Assombrir le voyant plein phare du tableau de bord
emmanuel07
MessagePosté le: 12 Nov 2009 18:48    Sujet du message: Assombrir le voyant plein phare du tableau de bord Répondre en citant
Premier bricolage urgent à opérer sur ma nouvelle 147 : opacifier un peu le voyant plein phare du tableau de bord, qui est décidément trop éblouissant de nuit.
L'idée est de coller un adhésif opacifiant soit sur la face avant du tableau de bord (là il faut retirer la vitre uniquement, mais l'adhésif devra être le plus discret possible ; un disque de la taille du pictogramme par exemple), soit sur la face arrière, ce qui implique d'accéder à l'arrière du panneau(plus délicat j'imagine)
Avant de me lancer (vraisemblablement ce week-end), quelqu'un aurait-il des infos sur les emplacements des vis qui permettent d'accéder au tableau de bord ?
Ou bien un bricoleur du forum aurait-il déjà entrepris cette modif ?
jm16s
MessagePosté le: 12 Nov 2009 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens justement de démonter le miens hier.
Tu as 4 vis a enlever pour pouvoir le sortir. 2 sous les petits caches ronds en bas et 2 verticales devant le compte tour et les compteur de vitesse. Il te faut une clé allen.
Par contre c'est galere pour le sortir. J'ai débloqué le volant et joué avec ça pour qu'il dégage (j'avai pas envie de démonter le volant). Ne pas oublier la grosse fiche aussi.
Sinon c'est très simple démonter le compteur en lui même. Il est juste clipsé en 3 partie (la vitre avec le contour, le milieux en plastique, et le circuit électronique). Et voilà tu peux faire ton cache. C'est pas con cette idée. Moi aussi ça m'éblouit à mort. J'ai pensé à mettre une simple feuille de papier.
Je verrai ça quand j'aurai fini mes fonds de compteur.
Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!!
emmanuel07
MessagePosté le: 12 Nov 2009 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Vu les vis !
Merci pour l'info :)
Je m'y attèle ce week-end. Je posterai les photos.
Tes fonds de compteurs, tu remplaces la version noire par la blanche ? Ou c'est pour mettre des fonds "maison" ?
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 12 Nov 2009 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il "suffit juste" de glisser un petit morceau de papier calque entre le fond de compteur et la led. Cà avait très bien fonctionné pour cacher mon voyant d'airbag pour le CT.
Gt JTD
http://www.alfagtpassion.com/
svfullpatatte
MessagePosté le: 12 Nov 2009 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Modif faite à l'instant !
Rien de compliqué, le plus chia** à était de démonter le volant... car impossible de sortir le bloc compteur même en jouant sur les réglages de celui-ci. grrr
Donc dans l'ordre :
- débranchez la batterie (pour l'airbag)
- démonter le volant
- dévisser les 4 vis du blocs compteur
- retirer le bloc
Après plus aucune vis, il y a que des clips !
Perso, j'ai collé, à l'arrière du fond de compteur, un bout d'adhésif (le marron, assez large).
J'ai testé dans mon garage, le voyant des feux de positions (donc juste à côté) éclaire aussi fort.
Reste à tester sur route...
jm16s
MessagePosté le: 13 Nov 2009 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant les fond de compteur c'est des "maison" mais inspiré des nouveaux modèles de 147 et GT. Je ferai un tuto si les essais sont concluants.
Concernant le démontage du compteur j'ai réussi sans démonter le volant et sans abimé les plastiques. Donc c'est possible !!! crazy
svfullpatatte
MessagePosté le: 13 Nov 2009 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
grrr !!!!
le remontage du bloc m'a laissé une belle rayure sur le cache de la colonne de direction pascontent pascontent
J'ai une phase 1 donc c'est peut-être pour cela que j'ai du démonté le volant...
emmanuel07
MessagePosté le: 14 Nov 2009 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai retiré les 4 vis et extrait le bloc compteurs :)
Par contre, j'ai du mal avec les parties clipsées.
La première partie (celle qui supporte la vitre je crois) est tenue au reste avec un adhesif en plus de ses propres clips. A priori je crois que je n'ai pas besoin de l'enlever ; il n'y a que l'accès à la partie voyants (à l'arrière donc) qui m'intéresse.
La seconde partie tient avec 10 ou 11 clips et est particulièrement difficile à déclipser. J'ai mis de petites cales sur chaque clip pour le maintenair ouvert mais le bloc ne sort pas !
Des conseils quelqu'un ?
svfullpatatte
MessagePosté le: 14 Nov 2009 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
alors fait gaffe à ne pas rayer le cache colonne de direction, met un chiffon.
Sinon, moi j'avais démonter le volant, donc sorti le bloc compteur...
Beaucoup plus facile pour enlever les clips. razz
Alors commence par déclipser tout un côté et allez jusqu'à l'autre.
Si tu as quelqu'un sous la main pour t'aider...
Bon courage !
emmanuel07
MessagePosté le: 14 Nov 2009 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'ai pas pu avoir raison des clips de la partie arrière. J'ai eu peur de forcer.
Du coup je me suis contenté de retirer les premiers clips (ceux de la vitre), et j'ai collé un adhésif rond (blanc opaque) sur le fameux voyant, mais du côté visible donc.
C'est pas le top d'un point de vue esthétique, mais ça reste assez discret, et c'est parfaitement efficace (testé ce soir de nuit).
Je m'y remettrai peut-être si j'ai l'occasion un jour de démonter le volant, car c'est vrai que c'est plus commode de chatouiller des clips avec un peu plus d'espace :)
Merci à tous pour les conseils !
