, sa serait génial...
merci !
Merci
Kurt Freeman
MessagePosté le: 04 Oct 2009 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal que tu n'ai pas de son si le connecteur est débranché, l'alimentation de l'ampli bose est dessus ...
Fait une recherche, il y a un post "le systeme bose pour les nuls" qui traine sur le forum qui t'expliquera tout ça !
RRoma
MessagePosté le: 04 Oct 2009 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
je suis allé jetter un oeil, sa a l'air complexe le truc....
un "pro" style norauto, peut le monter aisément ou pas ?
Kurt Freeman
MessagePosté le: 04 Oct 2009 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peut toujours demander mais franchement il vont prendre une fortune pour pas grand chose !
RRoma
MessagePosté le: 04 Oct 2009 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors p'tetre un alfiste toulousain pour un p'tit coup de main ?
did31
MessagePosté le: 04 Oct 2009 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai le poste d'origine donc je peux aps t'aider
Mon GTV V6
jordanrugby2006
MessagePosté le: 05 Oct 2009 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai plus le poste d'origine mais j'ai pas le bose mais je veux bien t'aider. Je t'ai ajouté sur msn pour les vitres teintés mais t'es jamais connecté on discute en mp
JORDAN
RRoma
MessagePosté le: 05 Oct 2009 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci did ;)
jordan, si si, je suis TOUJOURS sur msn : rromicide@hotmail.com !!
Merci a vous ;)
doudoudu25
MessagePosté le: 05 Oct 2009 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hyper important :
Achète un convertisseur bas niveau pour ne pas griller ton ampli Bose
Tu peux le trouver sur Ebay, marque phonocar, mots clés "bose 147"
Pour le fil qui part de la prise de couleur, c'est "l'interrupteur" de l'ampli... donc si tu ne le branches pas, l'ampli ne se lance pas, donc aucun son qui sort....
Relie le avec une cosse rapide à un + après contact (regarde sur le schéma de ton autoradio le fil ACC )
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
RRoma
MessagePosté le: 06 Oct 2009 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, ce que j'ai en main, je le branche sans souci sur le raccordement prévu, mais le truc jaune et vert, je ne peux le brancher nulle part...
ET si je ne le branche pas (sur le poste d'origine) sa ne marche pas au niveau du son :(
doudoudu25
MessagePosté le: 06 Oct 2009 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
What else?
RRoma
MessagePosté le: 06 Oct 2009 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hi doudou..
Rah putain j'suis vert de rien comprendre a tout ça... bon j'vais aller voir norauto sa sera plus simple, j'sais même pas c'que c'est une "cosse rapide +"...
doudoudu25
MessagePosté le: 06 Oct 2009 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
En gros, il faut que tu utilises ca :
http://www.conrad.fr/webapps/connecteurs_faible_intensite-37.html
Pour relier le fil qui part dans les prises de couleurs (jaune bleu vert) au fil du + après contact (ACC) sur le faisceau avec les 2 grosses prises noires.
Ca permettra à ton ampli de recevoir du courant à la mise du contact et donc de fonctionner...
Pour ce qui est de l'interface phonocar dont je te parlais plus haut, rien de plus simple, elle s'intercale juste au bout du faisceau de la voiture et tu la branche dans ton nouveau poste (elle se connecte via les grosses prises (iso) et elle permet à ton ampli bose de recevoir un signal bas veau pour qu'il puisse le réamplifier (sinon, trop de watts envoxés à l'ampli, donc il risque de griller...)
RRoma
MessagePosté le: 06 Oct 2009 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci doudou pour les explications...
Avec toutes ces "bricoles" j'vais l'amener chez norauto ou un truc du genre et j'payerai mes 20 boules quand tout fonctionnera...
Merci :)
doudoudu25
MessagePosté le: 06 Oct 2009 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu le sens mais n'oublie pas d'acheter ca avant :
http://cgi.ebay.fr/PHONOCAR-4-131-Cavo-Adattatore-per-Impianti-BOSE-ALFA_W0QQitemZ120418173826QQcmdZViewItemQQptZMonitor_Caricatori_ed_Accessori?hash=item1c097b8382&_trksid=p3286.c0.m14
cool
Avec ce modèle, tu n'as rien à faire d'autre que brancher la prise des HP dans l'interface et l'autre coté dans l'autoradio.
Tu as même le connecteur en attente pour le signal vers le bose (la petite prise jaune ou verte, je ne sais plus) donc pas besoin de câbler quoi que ce soit... c'est quand même dommage de faire intervenir un pseudo pro pour si peu clin_oeil
RRoma
MessagePosté le: 12 Oct 2009 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Doudou.... Effectivement (mdr) chez norauto ils ont pas pu le faire....
As-tu un lien, autre que ebay, pour acheter le necessaire pr vbrancher le poste ?
Merci
doudoudu25
MessagePosté le: 12 Oct 2009 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Cherche un peu sur quelles boutiques tu peux acheter du Phonocar.
Moi j'ai acheté du matos chez ce vendeur , j'ai hallluciné de son honneteté :
je me suis trompé de couleur dans la commande pour l'entretoise, il m'en a renvoyé un nouvelle et m'a même payé les frais de ports pour lui retourner la mauvaise.... crazy2
Donc aucun risque... tu peux y aller les yeux fermés! cool
RRoma
MessagePosté le: 12 Oct 2009 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Yes doudou...
tu as son mail direct ? disons que... J'ai eu quelques "légers" souci avec ebay et paypal... pas_cool
merci !
doc91
MessagePosté le: 12 Oct 2009 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
moi je sais que sur ma phase 1 sans le systeme boose le prise iso verte et jaune sont pour les commande au volant mais attention moi jai changer mon poste et maintenant j'ai un probleme de multiplexage qui apparement ne créer pas de soucis mais c'est chiant ton tableau de bord se transforme en clignotement lol crazy2 crazy2 crazy2
RRoma
MessagePosté le: 12 Oct 2009 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Doudou...
En tout, sa fait 36€ + 15€ de ports... Soit 51€ !!! je trouve sa reuch mais bon... Tu me certifies que j'ai pas d'autre moyen ?
Merci
Page 1 sur 2
