hook
![](images/avatars/16892628814250062f63e25.jpg)
Inscrit le: 02 Mai 2004 Messages: 249 Localisation: Bordeaux
Posté le: 10 Mai 2004 07:24 Sujet du message: Système de retenue des sièges arrières |
salut, je viens d'avoir ma jtd 115 depuis vendredi... elle est super bien mais, il y a un tout petit mais. En fait le système qui retient le dossier des sieges arrières ne se reclique plus. En forçant sur celui de droite j'ai reussi à le verrouiller mais celui de gauche ne veut pas se re verrrouiller. Donc le bitonio qui permet de le debloquer ne se releve pas et le dossier ne se bloque pas. On dirait que le dossier vient en butée sur la plage arriere et que le "U" en fer ne rentre pas assez dans le dossier...
Alors voilà come j'ai rien trouvé en recherchant sur le forum, est ce que cela vous est déjà arrivé? ![content](images/smiles/content.gif) |
Dje
![](images/avatars/1710705428421b3e4157ab6.jpg)
Posté le: 10 Mai 2004 08:58 Sujet du message: |
Cherche un peu mieux
Nan, je rigole. Plusieurs personnes sur le forum on deja eu ce probleme. Si je me souviens bien il fallait faire un regalge sur la fixation... pour l'alignement.
Je me souviens plus du titre de ce post mais avec "siege" tu devrais trouver
ciao et bonne journee
[edit] voila j'ai trouve avec "siege", la deuxieme page des resultat, 1er post:
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=1799&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=siege
tu devrais trouver ton bonheur ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met. |
Neoh59
![](images/avatars/17854294753fd46c0127242.jpg)
Inscrit le: 30 Nov 2003 Messages: 1228 Localisation: Lille (semaine) + Maubeuge (WE) [F-59]
Posté le: 10 Mai 2004 12:45 Sujet du message: |
Autre solution : y allez franco, un peu comme un boeuf !
A la concess c'est ce qu'on m'a fait !
Ensuite le gars m'a dit qu'il fallait pas hésiter !
A tester donc ! _________________ Alfa 147 JTD Gris Métal.
Livrée le 28/02/2004 - 82000Km le 01/01/2008
![](http://informatiquefrance.free.fr/sms/mini-banniere-bleu.png) |
Spyro
![](images/avatars/3961992524064b493be2c6.jpg)
Inscrit le: 05 Mar 2004 Messages: 120 Localisation: Villeparisis et Thônes (74)
Posté le: 10 Mai 2004 13:13 Sujet du message: |
Tout comme Neoh59, je te conseillerai, ayant eut le même problème, de poser tes fesses sur ton siège arrière (tu verras, c'est sympa aussi à l'arrière une 147...), et de mettre un coup de dos de derrière les fagots !
Là, ça ferme !
En concession (ALPD, Levallois), ils ne préfèrent pas trp toucher au verrouillage des sièges...risques de vibrations si le système n'est pas en tension.
Nota : Je décline toute responsabilité présente, passée ou future concernant un éventuel déplacement de vertèbres ou autre si affinités lors de l'utilisation de cette technologie de pointe. |
Posté le: 10 Mai 2004 13:15 Sujet du message: |
Parle en à ta concession c'est un problème connu |
hook
Posté le: 10 Mai 2004 18:41 Sujet du message: |
nickel, merci pour toutes ces infos....
bon j'espere bientôt ne plus psoer des questions déjà posé
pour la technique boeuf ça a marché d'un côté mais pas de l'autre, mais je vais essayer la technique boeuf de dos... ![content](images/smiles/content.gif) |
Dje
Posté le: 11 Mai 2004 08:21 Sujet du message: |
Avec plaisir
et pis en faisant remonter de temp en temps les posts plus anciens, ca permet de connaitre ses classique... comme le projete de dos
faut qe je m'entraine, j'ai perdu la main... enfin le dos
ok je sors ![razz](images/smiles/razz.gif) _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
Spyro
Posté le: 11 Mai 2004 10:13 Sujet du message: |
Le jeté de dos est une tactique très utile dans bien des cas...
D'ou l'expression "Avoir bon dos".
Je sors aussi, ça va, ça va... |
christophe101
Posté le: 12 Mai 2004 20:21 Sujet du message: |
Salut
J'ai eu le même problème à 3000 km et je suis allé chez Alfa, ils ont réglé les fixations gratuitement en 10 minutes. _________________ 147 JTD 140ch 5 portes vert acero intérieur velours beige, 16" sport |
