feu seuil de porte
dean
MessagePosté le: 14 Nov 2009 16:25    Sujet du message: feu seuil de porte Répondre en citant
Aprés avoir déjà résolu quelques ptits soucis sur ma 147 (blocage fermeture capot, voyants boutons clim, contacteur rétros...) et trouvé pas mal d'infos sur le forum, je n'ai rien vu concernant un feu de seuil de porte qui ne s'allume pas, portiére côté passager, quand on ouvre celle-ci par contre c'est celui de la portiére conducteur qui s'allume à la place !
J'ai vérifié l'ampoule, la connexion (prise aux niveaux des charniéres) de la porte, démonté la garniture de la porte pour vérifier les fils mais tout semble ok.
Je ne suis pas sûr de l'endroit où se trouve le contact qui commande ce feu (dans la serrure de porte ?), cela dit il semble fonctionner puisque le plafonnier s'allume normalement.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce probléme ou à une idée de la cause ?
Merci.
147 1.6 TS 120 Maestria nero metallico
MessagePosté le: 14 Nov 2009 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Alors déjà, les 2 s'allumes ensemble. Jamais que l'une ou l'autre.
Pour vérifier si c'est le capteur, tu ouvres ta porte droite moteur allumé et tu vérifies que t'as bien le message de porte ouverte entre les compteurs.
Si ok, c'est l'alim qui merdouille. Ta 1ère piste sera de vérifier les connectiques au niveau de l'ouverture de porte. clin_oeil
Pour tous les jours :
dean
MessagePosté le: 15 Nov 2009 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Aprés vérification le message s'affiche bien entre les compteurs "porte droite ouverte" et le plafonnier s'allume donc le capteur semble OK.
Je vai revoir les connections à la prise de la porte.
J'ai également vu sur la RTA que le circuit des feux de seuil passe, bizarrement, par le boitier de commande des vitres/rétros sur la portiére conducteur. Je vai regarder du côté de cette connection aussi.
dean
MessagePosté le: 20 Nov 2009 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc revu les connections à la porte et démonté le boitier de commandes vitres/rétros de la portiére conducteur qui commande bien les feux de seuil puisque ceux-ci restent éteints quand il est débranché (il doit aussi gérer le thermométre extérieur car la température extérieure ne s'affiche plus au tableau de bord dans ce cas). Apparemment rien de bizarre de ce côté là non plus mais je n'avais rien pour le tester, donc je pense qu'il va falloir que j'aille à "Feu vert" ou chez le concessionnaire... triste
joseph_italia
MessagePosté le: 21 Nov 2009 06:58    Sujet du message: Répondre en citant
ta essayé de changé l ampoule ? peut etre quelle est usée
Alfa 147 TS 120 distinctive de 2005, 5p, jante alu 16p, gris métal, nav+
EX: Alfa 147 JTD 115, nero métallico, 3p, cligno blanc, feux lexus fond noir...
Ma presentation http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=41099
dean
MessagePosté le: 21 Nov 2009 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ! C'est même ce que j'ai regardé en premier j'te rassure ! clin_oeil
Mais cela aurait été trop simple...
joseph_italia
MessagePosté le: 21 Nov 2009 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
je me rapel que sur mon feu de recul l odb me disait quelle etait grillé mais en faite non crazy2
dean
MessagePosté le: 21 Nov 2009 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ici je n'ai jamais eu de message à l'odb.
J'ai finalement pû tester la portiére droite le courant passe et tester le boitier de commande des vitres/rétros portiére gauche le courant sort, donc il reste plus qu'à trouver où il s'arrête en chemin... Du coup démontage de la garniture de porte pour rien !
