ecrous de jantes qui rouillent
jean-jacques27
MessagePosté le: 30 Oct 2009 16:49    Sujet du message: ecrous de jantes qui rouillent Répondre en citant
Bonjour.
Sur mes jantes alu 15 " j'ai des boulons dont les écrous rouillent ce qui fait moche et les nettoyages de jantes accentuent le phénomène.
Par contre le boulon de l'antivol reste nickel.
Sur notre 307 il ya des caches sur nos jantes ; y en a t'il pour celles de la 147 ?
Quelle solution avez-vous appliquée pour régler le problème une fois pour toutes ?
Merci.
j0ey01
MessagePosté le: 30 Oct 2009 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
En solution je sais pas les peindre peut être, mais la peinture risque de sauter des que tu vas démonter la roue, sinon ce qui est possible et ce que je vais faire, parce que moi aussi j'ai le soucis, c'est de mettre des vis neuves, il en vende chez norauto, des chromées comme ça plus de soucis de rouille et c'est plus jolie, ça coute 30€ les 20 vis.
jean-jacques27
MessagePosté le: 30 Oct 2009 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
DEs vis ou des écrous ou des scoubidous ?
j0ey01
MessagePosté le: 30 Oct 2009 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Une vis c'est la partie fileté, un écrou est la partie qui se monte sur la vis (partie taraudée) et l'ensemble des 2 est un boulon razz
jean-jacques27
MessagePosté le: 30 Oct 2009 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
donc il faut acheter le boulon complet en fait ?
j0ey01
MessagePosté le: 30 Oct 2009 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Juste la vis c'est la tête de vis qui est rouillée, il y a sa à norauto pour 30€ fais attention à la longueur de la vis par contre.
jean-jacques27
MessagePosté le: 30 Oct 2009 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Super ces précisions je pensais que c'était l'écrou le responsable.
willy
MessagePosté le: 30 Oct 2009 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
il faut se méfier des nettoyants jantes,certains les font rouiller. pascontent
