Problème Nav+
frank147
MessagePosté le: 11 Nov 2009 13:02    Sujet du message: Problème Nav+ Répondre en citant
Je viens d'acheter une Alfa 147 distinctive 140 de 2003.
Mon Nav+ ne marche pas ? le lecteur cd non plus? et il est en italien (j'ai essayé de le paramétrer via le setup du nav mais il me dit qu'il est en francese) ???grrr
Juste la radio marche oh
Via le chargeur Cd dans le coffre je n'arrive pas à lire des cd (peut-etre je mis prend mal mais sa m'étonnerai)
Comment faire pour faire un reset du NAV+ peut-etre sa marcherai !
De plus comment peut-on voir la version du nav ?
Merci
Le dingue
MessagePosté le: 11 Nov 2009 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Comment ça il ne marche pas ? Il ne s'allume pas ?
Explique plus en detail stp.
Pour le repasser en français, tu te mets sur l'ODB en anglais par exemple grace au bouton a gauche du volant, a coté du reglage hauteur des feux, puis tu repasses en français et ton NAV+ va suivre le mouvement.
Deja, il faut verifier si le chargeur est detecté au demarrage du NAV.
S'il ne lit plus rien, un coup de cd de nettoyage peut lui donner un sursis de vie pour quelques mois supplementaires.
Pour le reset du NAV, aucune idee et je te deconseille de faire ça si tu ne possede pas le code de securité du NAV (code a 4 chiffres).
Il deviendra inutilisable.
Pour voir la version, lire et suivre les etapes de ce document :
http://www.alfa147-france.net/documents/divers/alfa%20147%20connect%20menu%20cach%E9.pdf
frank147
MessagePosté le: 12 Fév 2010 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut le dingue
merci je viens d'essayer via l'ODB maintenant le nav+ est en FR (j'ai tester de le mettre en anglais puis FR et sa a marcher :D )
sinon maintenant le nav+ en fonction GPS me dit : "Cartographie non disponible"
Pourtant j'ai mis un cd navigation france dans le chargeur CD du coffre!
si quelqu'un à la réponse j'en serais reconnaissant :)
Merci
[/img]
Rico-V60
MessagePosté le: 12 Fév 2010 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que les CD carto ne fonctionnent que dans le lecteur principal. pas sur, mais ça ne coute rien d'essayer clin_oeil .
Eric
147 phase II 1.6TS120 Distinctive 3p 2005 NAV+ rouge Radicofani métallisé Ragazzon 115*70
did31
MessagePosté le: 12 Fév 2010 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
quand au reset du nav, tu peux le faire même si tu n'as pas le code, toutefois il te faudra rentrer effectivement rentrer le code soit en payant alfa (assez cher mais je ne sais plsu combien) soit essayer tous els codes de 0000 à 9999 soit une journée si tu n'as pas de chance, et une demi journée avec un peu de chance, c'est fastidieux mais c'est possible et c'est gratos clin_oeil
Mon GTV V6
frank147
MessagePosté le: 12 Fév 2010 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai plus besoin de faire de reset
le seul problème que j'ai avec le gps c'est qu'il me dit cartographie indisponible et le lecteur cd du nav+ ne marche plus
( la personne qui ma vendu l'alfa ne c'est pas pourquoi du jour au lendemain il ne c'est mis a plus marcher peu-être a cause de ses enfants qui on mis quelque chose dedant qui c'est !?)
comment je peux procéder pour faire marcher le gps du nav+ (pb cartograpphie)
Merci pour vos réponse aussi rapide
Maxximum
MessagePosté le: 12 Fév 2010 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
frank147 a écrit:
(...) lecteur cd du nav+ ne marche plus
( la personne qui ma vendu l'alfa ne c'est pas pourquoi du jour au lendemain il ne c'est mis a (...)comment je peux procéder pour faire marcher le gps du nav+ (pb cartograpphie)
Désolé, c'est tout simplement impossible. La cartographie est lue à partir du lecteur CD frontal.
Alfa Romeo 147 JTDm 120 Selective (2009)
did31
MessagePosté le: 12 Fév 2010 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si tu as vu, il y a ce topic :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=33437
Mon GTV V6
renaud147
MessagePosté le: 12 Fév 2010 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu as un tuto complet de démontage du nav+ sur ce forum si il y a un objet coincé dans le lecteur cd clin_oeil (dans la section Audio / Radio / GPS)
Pour les cd cartographies GPS nord sud il y a aussi deux liens pour uploader les versions 2008 je crois regarde en tapant un truc du genre "cd nav+ cartographie 2008" dans le moteur de recherche c'est Grizzzly qui nous a gentiment mis tout ça à dispo, et Dinguo a même expliqué comment graver tout ça avec img burn cool content
Le dingue
MessagePosté le: 13 Fév 2010 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Effectivement, lecture de la cartographie uniquement sur le cd du NAV+ pas dans le chargeur.
Pour le probleme de lecture, est ce un cd original ?
Si oui, il te faut nettoyer la lentille du NAV avec un cd de nettoyage.
Si tout a echoué, il ne te reste qu'a l'ouvrir pour voir ce qui ne va pas.
Pour les cds de carto, Grizzzly les a mis sur son ftp Free.fr mais je n'ai plus les liens en tete.
En faisant une recherche sur le forum, tu devrais les trouver clin_oeil
frank147
MessagePosté le: 14 Fév 2010 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
grrrr j'ai la poisse !
dommage que le cd cartographie marche que dans le lecteur frontale !
bon ba il me reste que le choix de le démonter pour voir si il y a quelque chose de coincé !! galère
merci pour les cartographie de Grizzly je verrais sa si j'arrive a refaire marché le lecteur cd frontale
merci
Le dingue
MessagePosté le: 15 Fév 2010 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu entends le lecteur tourner quand tu mets le cd de carto dedans ?
Bizarre quand meme, il met plutot "CD Error" quand il n'arrive pas a lire le cd de carto ou audio.
Pour ton probleme, on dirait qu'il ne cherche meme pas a lire le cd.
Si le lecteur ne tourne pas, la panne est peut etre plus importante que prévue.
frank147
MessagePosté le: 15 Fév 2010 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
je n'arrive même pas a rentré le cd ds le lecteur du nav+. Le lecteur CD ne l'avale pas grrr ( normalement a peine tu le rentre il se fait avaler ? )
Rico-V60
MessagePosté le: 15 Fév 2010 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait bien qu'il y a déjà qque chose dans le lecteur. Si l'éjection ne sert à rien, je crains bien que tu ne coupes pas à devoir démonter la bête...
Eric
frank147
MessagePosté le: 15 Fév 2010 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Donc sa sert a rien que je le démonte ? dommage sa veut dire que le gps du nav+ ne sert a rien :(:(....
Rico-V60
MessagePosté le: 15 Fév 2010 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le contraire que je disais : si tu n'arrives pas à éjecter ce qui se trouve à l'interieur, tu vas être obligé de démonter. clin_oeil
Eric
MessagePosté le: 17 Fév 2010 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 Démontage... et sinon, contact le StiloClub... ils ont un réparateur de Nav+ chez eux si je ne dis pas de bêtises ;-)
