emmanuel07
Posté le: 14 Nov 2009 23:06 Sujet du message: Poignée de hayon (le syndrome de la clé à l'intérieur) |
Je sors de la voiture,
je la verrouille avec la télécommande,
j'ouvre le hayon avec la télécommande,
je sors ma veste du coffre, je pose la clé sur la lunette arrière, puis je sors ma valise,
je referme le coffre.
Tiens, la clé est restée sur la lunette arrière
et la voiture est verrouillée !!!
Ce scénario catastrophe a failli m'arriver 3 fois depuis que j'ai pris livraison de ma 147 est je MAUDIS, oui je MAUDIS, les concepteurs qui ont osé créer un piège pareil.
Depuis je n'utilise plus la télécommande.
Je me sers de la clé supplémentaire, et j'appuie sur le bouton du tableau de bord pour ouvrir le hayon. Je ne suis toujours pas à l'abri du piège fatal (je peux fermer la voiture avec la clé, le hayon étant déjà ouvert, laisser la clé dans le coffre par inadvertance et fermer le hayon), mais au moins je limite le risque...
en attendant de trouver LA solution.
Solution 1 (économique) :
Ajouter un bout de ficelle pour rallonger la cordelette rouge qui se trouve dans le hayon et qui sert à ouvrir le coffre manuellement depuis l'intérieur du coffre.
Laisser pendouiller ce bout de ficelle ; lorsque le coffre est fermé, on peut toujours tirer sur le fil qui dépasse pour déverrouiller et ouvrir le hayon.
Problème : c'est moche le fil qui dépasse, et n'importe qui peut ouvrir la voiture à condition d'avoir l'idée de tirer sur ce bout de ficelle.
Solution 2 :
Faire modifier -si c'est possible- la partie électronique de commande de fermeture des portes de façon à ce que l'ouverture du hayon avec la télécommande provoque automatiquement le dé-verrouillage de toutes les portes.
Solution 3 :
Récupérer le système de fermeture du hayon des premières alfa 147 et l'adapter si c'est possible à une phase 2. Problème : il faudra sans doute une clé supplémentaire pour le hayon.
Qu'en pensez-vous ?
Quelqu'un a t-il d'autres solutions (à part celle de ne pas oublier sa clé dans le coffre avant de fermer, évidemment ) ?
emmanuel07
Posté le: 14 Nov 2009 23:20 Sujet du message: |
Solution 4 (elle est de mon fiston) :
Prendre l'habitude de TOUJOURS DE-VERROUILLER LES PORTES lorsqu'on ouvre le hayon par la télécommande.
Ben, oui, ça peut être un bon réflexe à prendre :) |
Posté le: 14 Nov 2009 23:52 Sujet du message: |
sequeira 37
Posté le: 14 Nov 2009 23:58 Sujet du message: |
une solution jamais posé les clés dans le hayon me plutot dans ta poche et tu risques rien  |
Posté le: 15 Nov 2009 00:28 Sujet du message: |
sequeira 37 a écrit: | une solution jamais posé les clés dans le hayon me plutot dans ta poche et tu risques rien  |
+1 !
Jamais poser les clefs comme ça !
Perso, j'ai jamais posé mes clefs comme ça !
Sans parler de les enfermer, c'est le meilleur moyen de ne plus savoir ou on les a posées !
Le truc, c'est de les ranger dans les poches dès que tu as appuyé sur le bouton. _________________ Pour tous les jours :
svfullpatatte
Posté le: 15 Nov 2009 00:50 Sujet du message: |
Les clés sont TOUJOURS dans ma poche pour ouvrir/fermer
Dès que j'éteins le moteur, je range ma clé dans ma poche !
Testé et approuvé
elbarto_31
Inscrit le: 08 Avr 2008 Messages: 520 Localisation: noisy le grand
Posté le: 15 Nov 2009 03:46 Sujet du message: |
c'est vraiment un piege a la con, sa met arrivé une foi chez moi, je cherchai les clef partout et apres je me dit san y croire de mettre fait avoir quel sont peut tre dans le coffre, ouf j'ais le double chez moi. Et la clef etait bien dans le coffre poser sur le caisson.
Faite atention aussi quand vous preter votre clef a quelqu'un quand il va cherché quelque chose dans le coffre. sa met arriver en espagne san le double , heureusement les porte etait pas verouillé mai le bouton de la consol etait desactivé. merci le petit bouton dans le coffre mdr! _________________ 159 JTDM 210 TI Q4 ;) |
Posté le: 15 Nov 2009 13:16 Sujet du message: Re: Poignée de hayon (le syndrome de la clé à l'intérieur) |
emmanuel07 a écrit: |
Solution 3 :
Solution inutile... puisque tu n'as pas de bouton pour ouvrir le coffre... juste une serrure... donc tu ouvres avec ta clé la serrure... et tu mets ta clé sur ta plage arrière... tu claques ton coffre et tu te retrouves dans la même situation...
C'est vrai que toutes les voitures n'ayant pas de bouton d'ouverture ext du coffre présentes ce risque... et ce n'est pas que chez Alfa...
Après c'est une question d'habitude aussi je trouve...
D'ailleurs lorsque j'utilise la Tigra de Deydey, lorsque je dévérouille le coffre en l'ouvrant, je le réverouille illico en retirant la clé... et me retrouve donc avec le même risque que sur la 147.... ;-)
Bref la solution, garde la clé toujours accrochée à toi ;) ou fait monter un système mains libre avec ouverture à distance ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
emmanuel07
Posté le: 15 Nov 2009 13:38 Sujet du message: Re: Poignée de hayon (le syndrome de la clé à l'intérieur) |
MiKL a écrit: | ou fait monter un système mains libre avec ouverture à distance ;-) |
Ah, mais c'est que c'est pas bête du tout comme solution :)
Quelqu'un ici a t-il déjà fait poser ce système sur sa 147 ? |
c3d
Posté le: 16 Nov 2009 13:44 Sujet du message: |
effectivement ce n est pas un problème propre a alfa...
Généralement tu fais avoir une fois, pas deux (me suis fait avoir sur ma punto précédente mais jamais avec la 147...), comme dis plus haut, je garde aussi toujours la clé dans ma poche, cela évite bien des soucis
Pas de solution miracle si ce n'est de faire attention... _________________ Giulietta JTDM² 170 selective, blanc ghiaccio, pack sport 18" competizione.
lestat67
Posté le: 16 Nov 2009 14:12 Sujet du message: |
Hier j'ai eu très chaud, habituellement je garde toujours la clé dans la poche.
Là je met quelque chose dans le coffre, et pour ça je doit me libérer les mains, je pose les clés dans le coffre, sous la moquette (je l'avais relevé).
La voiture était verrouillé, j'allais fermer le coffre et me diriger vers la portière, j'ai donc check ma poche avant de fermer: OUFFF. J'ai failli rester coincé sur le parking d'une cité, à 30km de chez moi où se trouve la deuxième clé.
Faut vraiment faire attention pour ne pas se faire avoir avec ce système de fermeture, ca peu être très traitre
Par contre je ne vois pas la ficelle dont vous parlez, qui permet d'ouvrir manuellement ?
De même sur ma phaseI, il n'y a pas de serrure de hayon, c'est donc la même chose que sur les PhaseII, sauf qu'il y a une encoche pour passer la main. _________________ Ma 147 :)
did31
Posté le: 16 Nov 2009 14:29 Sujet du message: |
alfaman64
Inscrit le: 18 Sep 2008 Messages: 294 Localisation: Biarritz (64) / RP (92)
Posté le: 16 Nov 2009 14:56 Sujet du message: |
Solution gratuite :
Tu ferme ta voiture une fois que tu n'a plus rien a faire en rapport avec elle...
1. tu coupe le contact
2. tu sors de ta voiture en mettant ta clé DANS TA POCHE
3. tu vide ton coffre
4. tu ferme ton coffre
5. TU SORS LA CLE DE TA POCHE ET TU VERROUILLE LA VOITURE
C'est gratuit, c'est déjà prêt, rien de bien sorcier... et pas besoin de chercher des idées inutiles, couteuses...
merci alfaman pour la super combine !  |
lestat67
Posté le: 16 Nov 2009 19:28 Sujet du message: |
alfaman64 a écrit: | Solution gratuite :
+1 c'est ce que je fais aussi.
J'ai d'ailleurs mis un sacré bout de temps avant de comprendre que le fait d'ouvrir le hayon ne déverrouillais pas la voiture.
Mais disons que tu as juste besoin d'ouvrir ton coffre, il faudrait alors déverouiller la voiture, puis le coffre, et une fois terminer verrouiller la voiture.
Il faut y penser
La meilleur technique: la POCHE !!! _________________ Ma 147 :)
c3d
Posté le: 16 Nov 2009 21:19 Sujet du message: |
emmanuel07
Posté le: 16 Nov 2009 21:52 Sujet du message: |
did31 a écrit: | la ficelle c'était un truc qu'il voulait rajouter  |
Non, il y a déjà une ficelle !
Elle est un peu cachée : dans l'habillage plastique du hayon, il y a deux renfoncements. La ficelle est dans celui de droite. C'est une boucle de couleur rouge. On tire dessus et ça fait jouer le mécanisme d'ouverture. Plus pratique que le petit ergot au niveau de la serrure.
Evidemment, il peut être tentant de rallonger cette ficelle pour en faire une solution de secours. Encore faut-il trouver comment l'employer sans nuire à l'esthétique de la voiture (la faire dépasser étant la pire des choses )
Une idée :
Le logo Alfa est scellé au hayon par deux clips expansifs.
Peut-être est-il possible de replacer ce logo "clipsé" par un logo vissé... et d'y fixer la fameuse ficelle.
Ainsi en cas d'oubli des clés à l'intérieur, on pourra toujours dévisser le logo pour tirer sur la ficelle...
Qu'en pensez-vous ? |
Posté le: 16 Nov 2009 22:01 Sujet du message: |
Sur les phases 1... pas de ficelle... juste un petit loquet.
Seules les toutes premières phase 1 ont le logo pivotant avec serrure... abandonnée en 2001 par Alfa au profit d'un logo fixe... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 16 Nov 2009 22:07 Sujet du message: |
Le logo arrière des 147 est boulonné et non pas clipsé comme sur les anciennes alfa  _________________ Pour tous les jours :
emmanuel07
Posté le: 16 Nov 2009 22:29 Sujet du message: |
tomtom75 a écrit: | Le logo arrière des 147 est boulonné et non pas clipsé comme sur les anciennes alfa  |
Hum, j'ai regardé pour la mienne (phase 2 donc, de septembre 2009) et je vois deux espèces de rivets expansifs.
Doit falloir scier pour les retirer ; je doute que les pincer suffise à extraire les deux tiges. |
Posté le: 16 Nov 2009 22:44 Sujet du message: |
emmanuel07 a écrit: | tomtom75 a écrit: | Le logo arrière des 147 est boulonné et non pas clipsé comme sur les anciennes alfa  |
Septembre 2009 = phase 3
Sinon, j'ai une phase 1 donc attends peut être une confirmation sur phase 2 et 3  _________________ Pour tous les jours :
