GTA - Démontage amortisseurs arrières
Phil998S
MessagePosté le: 21 Oct 2009 21:18    Sujet du message: GTA - Démontage amortisseurs arrières Répondre en citant
J'ai attaqué aujourd'hui le démontage des amortisseurs du GTA.
La dernière fois sur le JTD, c'est l'avant qui avait été galère - du coup, cette fois-ci, j'ai commencé par l'arrière, histoire de commencer tranquille.
Mon problème ... la voiture est sur cales, toutes les fixations d'amortisseurs sont désserées, en bas, en haut. Les combinés bougent, tournent ... mais ne descendent pas ???!!!...
Sur le JTD, ils étaient tombés tous seuls, là sur le GTA en tirant comme un sourd, ils ne descendent pas !!!
Normal ?
Quand je tire dessus en tirant en haut du ressort, le ressort arrive à sortir de son logement.
Faut compresser le ressort sur la voiture sur le GTA ? Ca me parait louche, mais bon là je vois que ça.
Ce serait une particularité des châssis GTA/TI ???!!!...
Demain je compte desserrer le deuxième écrou en haut jusqu'à la limite des filets (environ 30mm) pour voir si le ressort devient libre et donc le combiné démontable ...
Une astuce ... j'suis preneur.
Ciao au_revoir
147 GTA'02 Q2 inside & B6S
165.000km [et oui !]
doudoudu25
MessagePosté le: 21 Oct 2009 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois déssere l'écrou du haut pour faire tomber la butée.
La coupelle tient avec un autre écrou....
Sinon, comprime tes ressorts à fond (et proprement) et démonte la coupelle... clin_oeil
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
Phil998S
MessagePosté le: 21 Oct 2009 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai dû mal m'expliquer ...
L'écrou du haut et sa butée sont déjà déposés !
Et malgré tout, le combiné ne tombe pas ???!!!... cry
Avec de la chance je les retrouve par terre demain, ils seront tombés dans la nuit ... comment ça non ? clin_oeil
Ciao ... au_revoir
MessagePosté le: 22 Oct 2009 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
fait faire à l'amortos des arcs de cercles et l'amorto va tomber tout seul si c'est comme sur les 147 classiques
sinon quand tu dis le combiné, sur gta ce sont des amortos type combinés ou c'est comme sur les 147 classiques?
Sinon, dans le coffre, tu as fait comment pour acceder aux boulons, tu as enlever ou percer la moquette?
Phil998S
MessagePosté le: 22 Oct 2009 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je parle de combinés c'est de "combiné ressort amortisseur" dont je parle, donc montage classique.
J'ai viré la moquette pour accéder aux vis - hors de question de couper le prédécoupage de la moquette !
C'est clairement plus long (surtout en Bose), mais plus satisfant intellectuellement. ;-)
Ciao. au_revoir
MessagePosté le: 22 Oct 2009 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
ouep moi ça m'a paru trop long d'enlever la moquette lol, j'ai utilisé le trou d'origine...
Phil998S
MessagePosté le: 22 Oct 2009 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ils sont pas tombés tous seuls dans la nuit ... clin_oeil
J'ai fait ce que je décrivais dans le premier post, desserage du deuxième écrou jusqu'à ce que le ressort se libère.
Ça marche !!!
Le plus étonnant c'est qu'il se libère sur l'auto - je n'aurais pas pu le faire sur JTD, ça c'est sur.
Donc mes B6S se montent doucement ... bounce
Ciao ... au_revoir
MessagePosté le: 22 Oct 2009 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
chelou ton truc tu nous fera une petite photo du système?
Phil998S
MessagePosté le: 22 Oct 2009 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Carrément chelou !
J'ai pris des photos que je posterai quand je serai de retour chez moi.
Demain les avants ... espérant qu'il n'y a pas de blague similaire !
Ciao ! au_revoir
MessagePosté le: 02 Nov 2009 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ciao. au_revoir
Il faut tomber les panneau latéraux en plastique pour démonter tout ça ???
Comme spécifié ici ???
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=29758&highlight=moquette+coffre
Phil998S
MessagePosté le: 03 Nov 2009 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu bascules des sièges arrières d'abord, ensuite dépose :
- Tapis de coffre
- Habillage plastique du seuil de coffre
- Eclairage de coffre
- Dévissage des vis qui tiennent les montant latéraux pour les libérer, sans les démonter
- Joint de coffre
Seulement là tu peux commencer à dépiauter la moquette, gentillement car c'est fragile.
Et tu devrais pouvoir accéder à ton chargeur.
Ciao au_revoir
Phil998S
MessagePosté le: 03 Nov 2009 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les photos.
Par dessous :
Par dessus :
L'ensemble était solidaire et bien coincé à droite comme à gauche. oh
(Il n'y avait pas de blague à l'avant ... ouf - aujourd'hui les B6S sont montés et c'est un régal bounce ).
Pour la culture 147-istes, un cliché interressant d'amortisseurs arrières :
- A gauche : Bilstein B6S
- Au milieu : Origine GTA
- A droite : Origine JTD115
Conclusion : le châssis 'sport' à donc bel-et-bien des ressorts et amortisseurs plus courts blabla
Ciao au_revoir
MessagePosté le: 03 Nov 2009 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouep en effet c'est différent :)
