alfa147chic
Posté le: 10 Oct 2009 19:05 Sujet du message: probleme de purge de frein |
Bonjour
J ai changer récemment mes disques plus plaquettes de freins avant et arriere.Jusqu ici OK mais maintenant je n'arrive pas a purger mon systeme et la pedale est molle .Je me suis fabriquer un systeme pour pouvoir mettre en pression le liquide dans le bocal mais pas une goutte ne sort a la vis de purge.
Il faut préciser que j'ai démonter les pistons a l'avant car je me suis retrouver avec les plaquettes collés sur le diques suite a une usure trop importante.
Aujourd'hui j ai demonter le maitre cylindre+nettoyage +nettoyage du bocal mais rien.....
A l'aide
Merci |
![](images/avatars/144627916752c171904b686.gif)
Posté le: 10 Oct 2009 19:09 Sujet du message: |
Fait toi aider par quelqu'un qui appuiera sur la pédale de frein pendant que tu purgeras les 4 étriers, ce sera plus simple ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ 147 JTDm pour madame
alfa147chic
Posté le: 10 Oct 2009 19:27 Sujet du message: |
J ai deja essayer mais rien |
alfa147chic
Posté le: 10 Oct 2009 19:31 Sujet du message: |
J ai aussi essayer avec une seringue de remplir par la vis de purge mais arriver a un moment ca bloque et revient dans la seringue |
Posté le: 10 Oct 2009 19:40 Sujet du message: |
Remplir par la vis de purge ????!
Tu remplis ton bocal au fur et à mesure ?
Ca sort bien par les vis de purge ? _________________ 147 JTDm pour madame
alfa147chic
Posté le: 10 Oct 2009 19:43 Sujet du message: |
Oui par la vis de purge c un mecano qui ma dit que quand il il y avait trop d'air dans le circuit on pouvait aussi le faire en sens inverse mais ca marche pas
Il y a quelques gouttes qui sont sorties mais vraiment pas grand chose et le niveau ne descend pas |
toti07
![](images/avatars/9664026284b24fd7706c4d.jpg)
Inscrit le: 02 Aoû 2009 Messages: 159 Localisation: ardeche
Posté le: 10 Oct 2009 19:46 Sujet du message: |
Si tu as déjaugé le maitre cylindre tu est mal, car il faut penser qu'il y a le boitier d'ABS. Si tu as envoyé de l'air dedans tu n'as plus qu'à aller au garage pour qu'il purge l'ABS et le reste du circuit avec la valise de diagnostic.
Quand tu actionne la pédale de frein, il faut toujour qu'il y ait du liquide dans le bocal. Mettre en pression le bocal, çà ne sert à rien, çà peu même être pire car tu risque d'injecter de l'air dans le circuit.
Bon courage, mais un conseil quand on ne connais pas on ne touche pas un organe de sécurité.
![crying](images/smiles/crying.gif) _________________ 147 TI JTD 120 de 2005 gris métal
![](http://img697.imageshack.us/img697/2619/147ti32.jpg) |
alfa147chic
Posté le: 10 Oct 2009 19:54 Sujet du message: |
Bien sur chacun son metier mais quand sa voiture est bloqué chez soi il faut bien essayer de faire quelque chose j'ai déjà fait ces operations sur mes anciennes voiture je pensais ne pas rencontré autant de probleme de meme que mon budget auto n'est pas celui qui va avec les taux horaires de alfa
mais effectivement je me suis retrouvé avec un bocal vide donc purge complete du systeme oblige
je cherche plutot a savoir comment faire pour ne dépanner et non que je ne suis pas mécano car ca je le sais déja |
toti07
Posté le: 10 Oct 2009 20:07 Sujet du message: |
Sans valise tu ne peut pas t'en sortir pour purger car il faut commander les clapets de l'ABS.
Bon courage. _________________ 147 TI JTD 120 de 2005 gris métal
alfa147chic
Posté le: 10 Oct 2009 20:13 Sujet du message: |
OK merci pour ton info maintenant je comprends mieux pourquoi rien n y fait
Donc je prend rdv et j'espere que ca fonctionnera
salut a plus |
Posté le: 11 Oct 2009 12:04 Sujet du message: |
la centrale abs a ses electrovznnes fermées donc même quand tu purges totalement, celle-ci est fermée, elle est isolée du circuit donc elle ne devrait poser aucun problème.
sinon tu peux aller purger dans les chaines genre midas ou norauto, maintenant ils ont presque tous la valise pour ouvrir la centrale si alfa est trop cher. _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
