willy
Posté le: 14 Oct 2009 23:00 Sujet du message: comment démonter ce satané démarreur(GTA) pour montage Q2!! |
Bonsoir,
je fais appel au bricoleur de GTA, y a t'il une astuce pour attraper la vis supérieure du démarreur ?
Je suis en train de démonter la boite pour monter le Q2.
Merci _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
Porn
![](images/avatars/31938379945fae3247924a.jpg)
Inscrit le: 16 Mar 2007 Messages: 1410 Localisation: Orléans (45)
Posté le: 14 Oct 2009 23:06 Sujet du message: |
A ce rythme le Q2 va se banaliser sur les GTA ![crazy2](images/smiles/crazy2.gif) _________________ EX 147 GTA Q2 - Bleu Cosmo - Freins 330 - Boite méca - Barres Eibach - 52.000kms.Juste superbe...actuellement entre les mains de marv :) |
grizzzzly
![](images/avatars/212908002545277c85dc884.gif)
Posté le: 15 Oct 2009 00:34 Sujet du message: |
il te faut une cle a oeil 12 pans coudée a 90°!! pas choix il faut la fabriquer
apres pour le Q2 tu as les cotes de contraintes pour le montage?? sinon commande une boite d'avance... _________________ ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
willy
Posté le: 15 Oct 2009 09:06 Sujet du message: |
merci de cette réponse rapide
Le montage n'est pas différent par rapport à un différentiel d'origine ,non?
J'ai la valeur de précharge des roulements 0,12,je pense que c'est correct?
willy
Posté le: 27 Oct 2009 22:10 Sujet du message: |
Bonsoir,
ça y est ,montage terminé ouf
Maintenant ,il ne reste plus qu'a essayé .Déja je suis content car je vais reposer mon molet gauche. l'embrayage est redevenu souple (normal ,il est neuf aussi)
![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
grizzzzly
Posté le: 27 Oct 2009 22:42 Sujet du message: |
willy a écrit: | merci de cette réponse rapide
Merci |
attention
tu as pensé a relire le post sur le Q2 car le montage est different d'un diff normal!!! pour preuve la mienne est repassée 3 fois au bloc pour avoir le bon reglage car le Q2 va bouger et fuire!!! car le couple transmis dessus est enorme et monte a plus de 2000N/m en interne...
apres en huile tu as mis quoi??, car le Q2 necessite une huile a base de nanoparticules de bronze _________________ ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
willy
Posté le: 27 Oct 2009 23:12 Sujet du message: |
J'ai pris les renseigments directement chez Alfa et c'est eux aussi qui n'ont fourni l'huile.
J'ai aussi regardé sur un manuel du propriétaire d'un GT et il ne donne une huile différente sur les modéles équipés du Q2.
J'ai lu plusieurs post mais duquel parles tu en particulier?
![bounce](images/smiles/bounce.gif) _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
Porn
Posté le: 28 Oct 2009 20:41 Sujet du message: |
Pourvu que ça marche Willy car il faut bien une huile très spécifique pour que ça n'accroche pas trop et le réglage n'est pas si simple non plus à priori....tiens nous au jus ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ EX 147 GTA Q2 - Bleu Cosmo - Freins 330 - Boite méca - Barres Eibach - 52.000kms.Juste superbe...actuellement entre les mains de marv :) |
![](images/avatars/144627916752c171904b686.gif)
Posté le: 28 Oct 2009 20:47 Sujet du message: |
Pour l'huile, une 75w90 (comme d'origine) suffit apparemment !
Info donnée par alfaholics si j'me souviens bien (enfin un site anglais spécialisé alfa)
Même si une 75w130 ou 75w140 est conseillée (huile spécifique pour les boites avec différentiel) _________________ 147 JTDm pour madame
grizzzzly
Posté le: 28 Oct 2009 20:57 Sujet du message: |
l'huile aux particules de bronze est celle qui est mise d'origine sur les models Q2 pour reduire la friction des pignons helicoidaux _________________ ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
Posté le: 28 Oct 2009 21:13 Sujet du message: |
Quel grade Grizz ? _________________ 147 JTDm pour madame
willy
Posté le: 28 Oct 2009 21:25 Sujet du message: |
en trainant sur alfaowner,je vu aussi que autolusso (je leur ai acheté le Q2 ) conseille aussi de la 75w90 mais je ne suis pas contre la changer s'il y a mieux ![cool](images/smiles/cool.gif) _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
willy
Posté le: 28 Oct 2009 21:30 Sujet du message: |
Porn a écrit: | Pourvu que ça marche Willy car il faut bien une huile très spécifique pour que ça n'accroche pas trop et le réglage n'est pas si simple non plus à priori....tiens nous au jus ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
pour le calage ,c'est vrai qu'il faut prendre son temps pour bien être sûr mais alfa vends un kit de rondelles de calage de0,05 en 0,05 (20 en tout).
Donc en faisant des montages à blanc en mesurant pas de probléme pour moi. Il faut être patient
pour l'instant ,j'ai fais 200 kilométres et rien à redire. ![bounce](images/smiles/bounce.gif) _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
grizzzzly
Posté le: 28 Oct 2009 23:43 Sujet du message: |
pour l'huile je vais te chopper l'info
nickel si ton q2 va bien mais regarde souvent au debut si il ne se met pas a fuir ou a bouger ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
Posté le: 28 Oct 2009 23:53 Sujet du message: |
Regarder quoi ?
En redémontant la boite ?? ![crazy2](images/smiles/crazy2.gif) _________________ 147 JTDm pour madame
willy
Posté le: 29 Oct 2009 13:46 Sujet du message: |
ToxyMaTT a écrit: | Regarder quoi ?
En redémontant la boite ?? ![crazy2](images/smiles/crazy2.gif) |
J'ai démonté la boite pour changer l'embrayage en même temps car la pédale était trés dure. _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
Porn
Posté le: 29 Oct 2009 23:18 Sujet du message: |
T'aurais pas pomper ma signature Willy? ![lol](images/smiles/lol.gif) _________________ EX 147 GTA Q2 - Bleu Cosmo - Freins 330 - Boite méca - Barres Eibach - 52.000kms.Juste superbe...actuellement entre les mains de marv :) |
willy
Posté le: 29 Oct 2009 23:25 Sujet du message: |
Porn a écrit: | T'aurais pas pomper ma signature Willy? ![lol](images/smiles/lol.gif) |
C'est vrai qu'elles sont assez semblables,il faut que je rajoute encore quelques choses pour faire la différence. ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
DaXou
![](images/avatars/1536053804a12b73e586c8.jpg)
Posté le: 03 Nov 2009 20:19 Sujet du message: |
Rho les mecs qui copient les signatures
En effet les 147 GTA Q2 se banalisent, pas les 156 ![mdr](images/smiles/mdr.gif) _________________ 159 SW 2.4 JTD 200 reprog - Noire - Selective
ex 156 GTA Q2 - Gris Sterling |
willy
Posté le: 03 Nov 2009 23:12 Sujet du message: |
les q2 se banalisent mais c'est peut être que les alfistes possédant des 147 GTA sont plus amoureux de leurs voitures que ceux qui roulent en 156 GTA.
et puis ,j'ai modifié ma signature ![oh](images/smiles/oh.gif) _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
