Tremblement après changement triangle inferieur
joe147
MessagePosté le: 16 Oct 2009 19:24    Sujet du message: Tremblement après changement triangle inferieur Répondre en citant
aujourdhui, j'ai changé les 2 triangles inferieur (bien galéré pour les mettre d'ailleurs) mais là n'est pas le problème.
Depuis j'ai l'impression de rouler avec une roue voilée, le voiture tremble fortement à chaque accéleration.
J'ai vérifier les triangles et tout est bien sérré, je ne vois pas d'ou peut venir ces tremblement.
Il y a t'il un réglage à faire après ce changement.
Merci
147 jtd140 distinctive noir - 09/03 - blaukpunt dx-r52 avec GPS + chargeur 10 CD - TOE - JA selespeed en 16'' - répétiteurs blancs
MessagePosté le: 16 Oct 2009 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu es sur d'avoir tout bien remonté, je dirais problème de parallelisme mais pour que ça vibre il faudrait qu'il soiut lechament dereglé...
joe147
MessagePosté le: 19 Oct 2009 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais aussi au parrallelisme, je l"emmene ce matin pour vérifier.
A plus pour des news.
ALF147
MessagePosté le: 19 Oct 2009 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Avais tu desseré le cardan pour changer les triangle?
joe147
MessagePosté le: 19 Oct 2009 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas touché aux cardans.
Aujourd'hui, pas de place, j'y retourne demain.
joe147
MessagePosté le: 21 Oct 2009 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Verdict ;
Parallelisme éffectué mais j'ai le cardan coté passager qui a du jeu grrr , du coup j'ai l'impression de rouler avec une roue voilée.
Ca va attendre la fin du mois, car avec le mariage en prépa; le compte ne suit plus. cry
MessagePosté le: 21 Oct 2009 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu es sur que c'est le cardan? je vois pas trop comment tu aurais pu l'abimer
joe147
MessagePosté le: 21 Oct 2009 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est a dire qu'on a bien forcé pour mettre le triangle donc je pense que c'est là qu'on l'a abimé.
filou_56
MessagePosté le: 22 Oct 2009 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait que le changement de triangle de suspension est une opération maudite....
Moi aussi j'ai changé mes triangles 4 triangles de suspensions à l'avant. Aujourd'hui j'ai testé la caisse et j'ai des bruits infernal dans l'habitacle. En fait quand je suis en accélération j'ai pas de bruit et dès que je stabilise ma vitesse on ne s'entend plus. Avant le changement de triangle je n'avais pas tous ces bruits...
De plus quand je démarre la caisse j'ai un vieux tremblement du côté avant droit. En plus la caisse tire sur ce côté droit lorsque je roule. (Pour info elle tirait déjà à droite avant le changement)
Voilà donc du coup je sais pas trop quoi en penser....Cardans? Rotule de direction? Roulements? Du au changement de triangles?
Je vais allé voir au garage mais si vous avez des idées je suis preneur!
filou_56
MessagePosté le: 22 Oct 2009 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon en fait j'ai réglé mon problème.....Les boulons de la roue droite n'étaient pas serrés à fond ce qui expliquais les tremblements et les vibrations. oufff razz
Sinon j'ai toujours un bruit de fond sur l'avant droite mais rien de bien méchant..Peut-être le cardan qui est fatigué...à voir....
ALF147
MessagePosté le: 30 Oct 2009 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ou un roulement...
MessagePosté le: 31 Oct 2009 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
les boulons de roue, faut le faire tout de même, ça sent le mec trop pressé de finir sa réparation et de tester sa voiture :)
Pour les bruits, commence par changer les roues de place pour voir si ça ne vient pas du pneu, si on devait faire des probabilité sur les bruits de roulement, on aurait à 60% les pneus puis encuite 20% le roulement et 20% le cardan...
