filou_56
Posté le: 17 Oct 2009 20:43 Sujet du message: |
Ben ce ce que je veux changer:
La pièce est composé de la rotule + une tige. Donc si je change la rotule, je change la rotule plus sa tige vu que c'est en un seul bloc.
Cette tige est vide et fileté et est vissée sur la crémaillère. Comment je dévisse cette tige? Ok je peux me mettre une clef de 13 mais je dois bloquer aussi la crémaillère car sinon sa tourne dans le vide. D'ou ma question comment faire? Une pince? La force des bras? ![razz](images/smiles/razz.gif) |
Posté le: 17 Oct 2009 21:35 Sujet du message: |
voilà ce qu'est une rotule de direction:
je peux pas faire mieux! _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Posté le: 17 Oct 2009 23:36 Sujet du message: |
pour eviter que ca tourne dans le vide, remets la rotiule a sa place avec un ecrou coté roue (tu ne le serres pas, ca sert a rien, c est juste pour tenir le bout ) , et devisse le contre-ecrou + rotule ..
et redemonte tout
et tu remets l autre a peut pres la meme longueur .. et tu fais un para .. ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
filou_56
Posté le: 18 Oct 2009 00:01 Sujet du message: |
Merci de tout dévouement Coolweb Je voyais à quoi sa ressemble vu que j'en ai acheté lol Le problème pour moi c'était plus pour démonter sans faire d'erreur.
D'ailleurs merci grise 147 car j'aurai pas pensé à prendre une marque pour la longueur
On s'improvise pas mécano et les petites bricoles que je vous demande ne sont pas forcément évidentes quand on ne connaît pas la voiture. Mais avec tous vos conseils dans quelques jours j'aurai changé mes 4 triangles et mes 2 rotules de direction
Merci merci! |
Posté le: 18 Oct 2009 00:06 Sujet du message: |
souvent, quand je devisse une rotule de direction, je devisse le moins possible le contre ecrou de la rotule afin de reposer le tout avec le minimum de deplacement, et c est meme arrivé que le mec a la géom me dit, il y a rien a faire ..... ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
filou_56
Posté le: 21 Oct 2009 00:32 Sujet du message: |
Voilà ça y est les 4 triangles sont changés!!!! Non sans mal mais c'est fait.
par contre j'ai abimé le caoutchou de la rotule d'un triangle...un peu ouvert..c'est grave docteur?
Pour les rotules de direction j'ai laissé tomber...impossible à dévisser même en forçant avec marteau et WD40...Pas moyen de les déloger.
Bref je suis content mais c quand même pas de la tarte ces ..tain de triangles. Je conseil un bon marteau et un pied de biche à ceux qui se lance dans cette opération tortueuse! AH oaui et de la patience aussi...
Merci pour vos conseil! |
